Страница 1 из 1
Расчет потребления без амперметра
Добавлено: Чт мар 06, 2014 16:36:04
GrakovNe
Всем доброго времени суток!
Недавно занялся программированием микроконтроллеров и имею кое-какие успехи (если интересно, то вот здесь можно почитать о них). В какой - то момент пришлось мне замерять энергопотребление. А так как микроамперметра у меня нет (мой замеряет от 2мА), то я делаю так:
1) Замеряю падение напряжения за сутки
2) Делю падение на 24 и получаю среднее падение в час
3) Пользуясь законом Ома делю падение на сопротивление в цепи питания и получаю расход в час.
Скажите, есть ли ошибки в использовании данного метода? Всем спасибо :)
Re: Расчет потребления без амперметра
Добавлено: Чт мар 06, 2014 16:39:10
Dr. Alex
Давайте начнём по порядку, замеряете энергопотребление чего?
Добавлено: Чт мар 06, 2014 16:48:07
GrakovNe
Dr. Alex писал(а):Давайте начнём по порядку, замеряете энергопотребление чего?
вот такой штуки. Падение в сутки - около 0,05в. Сопротивление около 1,2 Ом. Значит потребление = 0,05/24/1,5?
Добавлено: Чт мар 06, 2014 17:09:00
orinoko
Какой у вас метод получения значения 0,05 В. Формулу с объяснения пожалуйста. А то я чувствую подвох, но не могу понять где. Что такое
. Среднее за сутки? сумма каких то отсчётов?
Добавлено: Чт мар 06, 2014 17:23:35
GrakovNe
orinoko писал(а):Какой у вас метод получения значения 0,05 В. Формулу с объяснения пожалуйста
А формулы нет. Просто два дня подряд в одно и то же время тыкался вольтметром.
P.S. сам понимаю, что где-то фигня, но ошибку не могу найти
Добавлено: Чт мар 06, 2014 17:58:19
orinoko
Ну давайте по другому. Вот какие ваши действия видит мой телепатор:
1. Один раз в сутки 2 раза было проведено по одному измерению падения напряжения Uп на резисторе Rш=1,2 Ом.
2. При измерении получены два значения Uп1 и Uп2.
3. Посчитано среднее этих значений Uп=0,05В.
Тогда средняя потребляемая мощность равна Р = Uп*Uп/Rш = 0,05*0,05/1,2 = 0,0021 Вт = 2,1 мВт.
И тогда среднее энергопотребление (вы не поверите) E = 2,1 мВт/час.
