Счётчик на PIC 16F628А. Работа над ошибками!
Добавлено: Вт мар 18, 2014 14:34:45
Доброго всем здравия!
Есть необходимость установить счётчик на станок для намотки трансформаторов, покупать не стал, решил сам!!! Начал осваивать PIC 16F628. Стало интересно довести дело до конца, навоял программку (проект прилагается), но вот в протеусе выдаются ошибки, помогите разобраться - в чём дело!
при нажатии кнопки сброса или при многократном нажатии кнопки счета выпадает сообщение.
[PIC16 CODE] PC=0×003A. Stack overflow execution CALL..
