Шум из пред усилителя
Добавлено: Ср апр 09, 2014 02:51:58
В общем дело было так.. В пред усилителе Радиотехника стоит операционный усилитель к157уд2 мне как раз нужен был такой для эксперимента(ну по зарез нужен был) .. не долго думая я на пару часов выпаял его из преда, а потом неблагополучно впаял.. Замкнул одну пару ног у него случайно(не вгляделся в схему и фото, дурак , кривые руки).
В итоге на выходе из усилителя (унч-50) имею звук с шумами(шумы похожи на резкий порыв ветра в микрофон, резко бьет, резко умолкает, не монотонен.).
На следующий день купил пару к157уд2, заменил в этот раз нормально.
Ситуация практически та же.
При выкручивании ручки регулировки НЧ на минимум шумы кардинально уменьшаются но все равно бредово. На максимуме НЧ музыка практически не слышна. Возбуждение шумов остается и при отключенном источнике звука.. Шумы идут из пред усилителя (отсоединил усилитель, колонку подключил непосредственно к выходу преда. звук конечно на колонке еле слышный но даже так прослушиваются шумы).
Я продолжу этим заниматься но уже завтра, что то под вечер в ступор ввело.
P/s забыл добавить по питанию все в порядке +-31v? осциллографа увы нет=(
Вот схема
Предусилитель находится слева внизу(фото не мое но полностью идентично)
Вот схема
