Страница 1 из 1
Замена стеклотекстолиту
Добавлено: Ср мар 26, 2014 15:21:19
ks0
На этой недели довелось сделать две платы, одна была на обычном стеклотекстолите 1 мм, вторая на вот этой ниведомой фигне http://www.buyincoins.com/item/18926.html
И что я скажу, вот только что закончив сверлить отверстия. Эта фигня просто прелесть. Да, у нее есть пара недостатков, она плохо режится ножницами, оставляя по краю одной и второй части по 5 мм заломов. При травлении, из-за ее оранжевого цвета плохо видно где вытравилась, а где еще нет. Я первый раз с непривычки вообще ее перетравил убив все мелкие дорожки. Теперь рассматриваю с фонариком.
Но зато как она сверлится, ах как она сверлится. Сверлю бор-машинкой а-ля дремель, с гибким валом, все на руках без жесткого базирования. Сверло входит как в масло без усилия, скрежет стеклотекстолита после такого просто пугает.
Прочность я её не оценивал, ну понятно, что стеклотекстолит и прочнее, и гибче. К сожалению она и подороже выходит, получается 20 рублей за кв. дециметр. Стеклотекстолит у нас продается от 13 за кв. дицеметр. Однако сверла тоже денег стоят! Так что рекомендую!
Re: Замена стеклотекстолиту
Добавлено: Ср мар 26, 2014 15:32:04
WiseLord
По мне так на гетинакс похоже.
Добавлено: Ср мар 26, 2014 15:34:10
Martin76
Если ломкое и хорошо сверлится, то это гетинакс FR1, и стоит он значительно дешевле, а не дороже FR4. Не даром все что можно в бытовой технике на нем делается.
Добавлено: Ср мар 26, 2014 19:19:10
АлександрЛ
так это и есть гетинакс.... Не знаю как импорт, а наш (когда в листах) коробится от влажности очень сильно.. и температуру плохо держит...
Добавлено: Ср мар 26, 2014 19:26:31
Martin76
FR1 он назывется, есть еще ламинат так называемый - гетинакс, армированный стеклотканью. Комповые БП на таком часто сделаны, он белый обычно.
Добавлено: Пт мар 28, 2014 23:13:36
Ёрш
Помню как распаивал советские гетинаксовые платы... дорожки отваливались только так.
Добавлено: Сб мар 29, 2014 00:47:22
Elvys
Гетинакс на помойку :)
Хорошей альтернативой стеклотекстолиту может быть фольгированный фторопласт ( ФАФ-4Д и подобные ).
Добавлено: Сб мар 29, 2014 01:31:46
Martin76
Каждому материалу - своя область примененения, у фторопласта - СВЧ.
Добавлено: Сб мар 29, 2014 10:15:06
Дмитрий М
Для быта фторопласт альтернативой ФР4 быть не может так как не столько он дорог сколько хреново держатся дорожки, гораздо хуже чем на гетинаксе. И очень мягок, без каркаса платы стоять не могут, прогибаются со временем.
Добавлено: Сб мар 29, 2014 17:43:11
Elvys
Дмитрий М писал(а):Для быта
Для быта часто объемный монтаж является альтернативой.
Добавлено: Чт июн 05, 2014 12:22:45
Foton-4n
Всё что легко режется ломается и сверлится - является слабым и не прочным. Это по мне очень плохо.
