Страница 1 из 1
Помеха в метровом диапазоне
Добавлено: Ср мар 26, 2014 14:35:21
LEDmix.ru
На здании в ленинградской области установлена тарелка и антенна.
ТВ работает прекрасно.
После установки светодиодной бегущей строки пошли помехи в метровом диапазоне.
Т.е. с тарелки все идет отлично, помеху ловит антенна.
Запитано от разных фаз.
Кабель питания рекламы убран в металлогофру, которую заземлили.
Дополнительно на вход питания рекламы установили стабилизатор напряжения (т.к. оно скачет) и фильтр (
http://www.compel.ru/infosheet/TYCO/40VK6/).
Ничего не помогло. Стабилизатор в ХХ помех не дает.
Реклама длиной 8800 мм.
Через каждые 800 мм в параллели на одну фазу с заземлением установлены импульсные источники питания MW SP-320-5(
http://www.compel.ru/infosheet/MW/SP-320-5/)
Дополнительно вызвали антеннщиков. По словам местного айтишника кабель от антенны заземлили и дополнительно поставили фильтры. См. картинки.
Результат тот же.
Релама отключена - все в норме. Включаешь - смотри помеху.
Что посоветуете?
Re: Помеха в метровом диапазоне
Добавлено: Ср мар 26, 2014 16:13:12
Maykill
"По словам местного айтишника кабель от антенны заземлили"
это как понять?
заземлили оплётку с обоИх концов?
смахивает тогда на паразитный контур....или я снова всё забыл?
Добавлено: Ср мар 26, 2014 16:31:53
LEDmix.ru
Не могу точно сказать как заземлили.
Дело в том, что и до этого помеха была, до их заземления
Антенщики отбрыкиваются - говорят до вашего девайса помехи не было.
Ваше хозяйство, вы и разбирайтесь.
Переносить антенну не дают - типа ходили там с приборами и место выбрали единственно правильное.
Полностью переходить на цифровое ТВ собственник не хочет. Говорит дорого.
У нас таких случаев раньше не было. Видимо присутствие антенны вблизи не было до сих пор.
Да глубоких спецов у нас нет - клепаем рекламу из готовых китайских модулей, БП и контроллеров.
Как конструктор собираем.
Вот и гадаю, откуда помеха прет? от БП или от светодиодных модулей.
Экран что ли ставить? Так непонятно какой? То ли жесть между антенной и бегушкой накрутить, то ли сетку какую.
То ли ферриты мотать на каждом БП. Но пишут что не всегда помогает. Да и не делал никогда... И не знаю как подбирать эти кольца, сколько витков и т.д.
Добавлено: Ср мар 26, 2014 16:37:16
LEDmix.ru
или тупо на рынке трансы-торроиды искать и БП самому паять? так у меня там выход 55А при 5 В.
Запарно как-то получается.
Да и поможет ли?
Добавлено: Ср мар 26, 2014 16:38:43
Чумак
Другой БП ставили?
Это как понять, что к чему и откуда? Подробней.
Добавлено: Ср мар 26, 2014 18:19:02
LEDmix.ru
От щитка с отдельной фазы тащим кабелино на крышу.
То ли НЮМ. То ли ПВС. Точно не знаю что там монтажники поставили.
Скорее ПВС. Знаю точно что 3*2,5
Подключили его к уличному стабилизатору напруги.
Далее кабель в металлорукаве дотащили до бегущей строки, завели внутрь и подключили на вход фильтра. Фильтр стоит в корпусе. Корпус из композита, т.е. Бутерброд из алюминия и полиуретана.
С выхода фильтра кинули ПВС 3*2,5 по всей длине бегущей строки.
Метров 9-10. И к нему в параллели 11 импульсных БП.
Металлорукав на всякий случай на корпус фильтра прикрутили. Т.е. земля общая получилась у всех БП, фильтра, собственно ПВС, ну и видимо стабилизатора. По крайней мере его выхода.
Только эффект нулевой.
Изначально не было ни металлорукава, ни фильтра.
И все то же самое.
Добавлено: Ср мар 26, 2014 19:46:45
LEDmix.ru
Примерно так это выглядит
Добавлено: Ср мар 26, 2014 19:55:35
mikes357
А помехи на одном каком-то канале, или по всему диапазону? С антенны фидер куда идёт?
Конструктор внутри разводку "земли" не кольцом, случаем, имеет?
От одного блока помеха тоже появляется?
Отключение/подключение табло влияет?
Заземление точно есть? Не зануление?
Добавлено: Ср мар 26, 2014 21:42:55
LEDmix.ru
Помеха по нескольким каналам.
Не уточнял какие. Но можно это выяснить.
Это отель. От антенны идет внутрь в комнату, где стоит аппаратура, которая распределяет сигнал по этажам и номерам. Более подробно схему распределения ТВ не скажу. Если это важно - выясню.
Внутри бегушки кабель просто протянут по прямой. От БП к БП.
Отключать БП по одиночке не пробовал.
Только целиком все.
При отключении бегушки помеха исчезает.
Пробовал такие комбинации:
- отключен автомат в щитке - помехи нет
- отключена бегушка, стабилизатор под напряжением - помехи нет.
- бегушка работает в режиме трансляции - помеха есть
- бегушка работает в режиме ХХ, без картинки (ни один светодиод не светит) - помеха есть
По заземлению/занулению не готов сказать.
Ставили задачу сделать заземление. Тянули до щитка.
Подключал местный электрик.
Буду уточнять.
Гостиница за городом. Каждый день не наездишься.
Добавлено: Ср мар 26, 2014 22:43:51
mikes357
Если блок картинки отрубить - помеха будет?
Что-то с разводкой питалова контроллера, возможно, на плате. Или с навесной частью. Частота контроллера не регулируется, скорее всего. Осцилл треба, помеху повылавливать.
ЗЫ: или собрать аналогичный конструктор, один-в-один, поставить антенну с тв, и посмотреть - при запуске какой цепи помеха прёт.
Добавлено: Ср мар 26, 2014 23:53:06
rl55
Заземление на ВЧ служит только для электробезопасности и никаких помех практически не устраняет.
Тут все дело в близости антенны (2-3 м, как я понял).
Откуда идут помехи надо изучать (от БП само собой, а что представляет сама реклама - не знаю).
Бороться с помехами от БП - неблагодарное дело, в вообщем то. Как вариант, применение фильтров на ферр. кольцах. Но полностью подавить их невозможно.
Добавлено: Чт мар 27, 2014 00:10:05
LEDmix.ru
Так может какой-то общий экран можно придумать?
Между бегушкой и антенной…
Обить ее оцинковкой например…
Как думаете, поможет?
Добавлено: Чт мар 27, 2014 00:21:59
rl55
Трудно сказать. Экран должен быть соизмерим с длиной волны, а на нижнем участке диапазона МВ это метры.
Помеха также распространяется и по питающим проводам.
Вот здесь человек бился с подобной проблемой. Не знаю, что вышло из этого
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=96892
