Страница 1 из 1
Блок питания на L4970A
Добавлено: Вт мар 25, 2014 01:58:24
Mihai
Уважаемые мои.Ищу схему для блока питания на м/схеме L4970A,так как необходимо регулируемое напряжение 0-50 и ток до 10А.Перелистал весь интернет.Нашёл что-то подходящее,не слишком отличающуюся от схемы из datasheet.
Собрал,но увы.Не действует.Посоветуйте как быть? Кто уже имеет опыт работы с этой м/схемой.
Заранее благодарю.
С уважением,Михаил.
Re: Блок питания на L4970A
Добавлено: Вт мар 25, 2014 03:14:47
zenner
Пару лет назад я тоже с ней мучился, победить не удалось....
Добавлено: Вт мар 25, 2014 15:37:08
zenner
Забыл написать, можно попробовать с БП регулируемым на LM2576, я на нём делал схему, работает идеально.
Можно увеличивать мощность полевиками и увеличивая размер дросселя.
имеется защита как вариант можно использовать как ЗУ, или выкинуть защиту вообще.
Я использовал альсиферовое кольцо (у меня было такое) они лучше для таких схем чем феррит
Или как вариант кольцо из "распыленного" железа- типа желтые кольца из БП компьютеров.
Китайцы все свои преобразователи на кольцах делают как раз на "распыленном" железе.
Добавлено: Ср мар 26, 2014 22:27:59
Mihai
Огромное Вам спасибо.Так как срочно необходим БП собираю один простенький на КТ829.
Потом всё же вернусь к этой схеме.
Мне интересно почему она не функционирует?
Раз её выпускают и есть отзывы,что она действующая
значит можно из неё что-то выжать.Может я что-то не
так припаял.Хотя перед запуском несколько раз проверял
схему.А может уже бракованную мне продали.Не знаю.
Будем бороться и искать,найти и не сдаваться.
И Вам удачи во всех ваших благих начинаниях.
С уважением,Михай.
Добавлено: Чт мар 27, 2014 10:06:50
zenner
Мне кажется что ИМС L4970A слишком капризная, она возбуждается и требует различных условий,
чувствительна к монтажу и разводке, и деталям.
Возбуждаться может даже по причине например того, что какой то резистор впаянный в схему
может иметь большую собственную индуктивность. (проволочный резистор)
так же точек соединения с "землёй".
Эта ИМС очевидно разрабатывалась под определённый вариант применения.
Добавлено: Вс мар 30, 2014 00:03:24
Mihai
Добрый вечер.
Не могу сказать ,Вам,насколько она капризна,так как я не работал с ИМС.А злополучная вообще
на выходе ничего не показала.Даже 0.0000....!! На какой-то ножке показала 3,2В и всё.Так что самый
большой её каприз,в моём случае,это полный каприз!Ну да Бог с ней.Просто дороговато обошлась,по
моему бюджету,около 6 евро.И вообще с ней одни казусы.При монтаже две ножки оторвались.Пришлось
произвести аккуратную,ювелирную пайку.Одним словом одно разочарование прямо со старта.
Если Вы говорите,что они капризные,тогда вернусь к первоначальной идее,собрать БП на 317 или 2576HV.
А пока,как я Вам написал,собрал БП на кт805.Работает нормально.Только заменю стабилитроны Д814(4шт.)
на один Д817 и дам ему путёвку в жизнь.А КТ829 сжёг из-за КЗ в переменном резисторе.Даже слышно было хруст дуги.Пришлось заменить и его и,естественно,829(2шт.)
Вот такие дела.Будут новости напишу.
С уважением,Михай.
Добавлено: Вс мар 30, 2014 00:18:10
Mihai
Mihai писал(а):Добрый вечер.
С уважением,Михай.
