Страница 1 из 1
Пропадает Wi-Fi на нетбуке Asus EeePc x101ch
Добавлено: Ср мар 05, 2014 12:21:45
Dr. Alex
Re: Пропадает Wi-Fi на нетбуке Asus EeePc x101ch
Добавлено: Ср мар 05, 2014 12:43:47
Серый_
Dr. Alex писал(а):Вот грешу на плохой контакт???? Кто что посоветует????
1) Чего на него грешить? Чыстить.
2) Не помогло - транзисторы / кондеры по питанию устройства.
3) Не помогло - другое устройство.
4) Не помогло - USB устройство.
Добавлено: Ср мар 05, 2014 13:00:17
Dr. Alex
Ну внешнее устройство не охота ставить! А вот кондёры.... Дело в том, что нетбуку нет ещё и года!
Добавлено: Ср мар 05, 2014 13:10:38
Серый_
Dr. Alex писал(а):Дело в том, что нетбуку нет ещё и года!
Невесёлый расклад. Но в таких случаях обычно жива гарантия.
5) Если нет желания смотреть на их лица
и разбирать комп - можно попробовать совать другой драйвак.
6) Если оно светит - так или иначе занизить частоту, а следовательно и нагруз на устройство...
Добавлено: Ср мар 05, 2014 13:12:55
Dr. Alex
Да дело в том, что дрова не к чему совать!!!! Пропадает полностью устройство!!!! Вот как-будто его вытянули нах из компа)
Добавлено: Ср мар 05, 2014 13:24:22
Серый_
Dr. Alex писал(а):Да дело в том, что дрова не к чему совать!!!! Пропадает полностью устройство!!!!
Это понятно, но зато и свежий комп не разбирать.
В биосе или драйваке посовать стандарты b/g/n. На худой, частоты шины PCI-E... Как вариант снизится мощность модуля - дохлый транз / кондер будет менее капризен. Иначе только разбор.
Добавлено: Ср мар 05, 2014 13:30:05
Dr. Alex
Да разобрать не проблема, просто не сильно охота.....
Добавлено: Ср мар 05, 2014 14:23:33
MrLeo
У меня когда-то был 701-й Еее. У него подобный глюк лечился выниманием аккумулятора на несколько минут.
Добавлено: Ср мар 05, 2014 14:45:16
Dr. Alex
Интересно, я до такого не додумался))))) Грешил на плохой контакт, который возникал во время встряски, когда ношу нетбук на работу и с работы)))
Добавлено: Ср мар 05, 2014 18:23:30
MrLeo
По Еее есть специальный
форум.
Добавлено: Ср мар 05, 2014 20:08:06
Dr. Alex
Огромное спасибо
Добавлено: Сб мар 15, 2014 08:42:16
Dr. Alex
Вобщем поменял я модуль Wi-Fi и всё прошло
Хотя фокус с батареей действительно помогает)
