Настольная лампа из разбитой LED матрицы.
Добавлено: Вт апр 01, 2014 01:09:45
Попались мне битые матрицы от LED мониторов, год пролежали как-то сразу не разобрался как использовать LED-подсветку и родной драйвер, т.к. надо как-то запитать линейку светодиодов (обычно несколько групп цепочек по 5-9 светодиодов из последовательно соединённых светодиодов с общим плюсом 15-30V). Потом нашёл время погуглил, нашёл датащиты разобрался что к чему, разобрал примеры других самодельщиков и вот сделал себе очень яркую лампу из "журавлика" со стандартной 11ватной люминесцентной (вредной для глаз) лампой.
Выкинул плафон с лампой, снял модуль подсветки с матрицы, он в алюминиевом профиле. У профиля срезал боковые стенки фрезой и получился маленький алюминиевый швеллер со стенками на уровне светодиодов, цепочка из 72 штук 8*9 на тонком гетинаксе двух сторонним скотчем хорошо к нему приклеена.
Сам по себе модуль хорошо нагревается, но терпимо можно его и так использовать как плафон, но я сделал по другому: взял профиль алюминиевый для соединения ламината(там его встречал) обрезал с запасом 3см. и поставил в место родного плафона. У профиля по центру хороший, глубокий паз куда и вошёл плотно, обрезанный LED модуль, стенки паза немного перекрывают боковой свет от светодиодов, чтоб не светили в глаза и профиль служит хорошим радиатором.
Плату с драйвером укоротил, тут надо аккуратно, чтоб лишнего не обрезать - плата многослойная, и разделил на 3 части: дроссель - драйвер с обвязкой - разъём подсоединения шлейфа LED модуля, чтоб поместились в основание лампы в место дросселя. Разъём и плату с драйвером соединил гибким, хотя и толстым(другого не нашёл) кабелем типа 8х0,22 security с экраном. На плате с обратной с тороны от разъёма нашёл маленькие по пол миллиметра контактные площадки сквозных переходов питания цепочек светодиодов - осторожно с царапал лак и подпаял тонкие (0,03 мм2 МГТФ) проводки для перехода на более толстые, чтоб не оторвать контактные площядки.
Для начала нужно найти 4 точки подсоединения + питания, цепь сигнала включения подсветки, цепь регулировки подсветки, ну с землёй понятно, лучше найти датащит на матрицу, у меня например это цепи: LED_VCCS(+5...+19V), LED_EN (3.3V), LED_PWM (3.3V), от 5 вольт драйвер греется сильнее, я использовал 12V.
LED_EN и LED_PWM соединил в месте и подсоединил к стабилизатору 3,3V, на некоторых можно и 5V использовать, но лучше не рисковать 3,3 хватает.
Маленькие матрицы хорошо работают и от 5 вольт - до 15.6", 17-ки могут и не запустится.
Жаль не все платы с драйверами можно укоротить так компактно, те которые сильно не укорачиваются я использовал сделав лампу с мягким рассеянным светом из целой матрицы убрав само стекло разбитой матрицы и в место него поставил тонкий поликарбонат и закрепил под полкой.
Света хватает для подсветки стола и клавиатуры для комфортной работы ночью, а из разобранной матрицы для мелкой работы - лампа очень яркая, раза в два наверное или больше чем 11Ваттная энергосберегающая, не замерял - на прямую режет глаза, ест мало - от 17"-го монитора при 12V - 660mA.
Ну в общем можно использовать и в сборе матрицу - несколько матриц в коридоре или салоне микро-автобуса - вполне хорошее освещение с малым потреблением, и разобранные, для ходовых огней или разных подсветок в машине (LED модули можно аккуратно - грамотно разделять), и другие полезные поделки.
