Страница 1 из 1
Расчет фильтра.
Добавлено: Вт мар 04, 2014 04:34:40
biksant
Всем доброго времени суток. Заранее извиняюсь если создал тему не в том разделе. У меня следующая проблема... Имеется коллекторный двигатель постоянного тока - 120Вт 220В. Приобрел его в месте с ЛАТР (между ЛАТР и двигателем соответственно включался диодный мост), который оказался практически в нерабочем состоянии + к тому же на 0.35А и его мощности не хватает для данного двигателя. Хочу купить другой ЛАТР для двигателя. Задумался по поводу фильтра. Хотел спросить:
1 - стоит ли заморачиваться с этим или двигатель без проблем будет работать и без него?;
2 - если нужен фильтр, то как рассчитать параметры необходимых компонентов?;
3 - можно ли просто между диодным мостом и двигателем поставить конденсатор? Если да, то как высчитать его параметры?
Скажу сразу, что я не силен в этом. Так что просьба не пинать.
Заранее спасибо.
Re: Расчет фильтра.
Добавлено: Вт мар 11, 2014 22:27:44
biksant
Неужели никто не знает?
Re: Расчет фильтра.
Добавлено: Вт мар 11, 2014 22:35:27
SERJ
Не нужно никакого фильтра. Сам двигатель является интегратором, т.к. обладает инерцией.
Re: Расчет фильтра.
Добавлено: Вт мар 11, 2014 23:44:12
biksant
Большое спасибо.
