Страница 1 из 1
Включение мощного бистабильного реле
Добавлено: Вт мар 18, 2014 22:30:45
Wolf3d3
Возникла потребность в мощном реле с минимальным потреблением. Поэтому пришла идея использовать поляризационное реле.
Смысл схемы заключается в том что при подачи напряжения происходит включение нагрузки, а при пропадании напряжения схема должна быстро отработать и выключить нагрузку именно по этому решил использовать параметрический стабилизатор только вот не факт что он выдержит такой режим работы
Имеется такое поляризационное реле 721v-r1a-b125 на 24v.
зы Покритикуйте схему и посоветуйте может что сделать по другому?
- 721.pdf
- (495.41 КБ) 1270 скачиваний
Re: Включение мощьного бистабильного реле
Добавлено: Ср мар 19, 2014 12:06:57
Gisteresis
Не понял какой элемент на схеме является датчиком нагрузки? Как происходит отключение?
Добавлено: Ср мар 19, 2014 12:28:09
Wolf3d3
Gisteresis писал(а):Не понял какой элемент на схеме является датчиком нагрузки? Как происходит отключение?
Никакой, за нагрузкой никто не следит. Контакная группа реле k2 замыкается при отсутствии питания.
Смысл всего это в экономии денежных средств и нежелание покупать то что уже есть в наличии.
Надо нарастить РН-111(М) которое уже есть. Применение контактора не обосновано так как его надо покупать и он много жрет. Применение запаралеленных реле уже лучше по потреблению но тоже вызывает сомнение не говоря уже об надежности. Так что остановился на поляризационном реле которое у меня есть и оно кстати когда то безжалостно выдрано из счетчика
Устройство работает так, при срабатывании РН-111 обычное реле в нем отрубает нагрузку т.е. пропадает напряжение и реле k2 отрубается подавая напряжение на обмотку k1 в течении ~0.5c до полной разрядки конденсатора что приводит к размыканию силовой нагрузки. После нормализации напряжение РН-111 через 3с подает напряжение что приведет к срабатыванию реле k2 и медленной зарядке конденсатора с одновременным открытием транзистора где то на ~0.5c что приведет к срабатыванию реле k1.
Кое что подредактировал и пытаюсь симулировать в MicroCap но пока безрезультатно так как не владею этой программой
Re: Включение мощного бистабильного реле
Добавлено: Пт мар 21, 2014 15:57:32
Wolf3d3
Почему при изменении номинала резистора в базе изменяется время открытия транзистора?
По идее такое не должно происходить?
- (255.07 КБ) 540 скачиваний
Добавлено: Пт мар 21, 2014 18:24:52
Gisteresis
Почему не должно?
Полностью не понимаю вашу схему, но похоже резистор базы задает время заряда конденсатора?
Добавлено: Пт мар 21, 2014 18:46:19
Wolf3d3
Gisteresis писал(а):Почему не должно?
Хз я хоть и радиогубитель, консерваторий не оканчивал так что все на уровне предчувствий
Что вам не понятно в схеме?
Добавлено: Пт мар 21, 2014 20:51:42
Gisteresis
Wolf3d3 писал(а):Хз я хоть и радиогубитель, консерваторий не оканчивал так что все на уровне предчувствий
А что вы думаете тут все с консерваторией
Я например вообще машиностроитель по профе, а программирование и радиогубитель по хобби.
Тоесть после того как 24В пропало к2.1 замыкается?
Что такое Bez?
Непонятно зачем вообще нужен этот интервал 0.5с?
Блин так накручено, мозг выворачивает
Может по вашему заданию как нибудь по другому придумать?
Скажите, что хотите делать этим узлом.
Ведь при пропадании напряжения нагрузка выключится сама собой!
Что то я вообще сомневаюсь что стаба хватит для питания всего этого.
У меня пока единственное предложение:
Может закинуть все это в Протеус и там посмотреть. Не пробовали?
Добавлено: Пт мар 21, 2014 21:12:59
Wolf3d3
Это умощьнение маломощного реле защиты т.е эта схема аналог мощного контактора но с отсутствие недостатков в виде потребления энергии при удержании и того что его не надо покупать
Все компоненты у меня есть ну кроме корпуса с возможностью крепления на динрейку. Точнее компоненты еще надо найти в моем хламе
Собираюсь собрать макетку что бы посмотреть что да как и пока застрял на проектировании схемы.
к2 это поляризационное реле поэтому это одно реле с двумя обмотками. Интервал ~0,5с должен быть достаточен для переключения этого реле в стабильное состояние тут правда подумать нужно на мощностью необходимой для этого т.е. собрать макетку и посмотреть взлетит или нет!
Насчет ПО я два дня мучил MicroCap пока он хоть что то вразумительное показал
