Страница 1 из 2
Осциллограмма с датчика коленвала
Добавлено: Вт мар 18, 2014 17:09:43
uwrtey
Всем привет.
Мой знакомый ни как не может отремонтировать свой автомобиль.
У него пропуски зажигания в первом и четвертом цилиндрах.
Он попросил меня снять осциллограмму с датчика коленвала ( датчик индуктивный )
Осциллограмму я снял с помощью звуковухи своего ноутбука.
Вот график в то время как автомобиль только завелся
http://img.radiokot.ru/files/13073/aj8ax6e9s.jpg
а вот график после нескольких минут работы
http://img.radiokot.ru/files/13073/aj8cgf3xl.jpg
Как видно из второго графика амплитуда импульсов падает. Странно...
Я сделал осциллограмму своего авто - точно так-же падает амплитуда..
Вопрос №1: Почему падает амплитуда?
Вопрос№2: Нормально ли то, что во втором варианте, когда амплитуда уже упала, появляются какие-то паразитные колебания ( горбы ) ???
Re: Осциллограмма с датчика коленвала
Добавлено: Вт мар 18, 2014 20:02:03
Enman
Двигатель прогрелся, уменьшает обороты до холостых, сигнал с датчика падает....Неисправность надо искать в выходной цепи блока управления или в самой катушке зажигания (такой дефект встречался в сенсе - не контачили перемычки с разъёма в самой двухканальной катушке)....можно перекоммутировать провода в разъёме катушки и переставить высоковольтные провода на свечи, если дефект тоже переместится во 2-3й, то дефект в катушке...
В принципе, надо понимать, что, если бы не работал датчик коленвала, то процессор об этом узнает раньше и не заведёт двигатель, поэтому ноут туда совать можно только из любопытства...
Добавлено: Вт мар 18, 2014 20:12:44
uwrtey
Забыл сказать, что контакты "осциллографа" были подключены параллельно датчику колен-вала.
некоторые источники предлагают снимать осциллограммы между одного из контактов датчика и экраном... ИМХО БРЕД http://injectorservice.com.ua/crankps.php
Осциллограмму снимали как при заведенном двигателе, так и при отключенном датчике коленвала ( просто стартером крутили )
Enman писал(а):Двигатель прогрелся, уменьшает обороты до холостых, сигнал с датчика падает
Нет двигатель прогрет до рабочей температуры.
Enman писал(а):Неисправность надо искать в выходной цепи блока управления или в самой катушке зажигания
На авто уже установлен новый ЭБУ, новая проводка от ЭБУ, новые катушки зажигания, новые ВВ провода, новые свечи, новый датчик коленвала, новая головка блока ДВС, новый датчик распредвала ( все датчики уже заменены ), новые форсунки.... и т.д.
Все поснимали с донора... Но причину так и не выявили...
Вот вдруг кому понадобится библиотека осциллограмм http://www.madipro.ru/docs/Library%20oscillograf.pdf
Возможно датчик исправен, а вот синхродиск смещается относительно этого датчика.
( возможно коленвал имеет продольный люфт, а так-же возможно, что синхродиск кривой, а так-же возможно, что синхродиск через чур намагничен.... )
Добавлено: Вт мар 18, 2014 20:48:01
Enman
если осциллограммы в одном масштабе, то разница в частоте видна....датчик положения дроссельной заслонки ? (контактный или бесконтактный, менялся ли?)
Добавлено: Вт мар 18, 2014 21:00:42
uwrtey
Осциллограммы в разном масштабе.
Enman писал(а):датчик положения дроссельной заслонки ? (контактный или бесконтактный, менялся ли?)
Не знаю, не уточнял... :dont_know: Завтра днем могу узнать.... А что дело может быть в этом?
А почему во втором варианте осциллограммы синусоида какая-то горбатая?
Добавлено: Ср мар 19, 2014 14:30:49
uwrtey
датчик положения дроссельной заслонки меняли вместе с дроссельной заслонкой - не помогло..
Из сервиса новости: Если педаль сцепления будет нажата ( концевик на педали будет нажат ), то ошибок ( пропусков зажигания ) нет!!!
Что то странное... Я с таким не сталкивался...
Добавлено: Ср мар 19, 2014 17:43:57
As
При нажатии сцепления коленовал может сдвигаться в продольном направлении... :dont_know:
Добавлено: Чт мар 20, 2014 00:06:18
uwrtey
Да, я уже об этом думал. ( и осциллограмма об этом говорит, но дело все таки не в этом... видимо хождение есть, но в пределах нормы.... )
Поэтому сделал акцент на том, что автомобиль реагирует именно на концевик.
Есть подозрение на неправильное подключение сигнализации.
Возможно новые "мозги" теперь то-же неисправны.
Теперь сигналку сняли...
В сервисе будут пробовать еще одни "мозги" ( опять новые ) ....
Добавлено: Чт мар 20, 2014 08:53:16
uwrtey
Да, это все-таки неверное подключение сигнализации. Спалили уже два ЭБУ... По рукам бы надавать тому, кто ее устанавливал...
