Страница 1 из 2
Замена индикаторов в Г4-158 (Ч3-63, Ч3-64)
Добавлено: Ср мар 05, 2014 23:26:07
ZORG999
Товарищи форумчане, прошу помочь в моей проблеме. Решился заменить индикаторы в своих приборах, но после просмотра интернета, ничего путного не нашел. Хотелось бы узнать буржуйские аналоги советских АЛС или 3ЛС индикаторов. Было 2е темы по замене в частотомере Ч3-63, одна с переделкой печатки, друга на этом форуме без переделки, т.е. в родную печатку, но почемуто ее удалили здесь. Т.к. в в частотомере можно както переделать плату индикации, но в генераторе это не реально. Прошу кто сталкивался, кто знает, поделитесь опытом. Спасибо зарание.
Re: Замена индикаторов в Г4-158 (Ч3-63, Ч3-64)
Добавлено: Ср мар 05, 2014 23:38:05
АлександрЛ
А в чём проблема- то? Напишите точную маркировку, какие там индикаторы стоят?
Если хотите сами поискать- есть каталог от Kingbrith, смотрите размеры и "цоколёвку" индикаторов, и ищите...
И ещё книжечка есть : Б. Л. Лисицын Отечественные приборы индикации и их зарубежные аналоги ...
Кстати, у нас особо не заморачивались с "ширпотебовскими" индикаторами, они, в большинстве, имеют "зарубежные аналоги"
зы.. Каталог и книжку- если лень искать- могу на почту скинуть... Примерно 11 метров...
Мда...
Наши, как всегда, отличились...
Аналогами АЛС321Б (3ЛС321Б) по РАЗМЕРУ являются HDSP3531, SA03-11, SA04-11 НО!!!! ТРИ!!!! ВЫВОДА "перепутаны!!!!! Два сегмента - C, G, и "точка"....
Добавлено: Ср мар 05, 2014 23:42:24
ZORG999
Индикаторы АЛС321Б1 общий анод вроде, зеленого цвета. Хочу на красые сменить. В частотомерах пока не знаю не вскрывал. Первоочередное это генератор.
Добавлено: Ср мар 05, 2014 23:49:48
ZORG999
Книжечку поищу, почитаю. Спасибо!
Добавлено: Чт мар 06, 2014 00:38:03
Дмитрий М
Добавлено: Чт мар 06, 2014 00:45:12
АлександрЛ
Нескромный вопрос- А какова причина замены индикаторов? Если они не исправны- то да, смысл есть, а если просто "хочется"- то по- моему- это
ну, как сказать, что- то примерно как "украшательство автомобиля "кисточками" от скатерти- типа, вроде как и красиво, но при этом каким- то "колхозом" отдаёт.. Прибор должен ПРАВИЛЬНО ИЗМЕРЯТЬ.. а лезть в исправный прибор- можно остаться и без него...
Добавлено: Чт мар 06, 2014 01:31:21
ZORG999
Дмитрий М писал(а):http://www.radioscanner.ru/forum/topic45422.html раз самому лень искать тему...
На радиосканере эту тему видел неоднократно, там плата индикации разводится новая. На самом коте был тема, но ее удалили, там в роднойечатке меняли. И ктомуже там 2 или 3 вывода надо перепаять, все шстальные подходят.
У меня первоочередное это 158 генер, там не поменять так. Изначально стояли зеленожелтые индикаторы, они еще хуже (покрайнемерие в моем генере) красных совковых, вот и хочу заменить. С частотомерами разберусь позже, это тмк сказать пробный вариант.
Добавлено: Чт мар 06, 2014 01:54:25
АлександрЛ
Я же выкладывал таблицу соответствия выводов АЛС321Б и импорта.. Там сегменты G и C местами поменяны, и точка к другому выводу подключена.. Можно плату не переделывать, а сегменты местами поменять, перепаяв соответствующие провода в месте подключения к плате, или перерезать две дороги, и перемычками перекинуть..
Ещё раз таблица:
Вот здесь-
http://www.brownbear.ru/goods/2452.html ОА, красный.. Правда, не очень яркий, но лучше АЛС- ки... аналог SA04-11 ещё больше 300 штук осталось...
Добавлено: Чт мар 06, 2014 02:17:28
ZORG999
АлександрЛ, большое спасибо, как говорится ткнули носом. Побробую их поставить. А насчет авто можно хоть коврами увещать, насколько фантазии хватит.
Я не особый фонать сохранения 100 проценой оригинальности приборов или оборудования, если можно сделать чуть лучше и удобней пользование аппаратом, почемубы и нет.
Добавлено: Чт мар 06, 2014 11:28:03
АлександрЛ
Я думаю, что семисегментник по цене светодиода- это неплохо.. Могу фотку работающего дать.. Хотя светодиоды на фотографиях как- то не так выглядят, как в реале..
Добавлено: Чт мар 06, 2014 17:38:05
Дмитрий М
Да, если красные совпромышленность хоть как-то освоила то зелёные и жёлтые были гадкие до ужаса, в лучшем случае разнояркость сегментов, в худшем они просто дохли. Кстати и красные последних разработок 324 или 338 кажется, там где был светофильтр-рассеиватель над сегментом, очень часто в приборах посегментно дохли.
