Страница 1 из 1
Индикация У - 101
Добавлено: Пт апр 04, 2014 23:49:55
ILUHIN
Здравствуйте
Достал с антресолей усилитель Радиотехника У-101-стерео, при подаче питания на плате индикации загорается только левый канал, на правом свечения нет в обще.
В настоящее время правда отсоединил провода каналов от платы и оставил только питание на ней. Но левый канал остается горящим.
Думал погорела лампа итл4-30м , но дело в том что при отключении питания из розетки правый канал на секунду включается и потом гаснет вместе с левым, то есть лампа рабочая.
Подскажите куда копать. Замеры где надо сделать смогу. Питание с БП приходит переменка на накал 6.42, и постоянные 16.5V и 24.3V.
вид спереди
сверху
схема
Re: Индикация У - 101
Добавлено: Сб апр 05, 2014 00:54:06
Enman
не трогай плату индикации, её потом не отремонтируешь.. :) ....скорее всего на один канал идёт входное напряжение, потому он и светит...
совет стандартный - проверяй питание, напряжения на выходах оконечных усилителей, меняй электролиты (большие и маленькие)....а индикация - это уже самое последнее и на звуке не сказывается (даже если её и не будет)...
Добавлено: Сб апр 05, 2014 00:58:32
koyodza
Индикатор ни при чём. Входные сигналы тоже, потому как надписи "левый" и "правый" должны гореть всегда, а для этого должно попеременно подаваться управляющее напряжение на сетки. Независимо от наличия входных сигналов, только при наличии соответствующего питания. Сейчас управляющее напряжение подано только на сетку левого канала. Скорее всего подохла вот та здоровенная розовая микросхема.
Добавлено: Сб апр 05, 2014 01:38:10
ILUHIN
Enman Со звуком более менее все в порядке волнует именно плата индикации.
koyodza Понятно на неё в принципе и подозреваю хотя думал что если и сгорела так на оба канала. Но все равно понять как она зажигает сетку не могу..
Её то хрен где найдешь. эх жаль.
еще вопрос почему при отключении питания правый канал всетаки на секунду засвечивается? может всетаки не она
UPD вот еще.. случайно замкнул диод VD4(большой, металический серый) при измерениях.. Левый канал погас загорелся правый.. После снятия и подачи снова горит левый.. Решил что на плату почти плевать еще раз позамыкал теперь еще и VD5 после каждого замыкания любого из названных диодов каналы на лампе перебрасываются..
Это я получается делал короткое либо на +25 либо на -25??.... а почему каналы меняются..
Добавлено: Вс апр 06, 2014 01:48:38
MrLeo
А Вы замеряли, что присходит на контактах индикатора, когда случается это "промигивание"? Есть ли вообще сигнал на соответствующем контакте, когда сегмент горит или не горит? Кстати, говорят, что работоспособность какого-то из сегментов можно проверить соединив его с другим, заведомо работающим.
Добавлено: Вс апр 06, 2014 19:27:44
ILUHIN
Да я замерил вот как раз. Изначально питание 4V есть на 2 контакте индикатора (это подложка сетки левого канала или как там её обозвать, я ошибочно считал её землей ), а на 4 контакте( это подложка под сеткой правого канала ) есть -15V и правый канал не горит.. после переброса ситуация полностью обратная.
Остальные контакты служат томуже(как я понял по контакту на сегмент) питание -15 сегмент не горит питание есть сегмент горит.
Обьеденил 4 и 2 контакт загорелись оба канала но разумеется запаралелены и индикация работает на полном уровне то есть при громкой музыке оба столбца доходят до конца... Толком принцип работы лампы так и не понял.. имеем около 10 сегментов сверху и снизу на каждом канале.. и они параллельны!! между собой верхний и нижний сегмент связаны и контактов получается всего 10..
как осуществлялась раздельная индикация каналов..
я думал на каждый сегмент идет отдельный контакт и они отдельно зажигаотся и все.
Может величиной напряжения на так сказать общей сетке контактов 2 и 4 и осуществлялась.
Ладно еще поизмеряю, а если нет запаралелю их и все... долго прослужит??
Добавлено: Вс апр 06, 2014 22:59:59
MrLeo
Вот, koyodza говорит, что микросхема поочередно коммутирует каналы. То есть, выходы сеток включаются поочередно, а синхронность индикации достигается за счет инерционности люминофора. Если есть осциллограф, хорошо бы проверить, что делается на выходах сеток.
Добавлено: Вс апр 06, 2014 23:20:21
koyodza
Там используется динамическая индикация. Индикатор имеет аноды, сетки и катод прямого накала. Люминофор нанесён на аноды. Для того, чтобы засветить нужный сегмент, на соответствующий анод подаётся положительное относительно катода напряжение. Но перед анодом есть сетка, засвечивание происходит только в том случае, если на сетку тоже подано положительное напряжение. Аноды одинаковых сегментов в обоих каналах имеют один общий вывод, на каждый канал отдельная сетка. В результате для получения двух линеек по 15 сегментов достаточно 19 выводов: 15 анодов, 2 сетки и 2 вывода катода прямого накала.
Всем этим хозяйством управляет та здоровенная микросхема, внутри также находится генератор.
Здесь на форуме есть тема о радиоконструкторе "Старт 7199", там всё это сделано на дискретных компонентах, только входной усилитель на ОУ
Можете посмотреть для лучшего понимания принципа действия.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=34995
Добавлено: Пн апр 07, 2014 00:04:57
ILUHIN
Принцип засвечивания люминофора я допер уже под конец измеряя и смотря на свет кнструкцию лампы..
А вот насчет поочередного зажигания и такой возможности люминофора для меня новость.. спасибо! не знал)
нет осцилографа не хватает конечно
еще попытаюсь потыкать но вероятно запаралелю их под конец и все..
