Преобразователь сопротивление-ток
Enot77
Сообщение Enot77 »
Всем доброго времени суток! Если кто знает подскажите простую схему преобразования изменения сопротивления в изменения тока в цепи. Сопротивление меняется от 0 до 200 ом. Ток должен изменяться соответственно этому от 4 до 20 мА. Проходящий через само сопротивление ток не должен превышать 2 мА. Питание схемы - 24V
Gudd-Head
Re: Преобразователь сопротивление-ток
Сообщение Gudd-Head »
Enot77 писал(а):от 4 до 20 мА
Так может, поискать готовые датчики токовой петли?