Добавлено: Чт мар 06, 2014 20:37:11
ZORG999
Год прибора ненашел, по элементам можно сказать что с 1988-1990года изготовления, конечно начали тускнеть индикаторы.
Добавлено: Чт мар 06, 2014 20:41:08
АлександрЛ
Желтых "наших" по- моему, не было.. желто- зелёные были.. Ну, то есть, уже не желтый, но ещё не зелёный...
Я как- то двано, "по бедности" пытался выпаивать (наши) семисегментники из плат.. Ну, половина потом- в помойку.. То вывод выдернется, то кристалл потухнет... Выпаивал как- то TDSO5150.. много, штук 20, наверное.. "сдох" только один, и то- я сам виноват...
"конечно начали тусклеть индикаторы..".
А вы их протереть не пробовали? и стёклышко тоже...
А то у меня часто жаловались на "тусклый" вакуумно- люминисцентный индикатор, приезжаешь менять- а там на стекле и на светофильтре- слой пыли с миллиметр.. Протираешь- и светит как новенький...
Я как- то в Вольтмастере конденсаторы 0.15 мкФ покупал.. Мне нужно было.. ну, скажем, до*%я, а у них в прайсе написано:
в розницу- 1,50, упаковка 500 шт- 0,70.. Ну, я и беру - 500.. а мне продавец- а у нас нет 500 штук, у нас их только 499!
... Ну, в итоге он согласился, что напишет 500, а я заберу 499, и сделаю вид, что забрал 500...
Добавлено: Чт мар 06, 2014 20:45:41
ZORG999
АлександрЛ писал(а):Желтых "наших" по- моему, не было.. желто- зелёные были..
Да точно в моем и стоят желтозеленые. Цвет такой бледновато салатовый даже. И ктомуже через красный цветофильтр смотреть ваще не ахти. Вот красненький самое то!!!!
Добавлено: Чт мар 06, 2014 20:52:47
АлександрЛ
ZORG999 писал(а):[ Вот красненький самое то!!!!
Тогда спешите, бурый медведь остатки распродаёт, из всего 300 с чуточкой штук осталось, Кстати, у этих индикаторов неиспользуемые ноги отсутствуют...
Добавлено: Чт мар 06, 2014 20:53:12
ZORG999
Добавлено: Чт мар 06, 2014 20:57:09
ZORG999
АлександрЛ писал(а):ZORG999 писал(а):[ Вот красненький самое то!!!!
Да я заметил по цоколевке их что ног нет. У меня панельки есть для таких индикаторов, 1 вставить проверить из медведя, и другую (SA04-11EWA) в чипдипе можно взять для пробы. Там разница в мКд огромная в десятки раз.
Добавлено: Чт мар 06, 2014 22:14:04
АлександрЛ
Ну вот, разница между АЛС321Б1 и LSD4221-20 из оБуревшего медведя..
Не очень хорошо видно, но "аналог" ощутимо ярче и равномернее... При равных условиях- 5 вольт питания и 100 Ом в катоде каждого сегмента, ток через каждый сегмент LSD4221 24 мА, через АЛС- 27 мА... и главное- ЦИФРА БОЛЬШЕ!
Нее, меня жаба придушит, купить в чипдипе семисегментник за 74 рубля
.. Даже в Вольтмастере- 38 и "нет в наличии"..
Даже в Дельтаэлектронике- 28 рублей... Вон Бурый медведь- 2 рубля 28 копеек!!!
Вот это да!!! Вместо одного в чипдипе- 32 штуки!!! За такую разницу я даже неравномерность свечения могу "не заметить"..
Добавлено: Чт мар 06, 2014 23:32:07
ZORG999
Конечно я возьму штук 30 в буром медведе LSD4221-20, в чипдипе 1у для пробы SA04-11EWA, она там вроде 37 рублей стоит.
http://www.chipdip.ru/product/sa04-11ewa/
Это не главно, главное найти время чтоб съездит в магазин и потом заняться заменой. А в связи с учебой будет трудновато, главное что нашли замену
Добавлено: Пт мар 07, 2014 00:22:59
АлександрЛ
Этот индикатор за 37 рублей только через интернет- магазин, в рознице- 74...
Если на клетке слона видишь надпись "Буйвол", не верь глазам своим...
. Сейчас проверил: между индикатором АЛС321Б1 и LSD4221-20 разница только в выводе ЗАПЯТОЙ (ТОЧКИ) !!!!! Выводы 6 и 9.. Чтобы впаять ИМПОРТ вместо НАШЕГО надо- перерезать дорогу к 9 выводу, или просто девятый вывод удлиннить, и впаять в дырку для 6 вывода.. Больше ничего переделывать не надо... И то- точка используется только в индикаторах, позиционное обозначение которых- МС3, МС9 и МС14.. Во всех остальных индикаторах (импорт) 9 вывод можно (даже нужно) просто откусить... Ну, или загнуть, и никуда не впаивать.. И вывод 5 тоже откусить.. ...
