Страница 1 из 1
Антенна тройной квадрат FM 97.75 MHz
Добавлено: Сб апр 05, 2014 05:52:28
zybex
Здравствуйте Коты!
Проектирую антенну тройной квадрат (круг) на центральную частоту FM 97.75 MHz, по приведенному расчету http://aerial.dxham.ru/onlajn-raschety/ ... oj-kvadrat по мере расчетов выходит то что максимальный диаметр получается больше 1 метра, так как это не айс - габарит нужно уменьшить. Знаю что данную антенну можно сделать "спиральной".
Так вот вопрос диаметр намотки провода по какой формуле - методики считать, интересует шаг намотки и диаметр. http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=179966 применив такой метод реально уменьшить габарит антенны в несколько раз.
Прошу не предлагать другие виды антенн и тп.
Свой чертеж прилагаю.
Re: Антенна тройной квадрат FM 97.75 MHz
Добавлено: Сб апр 05, 2014 08:05:18
svic
zybex писал(а):Знаю что данную антенну можно сделать "спиральной".
Где Вы такое встречали?
Добавлено: Сб апр 05, 2014 09:59:24
As
Для расчёта антенн есть хорошая программа MMANA, она сможет ответить на все вопросы гораздо лучше форума! :)))
(однако, чем меньше размеры антенны - тем меньше её усиление, с этим придётся мириться... :dont_know:
Кстати, про компактные рамочные антенны есть статья в "Радио"№7 1996г., стр.20... :))
Добавлено: Сб апр 05, 2014 22:49:45
RA3WSI
журнал.Радiоаматор 1994 N 8.
Добавлено: Сб апр 05, 2014 22:59:38
int4880053
Все вроде бы ничего только чтобы перекрыть весь FM нужно кольцо питать не в разрыве(петлевой кольцевой вибратор) а поперек диаметра добавить один элемент и питать в разрыве этой
поперечины . Это тройной вибратор в кольцевом исполнении ,, его полоса шире но его сопотивление 600 ом. -Необходимо симметрирующее и согласующее устройство.
Таким образом можно делать квавдрат , круг, прямоугольник. усиление то-же меняет только диаграмму. Точно так можно сделать и директор и отражатель если питать их
синфазно линией питания проходящей по центру . Но нужно моделировать, слава богу программа такая есть.
Следует отметить так- же что для получения вертикальной поляризации квадрат должен иметь точки питания расположенные по вертикали. Возможны вместо квадратов и круга
прямоугольные элементы (двойные вибраторы Пистолькорса).
Добавлено: Вс апр 06, 2014 11:29:33
As
Я на "тройной квадрат" принимал 100-ваттный TV-передатчик за 70 км... :dont_know: А вот сейчас особого смысла в"дальнем приёме" не стало - все радиостанции вещают в Сети, и принять их можно в последней глухой деревушке, при желании! :)) Это для телевидения требуется широкий канал, радио вполне качественно можно слушать даже через диалап модем! :)))
Добавлено: Вс апр 06, 2014 13:41:29
int4880053
Страна Савок она бльшая очень, это тамм не понимают как это инета нет или сайт какой то Путин запретил. А в этой сране есть места где вообше ничего нет поэтому в ход идут любые
средства связи. У нас даже сотовая связь только вдоль трассс , а в дыре какой-то чтоб послать СМС нужно нажать на кнопочку и подбросить его вверх- авось пройдет.
Добавлено: Пн апр 07, 2014 06:03:11
zybex
Коты помогите смоделировать антенну в программе MMANA, не получается. кто возьмется?
