Страница 1 из 1
Подключение к pickit
Добавлено: Вт мар 25, 2014 15:49:14
Михаил919
Взялся собирать схему, в которой нужно запрограммировать pic16f876a . Программатор pickit-3 при программировании выдает ошибку, что pic не найден. Что нужно делать? Даташит pic
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 39582C.pdf
Re: Подключение к pickit
Добавлено: Вт мар 25, 2014 15:59:39
Zhuk72
Как подключаетесь?
пробовали через Manual device select выбрать 876А и прочитать-записать?
Добавлено: Вт мар 25, 2014 17:24:56
Dmitry Dubrovenko
Михаил919 писал(а):pic не найден
В настройках не забыли указать, что питание от программатора (если, разумеется, оно от программатора)?
И вообще, чем программируете-то?
Добавлено: Вт мар 25, 2014 19:35:12
master19
проверьте правильность подключения и питания.
если все правильно, то типичные грабли:
1. выводы на которые подключается программатор - RB6,7, должны быть отключены от остальной схемы, или подключены через сопротивление не менее 1ком.
2. цепи на MCLR - резистор должен быть не менее 4,7кОм, конденсатор не более 0,01мкФ
если не помогло, показывайте схему.
Добавлено: Ср мар 26, 2014 10:21:50
Михаил919
Zhuk72 писал(а):Как подключаетесь?
Да, сначала я выбрал тип микроконтроллера.
lx.uz писал(а):Извеняюсь А там же резисторы тока гасящие должны быть !!! и чтота ещё кажись ?
Сопротивления и транзисторы - по вкусу, мне важно назначение выводов. Потом мне схемку покажите, что добавили а что нет.
master19 писал(а):проверьте правильность подключения и питания.
Программирую отдельно на макетке, RB6 и 7 не замыкаются. 2 способ проверю
Добавлено: Ср мар 26, 2014 14:39:43
master19
Михаил919 писал(а):Программирую отдельно на макетке, RB6 и 7 не замыкаются. 2 способ проверю
не обязательно замыкаться. на одном из них может висеть например светодиод через 500 Ом, уже работать не будет. или к ним подключен выход какой-нибудь другой микросхемы, индикатора и т.д - тоже прошиваться не будет
Добавлено: Ср мар 26, 2014 16:42:34
Михаил919
Я вроде уже написал то что pic ни к чему на плате не подключается, только к программатору, т.к. плата макетная.
Добавлено: Ср мар 26, 2014 16:49:25
Zhuk72
Проверил только что на PICKIT2, 876А должен автоматически определяться.
Может он у вас вообще неживой?
Добавлено: Ср мар 26, 2014 17:41:30
Михаил919
Может быть. А как еще можно проверить купленный pic ?
Добавлено: Ср мар 26, 2014 21:20:13
Zhuk72
Ну тут просматривается 2 варианта: этот дать кому-нибудь проверить или попробовать у себя другой заведомо исправный 876-й.
Опять-таки убедитесь, что подключаетесь к нему правильно:
1 - Vpp
8,19 - GND
20 - Vdd
27 - Clock
28 - Data
Да, еще одно. Не уверен, что это для него обязательно, но не помешает точно: 24 и 26 выводы через 1кОм резисторы посадите на общий (каждый независимо).
Добавлено: Пт мар 28, 2014 11:24:57
Михаил919
Ладно куплю новый pic проверю его
Скачал версию программы посвежее, она запрограммировала. Буду подключать.
Добавлено: Вс мар 30, 2014 17:56:01
Dmitry Dubrovenko
Михаил919 писал(а):Программирую клоном PICKIT-3
Имелось ввиду: каким софтом?
3 ПИКкит и так "замороченный" программер, а ещё и клон.
И кто сие делает?
