Страница 1 из 1
Питание для TDA8920 2 по 100
Добавлено: Вт мар 18, 2014 19:19:02
ZVER161
Купил вот такой усилитель http://www.aliexpress.com/item/YJ-Mini- ... 28402.html
У него питание двухполярное переменки
Как его переделать под постаянку ???
Спасибо
Re: Усилитель на TDA8920 2 по 100
Добавлено: Вт мар 18, 2014 20:00:15
vem566
А зачем переделывать? У него же мостик на плате есть. Подать ему постоянку вместо переменки и все. Причем в любой полярности, он сам перевернет как надо. Ну и постоянки нужно побольше, чем переменки примерно в 1,2 - 1,3 раза.
Добавлено: Вт мар 18, 2014 20:53:32
ZVER161
это я примерно понял но у него подключение ДВУПОЛЯРНОЕ
что куда подключать не разберусь .
Добавлено: Вт мар 18, 2014 21:24:05
vem566
А двухполярного постоянного что ли не бывает? +20 вольт, средняя точка, -20 вольт. Контакты как на рисунке. Хотя нужно постоянки вольт по 25. А + и - можно и перепутать. Усилителю все равно.
Добавлено: Вт мар 18, 2014 21:34:52
AcousticManiac
vem566 писал(а): + и - можно и перепутать. Усилителю все равно.
На всякий случай еще раз сделаем акцент-в данном случае ТОЛЬКО благодаря наличию диодного моста. А так переполюсовка для любого усилителя-СМЕРТЬ!
Чтобы не терять лишнюю мощность на диодном мосту (копейки, но все же), можно обойти диодный мост и подпаяться к фильтрующим конденсаторам, но теперь уже трижды внимательно соблюдая полярность, иначе БДЫЩЩЩЩЬ!!! :)))
Re: Питание для TDA8920 2 по 100
Добавлено: Вт мар 18, 2014 23:34:14
ZVER161
Всем спасибо
Подпаялся к кондерам )
Еще раз спасибо