Добавлено: Чт мар 20, 2014 13:03:04
Ходок
ДПКВ к пропускам зажигания никакого отношения иметь не может. Пропуски могут быть из за: свечей, проводов, катушки или модуля, форсунок, низкой компрессии и неучтенного подсоса воздуха. Пропуски определяются сигналами датчика кислорода и датчиком детонации, все остальные датчики не при делах ибо при не правильной их работе влияние оказывается на все цилиндры, а не на какие то конкретно.
Добавлено: Пт мар 21, 2014 01:57:15
Minor/2
Так,Вам, на всякий случай, может пригодится когда ... подмонитор определения пропусков главным образом ориентируется на уменьшение скорости вращения коленвала в секторе "рабочий ход" каждого цилиндра по отношению к остальным ... к данной теме это отношения не имеет, а Вам,как я уже написАл, может быть пригодится когда-нить :)
А по теме данного авто, можно было бы сказать, что вода все это, т.к. ТС не удосужился даже озвучить "имя","год рождения" и, как минимум, объем "сердца" больного. Да и вообще пропуски ооооооооочень обширная тема,что бы что-то искать с помощью звуковухи. Насчет сцепления : вероятнее всего, что после того,как Вы отключаете выжимом от коленвала первичный вал коробки, "высвободившийся" крутящий момент помогает скрыть пропуски ... Остальные советы вряд ли будут Вам полезны (обращение к ТС),т.к. Вы,похоже, ремонтом авто на жизнь себе не зарабатываете ;)
С Уважением.
Добавлено: Пт мар 21, 2014 07:27:09
uwrtey
Minor/2 писал(а):Вы,похоже, ремонтом авто на жизнь себе не зарабатываете
Нет, не зарабатываю.
Отнюдь, я не автоэлектрик и не диагност... :)
Minor/2 писал(а):Насчет сцепления : вероятнее всего, что после того, как Вы отключаете выжимом от коленвала первичный вал коробки, "высвободившийся" крутящий момент помогает скрыть пропуски ...
Я же выше написал, что на пропуски влияет выжим концевика сцепления, а не самого сцепления.
И так же написал о том, что причину уже нашли и устранили.
И еще одно о-очень важное замечание:
Я не просил помощи с поиском причины неисправности.
По этому я и не стал писать про сам автомобиль.
Вот, что меня интересовало:
Большое спасибо за участие в дискуссии. :)
Добавлено: Пт мар 21, 2014 12:59:51
Minor/2
Я просмотрел ... :dont_know: прошу прощения :)
Добавлено: Пт мар 21, 2014 14:27:50
uwrtey
Да ни чего страшного - с кем не бывает.. :)
:beer:
Добавлено: Вс мар 23, 2014 23:01:18
mr_smit
uwrtey писал(а):Я же выше написал, что на пропуски влияет выжим концевика сцепления, а не самого сцепления.
Так смотрите проводку до концевика... И вообще хоть бы модель авто написали. Если криво работает 1-4, 2-3 цилиндры то надо смотреть в сторону катушки. Может где то в пучке проводов провод концевика сцепления и один из двух проводов на катушку перетерлись и коротят. Они как раз оба идут на ЭБУ. Высоковольтные провода уже после катушки стоят. Кинуть новый провод на концевик. Ещё компрессию в таких случаях измеряют. Тоже о многом скажет. В диагностическом ПО есть счетчик пропусков воспламенения, посмотреть характер пропусков. Что за сервис у вас там?? Езжайте в другой. Банальный случай.
Добавлено: Вс мар 30, 2014 05:34:04
kaetzchen
As писал(а):При нажатии сцепления коленовал может сдвигаться в продольном направлении... :dont_know:
:shock: в смысле так предусмотрено или паразитно смещаться на доли мм из-за ушатанных подшипников или так предусмотренно конструкцией?
Добавлено: Чт апр 03, 2014 10:27:03
alex2103
Корзина сцепления давит на коленвал при выжиме сцепления. На коленвале установлены упорные полукольца. Если они сильно выработаны, то это перемещение может быть достаточно значительным.
Добавлено: Чт апр 03, 2014 11:01:18
Arwood
Смещение 0.25мм от оптимального - на уровне сигнала не скажется.
А смещение 3-5мм - чур меня от такого мотора.
Добавлено: Чт апр 10, 2014 17:24:06
NZavaloff
Осциллограмму снимали как при заведенном двигателе, так и при отключенном датчике коленвала ( просто стартером крутили ) Изображение
Добавлено: Вс май 25, 2014 16:24:45
Firemax
р0301 и р0304... А не пробовали проверить питание и прерывание катушки? Не могли допошники блокировку на питание повесить дешевой релюхой, посредством кривых конечностей?
терзают меня смутные сомнения, что датчик колена в пропусках виноват. Что за автомобиль у Вас? Попробуйте подкинуть первую катушку, имхо, на 80% случаев пропусков - дело в катушке.
З.Ы. :
Компрессию мерили?
З.З.Ы.:
Авто не французийское? Если блок сагемовский, проверьте фазы грм и время впрыска, при смещении на 2 зуба эти девайсы пытаются корректировать работу за счет увеличения времени впрыска.
