Страница 1 из 1
ОУ в качестве повторителя обрезает выход
Добавлено: Вс апр 06, 2014 08:06:08
eliterr
Здравствуйте, объясните, пожалуйста, странное явление.
Экспериментирую с простой электроникой. Постоил простой четырёхразрядный DAC на микроконтроллере (0..3.3V) по схеме r*2^i и для предотвращения влияния на него нагрузки подключил операционный усилитель LM358 в режиме повторителя:
На выходе DAC - 0..3.3V, питание усилителя - 5V.
Если нагрузки на выходе нет - всё в порядке, выход ОУ и вход совпадают. Но если подключаю нагрузку ~100Ом, то вижу такое (желтый - DAC, голубой - выход ОУ):
Объясните, пожалуйста, отчего так получается?
Re: ОУ в качестве повторитель обрезает выход
Добавлено: Вс апр 06, 2014 12:13:09
eliterr
Поэкспериментировал с нагрузкой, заменив её на переменный резистор. При плавном увеличении сопротивления порог обрезки увеличивается, в районе 600Ом обрезка пропадает совсем (напомню, сигнал 3.3V). Это подозрительно совпадает с номинальным током вывода в 20ма из даташита.
Может, эффект обрезки как раз и вызван ограничением выходного тока?
Добавлено: Вс апр 06, 2014 12:24:48
Flasher
Даташиты полезно читать. Обратите внимание еще на максимальное выходное напряжение относительно напряжения питания.
Добавлено: Вс апр 06, 2014 12:59:26
eliterr
Flasher писал(а):Обратите внимание еще на максимальное выходное напряжение относительно напряжения питания.
Да вроде ведь читал, но ожидал, что максимальный ток нагрузки - это типичное значение, которое на практике будет гораздо больше :) "High-level output voltage", который равен V_CC-1.5V я учёл, потому от 5V усилитель и запитал.
Re: ОУ в качестве повторителя обрезает выход
Добавлено: Вс апр 06, 2014 13:05:27
Рязанцев Владислав
Этот повторитель будет работать только при двухполярном питании.
Добавлено: Вс апр 06, 2014 13:20:55
Flasher
С какого перепуга только при двухполярном питании?
