Страница 1 из 1
Модернизация китайского мини-вольтметра
Добавлено: Сб мар 08, 2014 00:55:47
prosto_andriy
Можно ли в китайском дешевом вольтметр
такого типа добавить третий вывод? Чтобы он измерял не собственное напряжение питания, а напряжение с другого источника !!!
Насколько я понял, для этого нужно найти вход АЦП микросхемы и посмотреть, куда ведёт от него дорожка? На плате есть подстроечный резистор – видимо, для калибровки. Это значит, что напряжение для АЦП снимается с его центрального вывода? Правильно ли я рассуждаю?
Вот кликабельное фото печатной платы мини-вольтметра, который я разобрал:
Re: Модернизация китайского мини-вольтметра
Добавлено: Сб мар 08, 2014 01:08:21
маг
Резистор явно для подстройки показаний ,такой есть на некоторых мультиметрах .
только в чем смысл этой идеи??? как он вообще в деле ?? как реагирует на помехи??
собираюсь типа такого прикупить себе.
Добавлено: Сб мар 08, 2014 01:10:47
Андрей Бедов
Конечно, так и есть. Вы правильно думаете. Только надо повнимательнее осмотреть интегрирующую цепочку. А так - да. Он же изначально трёхпроводной, просто вывод интегратора запараллелен с питанием.
Добавлено: Сб мар 08, 2014 01:16:59
маг
Андрей Бедов писал(а):Конечно, так и есть. Вы правильно думаете. Только надо повнимательнее осмотреть интегрирующую цепочку. А так - да. Он же изначально трёхпроводной, просто вывод интегратора запараллелен с питанием.
это же бред полный если он мериет напряжение своего питания
ох уж эти китайцы.это по ходу супер китаец.в продаже есть предел измерения 99вольт а максимальное питание 20 с радиатором этот получше будет.значит 3 вывод уже есть...
Добавлено: Сб мар 08, 2014 01:54:04
АлександрЛ
Что- то я не понял "сложности проблемы".. Слева внизу- что за (микросхема) стоит? Случайно, не стабилизатор? Тогда от плюсового входа дорожки должны "раздвояйца"
, одна идёт на (возможно вот на тот резюк, с обозначением 1104 (1,1 мегаом, кажется)), и на микруху, которая, как я подозреваю- стабилизатор.. Режешь дорогу, на стабилизатор подаёшь 7 - 12 вольт, а на резистор- измеряемое напряжение..
Зы: этот вольтметр- скорее всего ориентирован для применения в автомобиле...
Добавлено: Сб мар 08, 2014 15:33:58
Martin76
А отверстие рядом с цифрой 3 не является возможным входом? Резистор 1104 нужно в положение R15 только переставить. Посмотрите повнимательней плату в этом месте, из за разъема на фотке плохо видно.
Добавлено: Сб мар 08, 2014 16:15:59
АлександрЛ
Martin76 писал(а):А отверстие рядом с цифрой 3 не является возможным входом? Резистор 1104 нужно в положение R15 только переставить.
Кстати- вполне возможный вариант... Сейчас все экономить любят- сделают одну плату, на которой будут делать десяток различных однотипных устройств...
Ну, или- раз уж одна фотка есть, сделайте ещё одну- так, чтобы плату было видно "в другом ракурсе"
Добавлено: Сб мар 08, 2014 16:30:46
Martin76
Кстати честно написано у продавца
Red LED Vehicles Motor Voltage Panel Meter
Добавлено: Сб мар 08, 2014 16:34:54
АлександрЛ
У Элитана (кажется) есть подобный вольтметр, только там 3 вывода.. и в инструкции написано- при использовании в качестве вольтметра для автомобиля- соединить выводы "вход" и "питание".. А здесь их надо РАЗЪЕДИНИТЬ..
Добавлено: Пн мар 10, 2014 01:30:02
prosto_andriy
АлександрЛ писал(а):Martin76 писал(а):А отверстие рядом с цифрой 3 не является возможным входом? Резистор 1104 нужно в положение R15 только переставить.
Действительно! Как же я сразу не догадался? Спасибо за подсказку!
Перепаял резистор и припаял третий провод. Возле него там есть надпись "SIP" (видно на фото). Может это означает SIGNAL INPUT ???
Теперь показывает напряжения и от нуля вольт!
Подключил к "севшей" 3V батарейке параллельно с мультиметром (фото кликабельно)
Добавлено: Пн мар 10, 2014 13:30:53
TheTERMINATOR
Как раз 2 дня назад делал обратную операцию - из такого 3-х выводного вольтметра делал 2-х выводной.
Добавлено: Ср мар 12, 2014 23:32:57
prosto_andriy
TheTERMINATOR писал(а):Как раз 2 дня назад делал обратную операцию - из такого 3-х выводного вольтметра делал 2-х выводной.
Обратите внимание, в моём экземпляре (см. первое фото темы) на входе питания есть диод (видимо для тех, кто путает плюс и минус)!!! Но по идее на этом диоде ведь падает какое-то напряжение! Может ли оно влиять на точность измерений???
Добавлено: Ср мар 12, 2014 23:37:24
Martin76
Скорее всего делитель подключен до диода.
