Страница 1 из 1
Вопрос по принципиальной схеме-что означают жирные линии
Добавлено: Пн мар 17, 2014 01:17:47
Gr3nadine
Может и глупый вопрос, но... Что означают жирные линии на этой схеме? Не видел такого ранее.
Re: Вопрос по принципиальной схеме
Добавлено: Пн мар 17, 2014 06:20:20
vem566
Жирными линиями обозначен жгут проводов. К жирной подходит тонкий, у которого есть номер или обозначение. Так же точно обозначен и выход из жгута. Может быть несколько проводов с одним номером или обозначением. Где вход, а где выход определяется логикой схемы.
Добавлено: Пн мар 17, 2014 07:26:01
Света
Это не обязательно "жгут" в прямом физическом смысле. Сделано это для удобства чтения схем.
Читайте:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1315276161
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1395029782
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287378553
Добавлено: Пн мар 17, 2014 10:24:45
Gr3nadine
В случаи с DD1 в левой части у начала толстой линии, 1.2.3. пайки? И далее по линии в разброс цифры, это случаем не попарно соединять нужно их?
Если я правильно понял, то для удобства по-моему было бы просто проставить пайки))
Добавлено: Пн мар 17, 2014 10:37:33
Elvys
Это называется "Схема электрическая принципиальная". А там, где
Gr3nadine писал(а):просто проставить пайки
название будет "Схема электрическая монтажная".
Добавлено: Пн мар 17, 2014 10:44:59
Gr3nadine
Elvys писал(а):Это называется "Схема электрическая принципиальная". А там, где
Я имею ввиду точки на соединениях, если бы не было платы, то пришлось бы еще рисовать схему для удобства себе
Добавлено: Пн мар 17, 2014 10:47:14
Elvys
Толстые линии обзывают шинами. Шина подразумевает совокупность электрических соединений обычно одного типа.
К примеру, на Вашей схеме вывод микроконтроллера RA0 (вывод 2) уходит в шину за номером 4. Это значит, что он электрически соединен со всеми выходами из этой шины, обозначенных номером 4. Конкретно, получается что RA0 соединяется с эммитером VT2.
В схемах могут быть несколько шин и в них могут быть одинаковые номера, но электрически одинаковые номера проводников из разных шин между собой никак не связаны.
Добавлено: Пн мар 17, 2014 10:51:42
Gr3nadine
Вот вот, сделано для сокращения схемы. Спасибо)
Добавлено: Пн мар 17, 2014 10:53:44
Elvys
Gr3nadine писал(а): рисовать схему для удобства себе
Вы только представьте эту паутину из линий и точек. Это еще очень простая схема. И шинами там всего лишь экономили место на странице при подготовке к печати. А будь это схема компьютера, да там с тоски можно удавиться, если все соединения будут отрисованы собственными линиями.
Добавлено: Пн мар 17, 2014 10:56:21
Gr3nadine
А в случаи с BK1 и X1 просто все 3 соединяются по отдельности, да?
Добавлено: Пн мар 17, 2014 11:00:02
Elvys
Да, по отдельности. Тремя скрученными проводами, шаг скрутки - два - три витка на сантиметр длины.
Re: Вопрос по принципиальной схеме-что означают жирные линии
Добавлено: Сб мар 22, 2014 18:33:07
Gr3nadine
Помогите подобрать резисторы которые показаны на нижнем рисунке, учитывая что ширина платы 65мм.
Добавлено: Сб мар 22, 2014 20:32:13
vem566
Если отечественные, то 0.125 ватта, если буржуйские, то и 0.25 войдут. Если вертикально ставить, или на выводы "подвесить", то любые.
Добавлено: Ср апр 23, 2014 15:32:56
Gr3nadine
Подскажите, пожалуйста, какие тут нужны кнопки на 4 выхода? (SB1-SB3)
Добавлено: Ср апр 23, 2014 16:16:58
vem566
Называется "тактовая кнопка".
Добавлено: Чт апр 24, 2014 14:35:39
Gr3nadine
Спасибо)
Добавлено: Чт апр 24, 2014 14:36:23
Gr3nadine
Подскажите формулы для расчета каскада общий эмиттер:
Нужны следующие формулы:
- эквивалентное сопротивление каскада
- коэффициент усиления по току
- нахождения тока базы
- входное сопротивление транзистора при переменном токе
- нахождения коэффициента усиления по напряжению
- коэффициент усиления по мощности
P.S. Перелопатил инет, не нашел того что нужно(((
Добавлено: Чт апр 24, 2014 23:00:51
Gr3nadine
Помогите найти даташит двустороннего стабилитрона 10MQ015, или его аналог, желательно что бы был не смд и маленького размера.
Добавлено: Пт апр 25, 2014 11:29:50
Alkul
Простите, кто диплом-то пишет? Вы или мы?
Вы настолько "не в теме" той специальности, по которой якобы "пишете" диплом?
Добавлено: Пт апр 25, 2014 11:35:20
orinoko
Gr3nadine писал(а):Помогите найти даташит двустороннего стабилитрона 10MQ015, или его аналог, желательно что бы был не смд и маленького размера.
С каких это под диод Шоттки начал называться двусторонним стабилитроном?
