Страница 1 из 2
Производят ли в России ещё осциллографы?
Добавлено: Пн мар 17, 2014 12:08:00
xterro
Привет всем котам. Кто знает, подскажите, производят ли ещё в России (или в СНГ) осциллографы и др. измерительное оборудование. Если да, то где, какие, как оно в работе, по характеристикам, и сколько примерно такое стоит? Интересно знать, все ли "полимеры просрали"
Re: Производят ли в России ещё осциллографы?
Добавлено: Пн мар 17, 2014 19:45:30
Adagumer
Получили намедни С1-117, раньше его вроде в Беларусии выпускали, но значёк
какой-то не знакомый, по поисковику пробили что Махачкала.
Сам осциллограф конечно так себе. Краснодарский РИП выпускает измерительные приборы,
но в основном специфические.
Добавлено: Пн мар 17, 2014 20:04:12
xterro
Adagumer писал(а):Получили намедни С1-117, раньше его вроде в Беларусии выпускали, но значёк
Сейчас посмотрел на сайт Краснодарского ЗИП, их продукцию. Там есть цифровой частотомер, так индикаторы в нём газоразрядные, интересно, это они от избытка таких индикаторов или просто ничего другого у них нет
Добавлено: Пн мар 17, 2014 20:44:49
Рязанцев Владислав
Инженера нормального у них нет. Сидит какой-нибудь старикан кроме схемотехники 70х ничего не знающий.
Добавлено: Пн мар 17, 2014 22:29:01
Adagumer
Читайте внимательнее, я про Краснодарский РИП писал.
http://www.comimpuls.com/catalog.html
Добавлено: Пн мар 17, 2014 22:44:31
Goodefine
Рязанцев Владислав писал(а):Инженера нормального у них нет. Сидит какой-нибудь старикан кроме схемотехники 70х ничего не знающий.
А вы сделайте измерительный прибор работающий от -30 до +50, да при влажности 98% и выдерживающий в данном диапазоне метрологические характеристики от 0.5% и более, тогда можно и порассуждать будет...
Добавлено: Пн мар 17, 2014 22:50:09
ploop
На современной элементарной базе? Да легко.
Более того, любой прибор на рынке чуть выше радиолюбительского ширпотреба свободно перекроет эти требования.
Добавлено: Пн мар 17, 2014 22:56:34
Goodefine
ploop писал(а):На современной элементарной базе? Да легко.
Давайте начнем с индикации (раз о газоразрядных индикаторах речь зашла), что посоветуете?
Например? Чтоб вот первый попавшийся заменил
http://www.comimpuls.com/vuc/item-9.html
Добавлено: Пн мар 17, 2014 23:00:10
ploop
Goodefine писал(а):Давайте начнем с индикации (раз о газоразрядных индикаторах речь зашла), что посоветуете?
Обычные LED-индикаторы.
Мне погуглить? А если найду?
Добавлено: Пн мар 17, 2014 23:11:03
Goodefine
И чем они креативней газоразрядных?
Может и найдете. Но найти не значит сделать, а именно это будет давать право на критическую оценку способностей "инженера из 70-х"
Добавлено: Пн мар 17, 2014 23:30:30
ploop
Проще в использовании + надёжней. Для газоразрядных надо дофига сложных и ненужных цепей, и сами по себе хрупкие и нежные, да и срок службы у них не очень...
Goodefine писал(а):Но найти не значит сделать, а именно это будет давать право на критическую оценку способностей "инженера из 70-х"
Нет, не это. Если кто-то сможет разработать ламповый телевизор (сложная конструкция по сути), но не сможет применить современную схемотехнику, сделав на порядки более простой и функциональный аналог, то грош цена такому инженеру (это как "талантливый" программист, щёлкающий олимпиадные задачи как семечки, часто с треском проваливается в современных реалиях разработки софта). А вот эта цена и влияет на всё: у инженера из 70х она действительно грошовая, поэтому и клепают...
А по сути - нет, не по этому. Просто старая наработанная схемотехника + рынок сбыта, который никак не может отказаться от такого предложения.
