Страница 1 из 3
Ремонт БП Akasa
Добавлено: Вс мар 09, 2014 23:21:18
BPS
Имеется БП Akasa AK-P460FG BL, не запускается. При вскрытии обнаружил подгоревший стабилитрон ZD1 в обвязке ШИМ (TDA 16888). Не могу определить номинал стабилитрона. Схему не нашел. Нашел только это
http://www.rom.by/files/tda16888_0.pdf Подскажите, правильно будет, если поставлю стабилитрон на 18 в?
Re: Ремонт БП Akasa
Добавлено: Пн мар 10, 2014 07:58:23
vem566
Скорее всего не правильно. Нужно смотреть по дорожкам, куда он включен. ШИМ стоит на отдельной плате, поэтому стабилитрон может стоять в какой угодно цепи.
Re: Ремонт БП Akasa
Добавлено: Пн мар 10, 2014 10:52:49
BPS
Дорожки от стабилитрона идут на дроссель. Анод идет походу на питание ШИМ (9 ножка).
Re: Ремонт БП Akasa
Добавлено: Пн мар 10, 2014 11:01:48
Martin76
Фото всей платы с дорог и со стороны деталей нужно и фото модуля хотя бы с дорог. Иначе кроме гадания ничего не получится.
BPS писал(а):Нашел только это
Это точно от такой платы? У PFC ключ почему то неправильно включен, Q4 тоже
И первым делом я бы дежурку проверил, С22 на вашей схеме, в частностити.
Re: Ремонт БП Akasa
Добавлено: Пн мар 10, 2014 12:07:55
BPS
Нет это не от этой платы. "Схема первичной части БП на TDA16888" нашел на просторах интернета. Прилагаю фото.
Извините за качество последнего фото, сел аккум, если надо сделаю еще раз.
Re: Ремонт БП Akasa
Добавлено: Пн мар 10, 2014 12:16:48
Martin76
А дежурка работает и на чем собрана в данном БП?
Re: Ремонт БП Akasa
Добавлено: Пн мар 10, 2014 12:49:56
BPS
Что бы запустить мне надо впаять стабилитрон. И черт его знает на чем собрана дежурка, элементы так плотно скомпонованы что ни чего не разглядеть.
Re: Ремонт БП Akasa
Добавлено: Пн мар 10, 2014 13:35:55
Martin76
Стабилитрон мог подгореть из за завышенного напряжения с дежурки, она без 16888 должна работать.
Re: Ремонт БП Akasa
Добавлено: Пн мар 10, 2014 14:18:19
BPS
дежурка похоже на полевике К2608 и маломощном c1815gr.
Re: Ремонт БП Akasa
Добавлено: Пн мар 10, 2014 14:31:23
Martin76
Стабилитрон живой был или пробитый?
Re: Ремонт БП Akasa
Добавлено: Пн мар 10, 2014 14:33:43
BPS
стабилитрон по тестеру показывает 1,2 кОм в одну сторону и бесконечность в другую.
Re: Ремонт БП Akasa
Добавлено: Пн мар 10, 2014 14:45:09
Martin76
Дежурку нужно проверить, сколько она выдает на 5В выход и на питание 16888, на фото плохо видно, как организован выпрямитель для питания 16888. Если как на рисунке, то кондер 10мкф или сколько там менять нужно. Возможно, и ключ по питанию ТДА на модуле умер.
Re: Ремонт БП Akasa
Добавлено: Пн мар 10, 2014 15:12:05
BPS
Без стабилитрона блок сразу запускается, все напряжения +12, +5, +3.3 в норме. Только +5VSB завышено показывает 6,6 В. И почему сразу запускается, без замыкания PS_ON?
Re: Ремонт БП Akasa
Добавлено: Пн мар 10, 2014 15:47:14
Martin76
BPS писал(а):И почему сразу запускается, без замыкания PS_ON?
Martin76 писал(а): Возможно, и ключ по питанию ТДА на модуле умер.
6,6В вместо 5 не должно быть, кондер меняйте в дежурке. А то и материнка вслед за стабилитроном отправится.
ищите на плате похожее, транзистор смд на модуле.
Re: Ремонт БП Akasa
Добавлено: Пн мар 10, 2014 17:45:06
BPS
При запуске без стабилитрона греется полевик.
Re: Ремонт БП Akasa
Добавлено: Пн мар 10, 2014 17:47:27
Martin76
Который? Конденсатор поменяйте, на нем и оптрон дежурки и питание ШИМ повешены. У вас все симптомы на лицо, завышенное выходное, на оптроне дежурки иголки наверняка, отсюда и стабилитрон перегретый. Для такой схемы - типовой дефект это.
Re: Ремонт БП Akasa
Добавлено: Пн мар 10, 2014 17:53:17
BPS
K2608
Re: Ремонт БП Akasa
Добавлено: Пн мар 10, 2014 17:56:44
BPS
На отдельном модуле с ШИМ есть конденсатор 47 МкФ X 25 В и транзистор SMD без маркировки. Конденсатор идет на 9 ногу ШИМ. И ножка этого транзистора тоже на 9 ногу.
Re: Ремонт БП Akasa
Добавлено: Пн мар 10, 2014 18:16:48
Martin76
Ну вот этот транзистор подает питание на ТДА, он живой?
Re: Ремонт БП Akasa
Добавлено: Пн мар 10, 2014 18:21:10
BPS
Если бы питания не было то и блок не запустился, я правильно понимаю. И как его проверить?
