Страница 1 из 1
Усилитель Sherwood AX-5505
Добавлено: Чт мар 13, 2014 13:27:02
WhiteAngel
Всем Мяу, ребята. Недавно произошел интересный казус с данным устройством. У него перебивает левый канал. Самое обидное, что звук просто шикарный, приятный очень. Потому очень хочется починить этот усилитель. Ситуацию распишу по порядку:
1) Фон в левом канале (но об этом написано на многих форумах, потому не самое важное и не по этому поводу обращаюсь)
2) Появился фон в том же левом канале другого характера, более сильный. Увеличивается при увеличении громкости. Так же левый канал ничего не издает, кроме этого шума. При смещении баланса на него и выкручивания ручки громкости на максимум слышно музыку из пищалки (но звук ничтожно мал по амплитуде и с шипением). При том интересно то, что правый канал не шумит совершенно и работает абсолютно чисто и корректно. Убирается этот фон другого характера некоторой манипуляцией: ручку громкости убавляем на минимум, потом чуть силой её стараемся убрать дальше минимума. Потом после прибавления громкости обратно шума нет и канал работает, как должен, без отклонений каких-либо. Так же на каком-то уровне громкости дважды левый канал просто вырубало. Но правый работает безотказно на любом уровне громкости. Да и левый вырубает не понятно когда именно и что становится причиной, ибо событие как будто случайное. Закономерности найти не могу.
Подключены колонки S90. Корень вопроса: Откуда этот шум может взяться и как его можно устранить? Почему при этом шуме полностью вырубает весь канал? И почему тогда правый остается абсолютно рабочий? И вообще стоит ли заниматься? Или геморроя необыкновенная куча? Заранее спасибо всем, кто откликнется. Очень надеюсь на вашу помощь.
Re: Усилитель Sherwood AX-5505
Добавлено: Сб мар 15, 2014 08:02:47
sergeisams
Добавлено: Сб мар 15, 2014 14:55:53
WhiteAngel
Спасибо. Надеюсь, поможет каким-то образом. Нашел закономерность срубания канала. Его срубает в случае, если усилитель не прогретый. При том очень явно это проявляется при включении/отключении кнопочки Loudness. Я так понимаю, это аналог тонкомпенсации. После минимального прогрева усилитель работает без нареканий вовсе... Левый канал не обрубает
Добавлено: Сб мар 15, 2014 15:25:28
otest
срубания канала...Его срубает...не обрубает
Лесоруб? Не в ту тему попал.
Добавлено: Сб мар 15, 2014 15:38:31
Чумак
WhiteAngel писал(а):.
Учитывая, что не проводилось никаких замеров и диагностики, и, похоже, аппарат даже не открывался, советую отнести в ремонт, пока не нарубил дров. Без знаний по сети такие вещи не чинят.
Добавлено: Сб мар 15, 2014 15:45:37
WhiteAngel
otest, Не придирайтесь к словам, пожалуйста. Все прекрасно поняли о чем идет речь.
Чумак, Он уже давно не подлежит гарантийному ремонту. Ему полтора года. Я его взял Б.У. Имел дело раньше с ремонтом Бриг У-001 и еще с парой усилителей. Просто такого случая пока не попадалось. Вот и решил спросить, так как, возможно, кто-то сталкивался с подобной проблемой или имеет какие-либо предположения по решению данной проблемы
Добавлено: Сб мар 15, 2014 15:54:46
Чумак
Ну, дело хозяйское, методика дана, но это только часть аппарата. В любом случае надобно начинать с БП.
Добавлено: Сб мар 15, 2014 16:15:37
WhiteAngel
Чумак писал(а):Ну, дело хозяйское, методика дана, но это только часть аппарата. В любом случае надобно начинать с БП.
Спасибо. С того и начну...
