Страница 1 из 1
ужасы - кипит усилитель
Добавлено: Пт авг 15, 2008 23:18:43
котяра_в_замешательстве
щас сижу, понимаеш, ночью, никого не трогаю. тихо играет музыка. выключаю усилитель свой Пульсар-у001 ( он же кумир у-001) - а у него из блока стабилизатора какие то цыканья тихие идут ( на выкл. усилителе!!) как будто электролит кипит в контерах или газ из них потихоньку выходит.
что скажете, народ? встречались с таким ранее ?
Добавлено: Пт авг 15, 2008 23:29:42
Виталя
На работающем кондере наблюдал шкварчание (как картошка на сковородке). Но выключеный никогда не шипел (может там просто давление набрало?)
Добавлено: Сб авг 16, 2008 06:27:41
Колян
шутки ради снять и подать перемнку, если конечно лита не боитесь. а серьёзно, отечественные и так могут лучше поменять от греха. если пробьёт могут и УНЧи накрыться.
Добавлено: Сб авг 16, 2008 18:02:31
RST
На некоторых электролитах имеются резиновые пробки на случай закипания при пробое. Но электролиты тогда горячие.
Добавлено: Вс авг 17, 2008 02:54:43
Виталя
Угу. У меня есть 2 10000х50В Там сверху трубочки с натянутыми резиновыми колечками.
Добавлено: Вс авг 17, 2008 05:25:39
Колян
с ризиночками это хорошо но лучше всёже их проверить и поменять при необходимости особенно если они жили больше 10 лет.
Добавлено: Вс авг 17, 2008 20:44:21
Ёрш
У старых электролитов привычка "высыхать" и давать ток утечки. В совковой аппаратуре, при ремонте или модернизации, нужно менять конденсаторы фильтра, проходные, на смещение и прочее. Кароче менять все электролиты :lol:
Особенно в усилителях.
По сабжу.
Месяц, наверное, назад разбирал раздолбаный осциллограф С1-55. И вот там стояли по питания кондёры с резиночкой. Один из них ,при шевелении резиночки, очень активно начал выделять электролит. Хоть прибор и валялся непонятно сколько в цеху это непомешало ему сохранять давление внутри столько времени. :roll:
