Страница 1 из 1
Motorola MC3362 - приемник 10м.
Добавлено: Пн мар 24, 2014 07:30:17
btr-90
Привет всем.
Делаю приемник на данной ИМС. Цель - понаблюдать за прохождением на десятке.
Схема стандартная из даташита, печатка оттуда же. Контур ГУНа не распаян - планирую сделать позднее - как построю синтезатор.
Проблема в том, частотомер ничего не показывает на опорных генераторах. Кварц 10,245 и контур 455 точно исправны - в обычном генераторе-трехточке все работает как надо. :dont_know:
Ток потребления при 5 вольтах 4,5ма - точно как в описании ИМС. Ошибок монтажа нет.
Подскажите - где искать неисправность? Может ли частотомер срывать генерацию? Хотя я им же настраивал, в частности, супергетеродин на SA612 - через малую емкость в несколько пФ все нормально измерялось.
Re: Motorola MC3362 - приемник 10м.
Добавлено: Пн мар 24, 2014 08:47:31
svic
Амплитуды там небольшие, частотомер может и не отловить. Смотрели на 3-ей, 20-ой ногах?
Добавлено: Пн мар 24, 2014 09:23:01
btr-90
svic писал(а):Смотрели на 3-ей, 20-ой ногах?
На 3 и 12. А на 20 откуда будет сигнал, если гетеродинный контур я не впаивал еще?
Добавлено: Пн мар 24, 2014 09:31:52
svic
Так 12-я вроде как фазосдвигающий контур дискриминатора (или ошибаюсь?), откуда там стабильная частота возмется?
Добавлено: Пн мар 24, 2014 09:54:02
btr-90
Ох, ладно. Тогда попробую все же запаять LC-контур, переменник для варикапов и посмотреть что получится. Заодно добавлю каскад усиления для частотомера, раз говорите, что амплитуда там маленькая.
Добавлено: Пн мар 24, 2014 14:52:01
Suh
Какую модуляцию собираетесь слушать!
Этт, в к тому, что:
- если ФМ, то на 10-ке применяют узкополосную, а у 3362 встроенный детектор рассчитан на широкополосную модуляцию (применяемую в радиовещании). Будет очень слабо слышно, и только очень мощные станции
- если SSB, CW – то совсем ни как. Тут интересно посмотреть широко известный приёмник «МАЛЫШ». Там всё ОК. Он, правда, с одним преобразованием, и на другие диапазоны, но если применить синтезатор, полагаю, и на десятку потянет. Многие форумчане его делали.
Добавлено: Пн мар 24, 2014 14:59:36
btr-90
Suh писал(а):а у 3362 встроенный детектор рассчитан на широкополосную модуляцию (применяемую в радиовещании)
:shock: Дык она же для связной аппаратуры. Как раз таки узкополосная ЧМ у 3362.
Добавлено: Пн мар 24, 2014 15:28:35
Suh
Виноват-с. Глюкануло, что она вещательная.
Если верить даташиту то годится для узкополосной.
Добавлено: Пн мар 24, 2014 15:32:01
btr-90
Suh писал(а):Виноват-с. Глюкануло, что она вещательная.
:beer:
Добавлено: Пн мар 24, 2014 15:33:13
Дмитрий
btr-90 писал(а):для частотомера
Кроме частотомера, что еще из приборов есть.
Осциллограф есть?
Приемник легче настраивать подавая на его вход сигнал и смотреть прохождение сигнала по каскадам.
Когда поднимаются подобные вопросы, то желательно сразу писать о том, какие приборы есть в наличии. Так быстрее получите нужный ответ.
Добавлено: Пн мар 24, 2014 15:41:32
btr-90
Из приборов - ВЧ-вольтметр и частотомер. Осцилла нет. :(
Добавлено: Пн мар 24, 2014 21:02:04
лидокорк
Сигнал гетеродинов надо смотреть на выводах 2 и 20,подключение частотомера непосредствено к 3 ноге может срывать генерацию или сдвигать частоту.Вывод 20 ничем не нагружен,просто эмитер наружу,чтобы работал,надо повесить нагрузку 3 кОм на общий провод .На 2 выводе кажется есть внутри нагрузка,точно не помню.
Добавлено: Вт мар 25, 2014 09:04:43
svic
Точно! Есть там нагрузка. :beer:
