Страница 1 из 1
USB по трехжильному проводу
Добавлено: Вс апр 13, 2014 14:27:02
Рязанцев Владислав
Есть USB мышка с присущим китайской продукции дубневелым низкокачественным проводом. И есть некоторое количество хорошего экранированного кабеля Jacobs 2 жилы и оплетка.
Интересно- возможно ли пустить по этому кабелю USB простыми аналоговыми средствами?
Можно пустить по одному сигнальному проводу питание, развязав конденсаторами и резисторами. А может использовать один провод для обоих сигнальных?
Re: USB по трехжильному проводу
Добавлено: Вс апр 13, 2014 14:30:34
Flasher
Весна? Спецификации USB в интернете валяются-хотя бы заглянул, прежде чем смешить.
Добавлено: Вс апр 13, 2014 14:34:06
бабай
Рязанцев Владислав писал(а): А может использовать один провод для обоих сигнальных?
Легко ......... если один из сигналов сделать модулирующим несущую .
Добавлено: Вс апр 13, 2014 19:08:27
Рязанцев Владислав
Flasher писал(а):Весна?
Кроме безделья меня ничего не подталкивает к подобным извращениям
Добавлено: Вс май 04, 2014 10:34:01
SIM31
Можно пожертвовать питанием, привязать к мышке батарейку и +5В не потребуется, останется 3 провода, вот как-то так
Добавлено: Вт май 13, 2014 19:56:53
Андрей Бедов
Да. Если жертвовать, то только питанием. Потому-что сигнальные линии USB - несимметричная токовая петля. О развязке конденсаторами речи быть не может.
Добавлено: Чт май 22, 2014 15:18:40
Alexeyslav
Сигнальная линия должна иметь минимальные потери на ВЧ, быть витой парой(что не всегда соблюдается в подобных кабелях) и самое главное - конкретное значение волнового сопротивления.
Добавлено: Чт май 22, 2014 15:27:37
Рязанцев Владислав
Бла бла бла. Вы что никогда не видели провод дешевой мышки или провод от китайского плеера? Там необыкновенные 4 жилы без экранировки, и это работает.
Добавлено: Чт май 22, 2014 18:25:38
Андрей Бедов
Работает, но криво, и до длины кабеля 0,6 м. В любом случае - за счет ужасной избыточности передаваемых данных, и с функцией ЕСС, задействованной по максимуму. Мыши вообще работают по протоколу 1.1, как и все HID-устройства.
Добавлено: Чт май 22, 2014 20:46:22
Alexeyslav
Китайские шнурики работают скорей вопреки чем благодаря...
Добавлено: Пт май 23, 2014 09:38:45
const1105
Вы хотите переплюнуть китайцев?
Добавлено: Пт май 23, 2014 12:13:07
As
А не проще отстричь 4-проводный кабель от наушников? Он и гибкий, и даже в оплётке попадается...
(а для наушников лучше бы нормальный кабель сделать, даже 4хМГТФ много лучше китайской проволочки!
Добавлено: Пт май 23, 2014 15:19:26
const1105
У несчастной мыши скорость изменения передаваемой информации ничтожна, пусть там будет 50 ошибок на один клик
никто этого не заметит. Ну может только если нужен провод покрепче тогда меняйте.
Добавлено: Пт май 23, 2014 20:08:59
Alexeyslav
Если у мышки будут ошибки в передаче данных, она будет постоянно отваливаться и подключаться заново, а это очень заметно.
Добавлено: Пт май 23, 2014 22:47:27
SIM31
Я вообще не представляю протокола мышки, но предположу что ошибка в передачи данных даст не отваливание мышки, а отклонение на 0.001 миллиметра (если данные не запрашиваются повторно) или повторную передачу данных, по сути задержка на 0.001 секунды, или просто 50 байт лишнего трафика. Там скорость под 10 мегабит, частота опроса 1000 раз в секунду, даже если половина данных будет теряться, это можно замаскировать.
Добавлено: Пт май 23, 2014 23:50:20
Alexeyslav
Нет, будет отваливаться или тормозить по страшному. Вообще мышка в каждом сообщении передает приращение. Если данные будут искажены, да так что попадут ровно в прежний размер(иначе данные даже до драйвера не дойдут) то скорей всего курсор будет прыгать как сумасшедший, смещение может быть мгновенное на метр в сторону.
Добавлено: Сб май 24, 2014 01:24:51
abc
Дано :
1. Дешевая китайская мышь с дерьмовым шнурком.
2. Владелец дерьмовой китайской мыши, не способный принять волевое решение и выкинуть ее, но зато с амбициями и охеренным самомнением.
У кого-то еще есть желание изобретать способы подключения ?
Лучше дайте ему сразу денег, пусть купит хоть А4tech, чтоли....
Добавлено: Сб май 24, 2014 01:49:07
SIM31
Alexeyslav писал(а):Нет, будет отваливаться или тормозить по страшному. Вообще мышка в каждом сообщении передает приращение. Если данные будут искажены, да так что попадут ровно в прежний размер(иначе данные даже до драйвера не дойдут) то скорей всего курсор будет прыгать как сумасшедший, смещение может быть мгновенное на метр в сторону.
Такого не наблюдал ни разу, только если на поверхности плохой мышка лежит, на ворсе каком-то, курсор может начать "вибрировать" и, например, разбудить компьютер зря. Но это глюк сенсора, который не видит поверхность. Наверное для передачи есть какая-то контрольная сумма и сбойные пакеты отбрасываются.
Добавлено: Вс май 25, 2014 01:03:55
Соник
Ололо детектед
Давайте обсудим важный вопрос: почему у неподвижной мыши иногда курсор начинает сам собой медленно ползти влево, вверх, по экрану?
Добавлено: Вс май 25, 2014 01:08:36
Андрей Бедов
Глюки дискриминатора оптического сенсора, но уж никак не формирователя интерфейса.
