Страница 1 из 1
Khazama AVR Programmer не работает с Atmega8
Добавлено: Чт апр 10, 2014 20:10:37
sanyo.95
Здравствуйте уважаемые коты. Совсем недавно начал осваивать МК и столкнулся с такой вот проблемой:
Есть устройство которое должно управлять дворниками в авто (моё второе устройство после мигалки), Написал программу, собрал схему, прошил с помощью Usbasp, все заработало, но не совсем как мне хотелось, я решил подправить прошивку. Но вот перезаписать МК не удалось - в Khazama при стирании Flash или при чтении фюзов вылетает ошибка(прикрепляю). Я решил что что-то с МК и приобрел новую Atmega8. С ней та же беда. Цеплял первую атмегу к мигалке - та же ошибка, а вот вторая(новая) работает отлично.
При первой прошивке (когда работало, но не так) фюзы не трогал, тактироваться устройство должно от внутреннего генератора.
Буду благодарен любым ответам и предложениям, спасибо.
Re: Khazama AVR Programmer не работает с Atmega8
Добавлено: Чт апр 10, 2014 20:33:12
Flasher
Электроника-наука о контактах :)
Проверяй.
Добавлено: Чт апр 10, 2014 21:27:22
sanyo.95
Да всё проверил 100500 раз, всё ок. Тем более, раньше же на этой плате прошивалось нормально.
Добавлено: Пт апр 11, 2014 10:44:06
Morroc
можно попробовать перемычку slow clock поставить или использовать sinaprog (там можно выбрать частоту обмена), в общем на низкой скорости попробовать, у меня были меги8, которых usbasp не видел, пока не переключишь внутренний генератор на 2 или выше мгц (хотя может это и вообще нормально для мег8 и нынешней прошивки в usbasp)
а может просто проблема "длинных проводов", на ногах питания программируемого контроллера висит блокировочный конденсатор ?
Добавлено: Вт апр 15, 2014 08:28:42
Eugene.Negrobov
Этот Khazama- страшный враг любого новичка. Я сам с него начал и угробил тогда две 2313...
Даже сейчас как-то открыл его, покрутил носом и перетащил в корзину. :)))
Юзай eXtreme burner, вот это реально крутая, хорошо оформленная и функциональная прога.
Еще я юзаю AVRDUDE_PROG, но просто потому, что привык к нему.
Добавлено: Вт апр 15, 2014 20:42:44
sanyo.95
Eugene.Negrobov писал(а):Этот Khazama- страшный враг любого новичка.
То есть вы считаете что проблема программная а не аппаратная?
Почему тогда эта же atmega8 без проблем прошилась на другой плате?
