Страница 1 из 3
Ремонт НОТА 225
Добавлено: Сб авг 09, 2008 18:42:57
arty0
вообщем купил я ноту 225, перепаял кондёры, всё работало, на днях звук пропал, ставлю на полную слышится тихий звук с искажением, в обоих каналах одинаковая громкость, с чего начать? и как ремонтировать? принципиальную схему я нашёл в нете...
Добавлено: Сб авг 09, 2008 18:54:04
Света
Начните с питания
Добавлено: Сб авг 09, 2008 19:24:33
arty0
всмысле посмотреть где какое питание, а как узнать где какое должно быть?
Добавлено: Сб авг 09, 2008 19:32:19
Света
У вас же схема есть...
У меня ее пока нету
Добавлено: Сб авг 09, 2008 19:33:17
myurrey
А в схеме нету?
Добавлено: Сб авг 09, 2008 20:19:39
мастер-ломастер
arty0, только будь внимательным, там 6 выпрямительных мостиков и 5 параметрических стабилизаторов, не промахнись :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Сб авг 09, 2008 20:51:23
arty0
хорошо, я чайник, на пока таких терминов незнаю, можно ссылки на эти понятия? :oops:
вот схема http://www.qrz.ru/schemes/redirect.phtml?id=6680
Добавлено: Сб авг 09, 2008 21:01:24
мастер-ломастер
ДаААА!!!!!!! Дела серьёзные! Выпрямительный диодный мост--это такая схема, которая переменное напряжение выпрямляет , то есть делает постоянным, на схеме мост показан ромбиком, внутри диод.
Добавлено: Сб авг 09, 2008 21:13:43
arty0
понятно, а поясни значение циферок и римских возле прямоугольников :oops:
Добавлено: Сб авг 09, 2008 21:24:56
мастер-ломастер
КЦ 412А--это уже готовый мост, такой коричневого цвета параллелепипед, то есть как спичечный коробок только в раз 3 меньше, там есть выводы 4шт---1--+ 1минус, и два --переменное :lol:
Добавлено: Сб авг 09, 2008 21:31:28
мастер-ломастер
возле моста стоят транзисторы , они образуют параметрический стабилизатор, там целая схема --транзисторы, стабилитроны, резисторы, тебе надо что -нибудь прочитать,что-бы хоть знать что такое стабилизатор , диодный мост,усилитель, т.д. :lol:
Добавлено: Сб авг 09, 2008 22:23:52
arty0
та знаю что такое мосты, все прозванивать? про циферки так и не рассказал
Добавлено: Сб авг 09, 2008 22:30:45
Nv
правильно говорят - иди от питания.. также пощупай "большие" транзисторы - греются - наверняка кирдык(отпаиваем проверяем) -
симптомы знакомые.. помню валялся нот.. руки недошли - ктото купил его.. незнаю сделали ли иль нет..
Добавлено: Вс авг 10, 2008 09:25:32
Света
Сначала посмотрите мультиметром все напряжения на разъемах блока питания, +/-15 В, +/-8В, +10 В и на другой плате после диодов КД202 +/-17 В.
Добавлено: Вс авг 10, 2008 17:26:42
arty0
ок :idea: , вот так я понял! как бы подлезть, во вторник будет время и разбиру всю
Добавлено: Пт авг 22, 2008 14:53:11
arty0
мастер-ломастер писал(а):КЦ 412А--это уже готовый мост, такой коричневого цвета параллелепипед, то есть как спичечный коробок только в раз 3 меньше, там есть выводы 4шт---1--+ 1минус, и два --переменное :lol:
я кажись не ту схему чтоль скачал, я на чип и дипе посмотрел как он выглядит, все кишки переворошил не нашёл, посмотрел как по схеме куда провода идут и там вместо кц лежат по 4 диода, скажите такие несоответствия бывают?
Добавлено: Пт авг 22, 2008 15:09:23
Света
Конечно. Вполне можно в те же дырки и диоды впаять, когда нет моста. А бывает разводка другая, под диоды.
Добавлено: Пт авг 22, 2008 16:40:41
arty0
случайно удалил сообщение
Добавлено: Пт авг 22, 2008 17:13:22
arty0
потом я подключил блок конденсаторов и замерял напряжение
XS 1.2
10-9 12,5 (+17,5)
10-8 -18,2 (-17,5)
и потом я увидел что отвалился сам провод который соединяет плюс C1 с XS1.2 9го контакта
припаяю, сделаю все замеры заного
и ещё одно я заметил, C3 почемуто стоит на 1000мкФ а должен быть на 2000 это чем черевато?
Добавлено: Пт авг 22, 2008 17:21:41
мастер-ломастер
ВСЕМ МЯУ!!!!!!!!!! Я сейчас зашёл на Чип и Дип есть там мосты КЦ412А, как ты смотрел не знаю, может рядом параллельно стоит ещё один электролит 1000мкф
