Страница 1 из 2
Вольтметр переменного тока
Добавлено: Вс мар 30, 2014 12:38:57
sirha
Подскажите пожалуста как реализовать на atmega8
Столкнулся с проблемой:
собрал выпрямитель - емкость -делитель -все это на ацп atmega8
в результате мерию точно, но при отключении щупов напряжение на экране дисплея медленно падает из за емкости на выходе диодного моста,как это обойти ,подскажите пожалуста,все нужно чтобы было автоматически !!!,можно ли как то подругому измерять напряжение переменного тока на atmega8
Re: Вольтметр переменного тока
Добавлено: Вс мар 30, 2014 14:03:05
ИС-пытатель
меряй без кондера амплитуду. А потом программно ее усредняй
Добавлено: Вс мар 30, 2014 14:37:18
АлександрЛ
Интересно, а какая ёмкость стоит "после диодного моста?" Входное сопротивление входа МК- больше мегаома, и ёмкость там нужна довольно маленькая, либо ставьте параллельно ёмкости сопротивление, через которое она будет разряжаться быстрее.
Добавлено: Вс мар 30, 2014 14:40:50
просто КОТ
Параллельно делителю резистор килоомный и всё.
Добавлено: Вс мар 30, 2014 14:56:35
ИС-пытатель
АлександрЛ писал(а): ёмкость там нужна довольно маленькая, либо ставьте параллельно ёмкости сопротивление, через которое она будет разряжаться быстрее.
на маленькой емкости будут заметны пульсации тока. Их все равно нужно будет обрабатывать в программе. А резюк нужен большого номинала. Толку от него тоже мало. Сейчас у него кондер через делитель разряжается
просто КОТ писал(а):Параллельно делителю резистор килоомный.
ага. ток через килоомный резюк какой будет? 220 мА. 48 Ватт!! сдохнет он. А резюк большего номинала будет медленно разряжать кондер. Толку будет мало.
К тому же по определению вольтметр должен обладать высокоомным входом, чтобы напряжение при измерении не просаживалось. А если Вы ставите килоомный резистор для разряда конденсатора и меряете на каком-нибудь маломощном генераторе - у Вас будет сильная просадка напряжения и как результат - неправильные показания.
Правильнее было бы использовать ОУ для измерения. А с него уже результат обрабатывать контроллером.
Добавлено: Вс мар 30, 2014 15:03:56
просто КОТ
Если мерим 220В, то поставьте 33кОм на два ватта. И током в 7мА спокойно всё разрядит.
Добавлено: Вс мар 30, 2014 15:09:15
ИС-пытатель
А теперь давайте посчитаем постоянную времени. Допустим у него там стоит кондер на 50 мкФ. получаем время разряда 1,65 секунды. А если у него там 100 или 200 мкФ?
Добавлено: Вс мар 30, 2014 15:11:25
просто КОТ
А нафига ему там 100мкФ на 220В? Ты ж думай, ИС?
Там за глаза хватит 10мкФ. Я себе в подобный приборчик поставил из КЛЛок конденастор 4,7мкФ -- хватает. И при этом полный разряд за 0.16сек.
Добавлено: Вс мар 30, 2014 15:14:37
ИС-пытатель
Ну.. Чем больше емкость - тем меньше пульсации. )) А если пульсации обрабатывает в МК, то нафиг вообще кондер? )
Проще было бы без кондера суммировать в течение 0,1-0,2 секунд отсчеты АЦП (желательно с отслеживанием перехода через 0), потом поделить их на время и получить действующее напряжение. )
Добавлено: Вс мар 30, 2014 15:24:36
Мурик
ИС-пытатель писал(а):ага. ток через килоомный резюк какой будет? 220 мА. 48 Ватт!! сдохнет он.
Скорее накроется МК, если на него подать 220 вольт!
Вывод, на АЦП поступает не больше 5 вольт и ничего килоомному резюку не будет при таком напряжении.
Добавлено: Вс мар 30, 2014 15:25:25
просто КОТ
Я любитель работать с аппаратной частью. Я бы взял резистор на 100кОм, и подобрал кондёр чтоб постоянной времени хватило на 40мсек. И всё -- можно мерить постоянную.
Т.е. например 100кОм и 470нФ. Более того, ток будет всего 2,2мА. Т.е. всего пол-ватта.
Мурик, мы разряжаем на кондёре -- там где ещё до делителя.
Добавлено: Вс мар 30, 2014 15:31:44
ИС-пытатель
В принципе, если у него делитель высокоомный (а скорее всего, так и есть), то должно хватить такого кондера, чтоб пульсации маленькие были. Там же чем больше нагрузка - тем больше пульсации.
Добавлено: Вс мар 30, 2014 16:05:34
dr.doc
Кондер наверняка стоит по нижнему резистору делителя... Какие 220В? Просто человеку нужен цифровой фильтр.
PS По поводу подписи: ИС-пытатель, Вы же наверняка курите индейский табак, еште их же картошку и строите по египетским? технологиям...
Добавлено: Вс мар 30, 2014 16:07:13
ИС-пытатель
Я курю Амстердамскую анашу. И мне этого хватает! )))) Дай пять! )))
А если кондер стоит по нижнему резистору - то и разряжаться он будет через него. И ставить туда дополнительный резюк мы не имеем права (поменяется деление напряжения). надо тогда уменьшать кондюк
Добавлено: Пн мар 31, 2014 01:06:25
sirha
СПС за ответы я пока в протеусе пробовал и не обратил внимание на время за которое разряжается конденсатор,оказалось что меньше чем за 2 сек,это вполне меня устраивает,остановился на конденсаторе с и паралл с ним сопротивлением),спс тем кто ответил
Добавлено: Пн мар 31, 2014 11:53:11
BCluster
зачем вообще выпрямители нужны?
На МК посчитать RMS не проще?)
Добавлено: Пн мар 31, 2014 22:01:30
sirha
BCluster писал(а):зачем вообще выпрямители нужны?
Раскажите про это поподробнее.
Добавлено: Пн мар 31, 2014 23:44:08
BCluster
Берете с АЦП значения за целое число периодов переменного напряжения (естественно частота дискретизации должна быть постоянной). В самом простом случае - за один. Допустим за этот период у вас 100 выборок.
Каждое из них возводите в квадрат, складываете между собой, делите на количество выборок (в нашем примере - 100), берете корень от этой суммы.
Если частота исходного сигнала неизвестна - нужно собирать выборки на достаточно длинном интервале, например 1 секунда. А далее все по плану.
Если сигнал гармонический - можно найти максимум на периоде и умножить его на корень из двух.
Добавлено: Вт апр 01, 2014 09:46:40
orinoko
BCluster писал(а):Если сигнал гармонический - можно найти максимум на периоде и умножить его на корень из двух.
Всё же поделить на корень из двух. Вы, наверное, случайно ошиблись
Добавлено: Вт апр 01, 2014 11:18:33
Jack_A
BCluster писал(а):Берете с АЦП значения за целое число периодов переменного напряжения
При этом по умолчанию предполагается, что ко входу АЦП приведен однополярный сигнал или АЦП с дифференциальным входом. Выпрямлять и затем измерять - это не метод : или будут гигантские погрешности за счет нелинейности диода, или делать прецизионный выпрямитель на ОУ, что для слабоподготовленного кота тоже не просто.