Добавлено: Пн мар 17, 2014 23:43:35
Goodefine
А как у них будет соотносится яркость свечения при граничных температурах?
ploop писал(а):
Нет, не это.
Очень даже то, уж вы то должны понимать, что индикация в приборе такого класса это дело даже не десятое. И ламповая индикация не делает прибор ламповым. "Инженеры" из 21-го века зачастую не могут правильно измерить один простой параметр, имея в арсенале инструменты, о которых раньше даже не мечтали - примеров достаточно даже на этом форуме, не говоря уже о приборе с нормируемыми параметрами на кирпичиках малой интеграции. Это высший пилотаж, мое сугубо личное ИМХО, надо уметь делать что-то подобное, чтобы иметь право что-то там критиковать.
Добавлено: Пн мар 17, 2014 23:51:05
ploop
Нормально всё будет.
Goodefine писал(а):"Инженеры" из 21-го века зачастую не могут правильно измерить один простой параметр...
Вы правильно взяли это слово в кавычки.
Goodefine писал(а): Это высший пилотаж, мое сугубо личное ИМХО, надо уметь делать что-то подобное, чтобы иметь право что-то там критиковать.
Да, был когда-то. Сейчас это мейнстрим. Ничего, что китайская DT-шка за 150 рублей с мороза -30 (индикатор замёрз, еле видно было) имела паспортную погрешность? Лично проверял. А паспортная там далеко меньше 0.5%. Что же говорить о спецприборах?
Ладно, критиковать не буду больше.
Добавлено: Вт мар 18, 2014 00:47:39
Goodefine
Возможно. Но согласитесь, светодиодные индикаторы трудно назвать современной элементной базой - встречаются они также в справочниках из 70-х, наряду с газоразрядными.
Меньше 0.5% там только один предел 200 mv по постоянному напряжению (dt830b). А при +50? Но суть не в этом. Сверхдешевый и не очень китай с современной начинкой не смог пока вытеснить данные приборы со своих ниш. Приборы продаются и покупаются до сих пор, их часто можно встретить в метрологических лабораториях. И им можно верить, а вот китаю далеко не всегда.
Да чего критиковать, измерительные приборы это такой космос, при ближайшем рассмотрении, что оценивать их по ... индикаторам, по меньшей мере ... неразумно.
Добавлено: Вт мар 18, 2014 07:24:17
xterro
Да, перепутал, хотя у них тоже всё какое-то "узкоспециализированное".
Нашёл вот у белорусов
http://amkodor-belvar.by/catalog/radio_ ... equipment/ Но цен нет, всё надо запрашивать, шифруются, что-ли
Добавлено: Вт мар 18, 2014 10:46:43
veejut
В Брянске "Электроаппарат" делает ...В работе и по характеристикам-обычный "совок" 25-ти летней давности.Т.к., для "генералов",то цена- для "освоения бюджета".Спасибо.
Добавлено: Вт мар 18, 2014 13:46:57
123pochta69
Беларусский Белвар специализируется на производстве осцилографов.
ИМХО Основной потребитель их это оборонка, поэтому цены на продукцию ломовые. Не потому что они такие хорошие, а потому что оборонка до сих пор работает на таком оборудовании.
Добавлено: Вт мар 18, 2014 17:01:48
xterro
123pochta69 писал(а):Беларусский Белвар специализируется на производстве осцилографов.
И опять как я понимаю нет стимула к развитию(выпуску новых моделей) и снижению цен, как в советское время
Добавлено: Вт мар 18, 2014 17:58:43
Дмитрий М
До китайцев с ценой производители они всё равно не упадут, промышленных потребителей среднего класса практически нет, те что есть китайцев берут или отлаженных монстров(типа НР) за бюджет. Радиолюбители и сервисники китайцев, фирменные сервисы берут с одобрения головных производителей то есть буржуинское. И для кого им делать.. только для вояк и бюджет, там деньги не экономят и конкуренции нет.
Добавлено: Вт мар 18, 2014 21:10:22
АлександрЛ
Что- то белорусский
http://www.zsvt.by/prod/universalnie/s1-159 чем- то подозрительно напоминает "творчески переработанный с целью упрощения" китайский ОСУ-10А... или мне показалось?
