Писк в акустике после выключения лампового преампа
RVLP
Сообщение RVLP »
Речь идет о Mesa Boogie Formula preamp на 5 лампах 12AX7. При выключении питания секунд через 10 в мониторах (или в комбике) раздается характерный понижающийся по тону писк. Как победить? Преамп старый, где-то конца 90-х. Но работает исправно.
Re: Писк в акустике после выключения лампового преампа
RVLP писал(а):Как победить?
Например, поставить релюшку с парой контактных групп на размыкание, включенных параллельно выходам и обмоткой, запитанной от накальной цепи... При пропадании питания выход будет закорочен... :dont_know:
RVLP
Сообщение RVLP »
Была подобная мысль. Но не могу пока смириться с тем, что известный америцкий преамп надо дорабатывать. Неужели и новые так пищат? И спросить-то некого...
