Страница 1 из 2
ПРоверить TDA7386
Добавлено: Пт апр 04, 2014 19:18:11
Андрей_Р
Автомобильная японская магнитола была снята с машины, включал дома-работало все. Спустя пару месяцев подключил-на максимуме звук еле слышен и хрипит. усилителю кирдык ? Все подключено правильно, не коротит ничего (
Re: ПРоверить TDA7386
Добавлено: Пт апр 04, 2014 19:28:07
dr.doc
На мостовом выходе должно быть около половины питания. Была одна такая с выходным напряжением на одном канале 1,3 вольта - как раз по нему и хрипела...
Добавлено: Сб апр 05, 2014 11:48:49
Андрей_Р
Есть половина напряжения на выходах. Замена не помогла! :shock:
Добавлено: Сб апр 05, 2014 12:40:12
kolya-zerber49
предварь надо смотреть, да и откинуть можно входа унч и подать напрямую и послушать.
Добавлено: Сб апр 05, 2014 13:10:57
Андрей_Р
При подключении капсюля через минус на 12 или 14 вывод, это вход - играет музыка (подключен один динамик) Что же делать ?
Добавлено: Сб апр 05, 2014 13:51:01
kolya-zerber49
я ж тебе написал : откинь все входа унч и проверь каждый из них - там работы на 20 минут с перекуром :)
Добавлено: Сб апр 05, 2014 14:29:43
Андрей_Р
Да УНЧ то работает наверное. Сейчас проверю.
Добавлено: Сб апр 05, 2014 16:10:03
Андрей_Р
Работает, если замкнуть один из двух входов на массу.
Добавлено: Сб апр 05, 2014 18:35:15
Андрей Бедов
Значит общий провод в обрыве на входах. Вообще не понял, честно говоря, что Вы там описываете.
Добавлено: Сб апр 05, 2014 18:45:35
Martin76
Андрей_Р писал(а): один из двух входов на массу.
У нее четыре входа :roll:
Добавлено: Сб апр 05, 2014 18:48:30
Андрей_Р
Не могу разобраться! Подключаю все 4 динамика. Замыкаю один вход - работают 2 динамика, 2 молчат. Другой - наоборот. Дело думаю не в пред усилителе даже,а в приёмнике. Один раз поднимал антенну и он работал нормально на одной волне. Провод опускаю-тише. Волну меняю - не работает, назад меняю - работает. Видимо плата расслоилась или контакта нет. Надо дальше рыть.
По поводу четырех входов - При замыкании на массу одного из дних двух входов - работают одни динамики, при замыкании одного из двух других - два других динамика.
Добавлено: Сб апр 05, 2014 19:33:00
Андрей Бедов
Я без схемы представить это не могу. Какая связь у закорачивания входов с выбором работы выходных каналов? Вы входные ноги микросхемы коротите что-ли?
Добавлено: Сб апр 05, 2014 20:11:49
Martin76
Андрей_Р писал(а):при замыкании одного из двух других - два других динамика.
А динамики случаем не между плюсами или минусами на выходах подключены? RR+FR+ RR-RL- FR-FL- и так далее...
Добавлено: Вс апр 06, 2014 06:19:10
Андрей_Р
Динамики подключены как обычно, без общих проводов. Да замыкаю допустим первых вход - работают два динамика, второй вход - два других динамика, 3 - первые два, 4 - вторые два. Да и звук на мой взгляд не лучшего качества от этого. Перед УНЧ стоит PM0009BM, и если замыкать её входа также, то то же самое происходит. Выпаял один конденсатор перед 7386, звук появился, в принципе нормальный , заменил все 4 - всё как сразу. Еле слышно и на максимуме хрип.
Попробую ещё объяснить. Перед PM0009 стоят еще пара микросхем с одинаковой обвязкой. Там есть 4 резистора на выходе. Подключаю капсюль 36Ом на минус. И начинаю касаться ножек. Касаюсь первой-слышен звук в капсюле, вторую - звук в капсюле и в двух динамиках, третью - звук в капсюле, четвертую - поют два других динамика. Магнитофон подключал дома давно, потом убрал, ничего не коротил нигде!
Добавлено: Вс апр 06, 2014 06:28:46
Рязанцев Владислав
Признаки криворукого включения мостового режима.
Добавлено: Вс апр 06, 2014 10:51:06
Андрей Бедов
А вообще - схему бы. Сразу сказали бы, куда копать.
Добавлено: Вс апр 06, 2014 10:57:39
Martin76
Да тут не схему нужно, схема стандартная у таких усилителей. Тут нужно видеть, как подключены динамики.
При подключении например динамика между плюсами и будет очень тихий сильно искаженный звук, тк сигнал синфазный. Когда замыкаешь один вход на землю, получается как бы средняя точка на одном выходе, и звук появляется, естественно не в полную громкость.
Добавлено: Вс апр 06, 2014 10:59:37
Рязанцев Владислав
Какая модель магнитолы?
Может там вовсе 2х канальный мостовой выход, или просто включен мостовой режим.
Добавлено: Вс апр 06, 2014 16:25:01
Андрей_Р
каррозерия FH-Р900md
Нормально подключаю, фишка есть!
Добавлено: Вс апр 06, 2014 17:02:05
Рязанцев Владислав
Только вот документации на нее нет! Совсем нет даже на англяцком, есть только на японском и в бумажном виде.
