Страница 1 из 1
вольтметр на atmega8, помогите отладить программу.
Добавлено: Пт апр 11, 2014 14:48:20
evilhero
Здравствуйте уважаемые программисты, помогите пожалуйста поправить программу. Суть в том, что я пишу программу для микроконтроллера atmega8 для измерения напряжения разомкнутой цепи (НРЦ) и замкнутой цепи (НЗЦ) батареи, используя внешний АЦП, подключенный через SPI, и выводу информации на 7-сегментый индикатор. Вначале измеряется НРЦ, далее, по нажатию кнопки подключается сопротивление при помощи полевого транзистора, в этот момент индикация должна прекратиться и возобновиться через 5 секунд, вывести на индикатор НЗЦ.
Основная проблема в том, что информация выводится постоянно с прерыванием основной программы по таймеру.
#include <iom8.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include "lcd_lib.h"
#include "mcp3001.h"
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 4000000
//                  		    0    1    2    3    4    5    6    7    8    9
const unsigned char codes[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char data[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};
unsigned char counter=0;
void pause (unsigned int a)	// подпрограмма паузы
{ unsigned int i;
  for (i=a;i>0;i--)
void init_timer (void)
  TIMSK=(1<<TOIE0);							//Прерывание по переполнению таймера
  TCCR0=(0<<CS00)|(1<<CS01)|(0<<CS02);
void convert_data (unsigned int x)			//конвертация получнного кода с ацп
unsigned int temp,res;
 temp=x;
 res=temp/1000;				//Пересчет 1000-х
 data[3]=codes[res]|0x80;
 temp=temp-res*1000;
 res=temp/100;				//Пересчет 100-х
 data[2]=codes[res];
 temp=temp-res*100;
 res=temp/10;				//Пересчет 10-х
 data[1]=codes[res];
 temp=temp-res*10;
 data[0]=codes[temp];		//Пересчет 1-х
ISR (TIMER0_OVF_vect)		//подпрограмма индикации, срабатывает по переполнению счетчика.
 PORTD=0xff;
 PORTC=_BV(counter);		//Выбор индикатора
 PORTD=~data[counter];		//Запись кода
 counter=(counter+1)%4;		//Переход к следующему индикатору
TCNT0=0x00;		//очистка таймера
int main()
SPI_MasterInit();
unsigned int adc=0;
DDRD=0xff;
PORTD=0x00;
DDRC=0xff;
PORTC=0x0f;
pause(1000);			//пауза
init_timer(); 			//инициализация таймера
sei();					//разрешаем прерывание
while(1)
	if ((PINB&0x01)==0x00)  //Если кнопка нажата
		cli();					//запрещаем прерывание на время паузы
		PORTB = 1<<6;			// подключаем сопротивление
		pause (50000);			// тут пауза не срабатывает, данные все равно отлылаются на индикатор
		adc=ReceiveADC()/0.25; // получение даных с ацп
		convert_data(adc);		// конвертация
	if ((PINB&0x01)==0x01)
		PORTB = 0<<6;			// отключение сопротивления
		convert_data(adc);
http://yadi.sk/d/tbwGLm7sMFPcX - ссылка на проекты в протеусе и в AVR Studio
