Страница 1 из 1
Контроль 4х моторов на L293D
Добавлено: Ср апр 16, 2014 20:34:39
x3medima17
Всем привет, собрал робота на платформе вот только он не движется. Когда подключаю только одну ось всё прекрасно а вот если все 4 двигателя, то он ели ели крутит 1 из них.
На L293D подавал питание от 9 до 36 вольт.
Как можно заставить всё работать?
Re: Контроль 4х моторов на L293D
Добавлено: Ср апр 16, 2014 21:31:17
ИС-пытатель
А через транзисторные ключи сделать?
Добавлено: Ср апр 16, 2014 22:07:40
x3medima17
Так L293D состоит из таких... Или я ошибаюсь ?
Добавлено: Чт апр 17, 2014 07:59:18
ИС-пытатель
Я понял, что эта микра - развязка. Но раз у Вас 4 мотора не тянут - то либо микра не вытягивает данную мощность, либо источник питания не тянет.
Добавлено: Чт апр 17, 2014 08:49:49
Engineer_Keen
L293D это двойной Н-мост на 600мА (на канал). Какие параметры у двигателей и источника?
Добавлено: Сб апр 19, 2014 00:05:29
x3medima17
Питание от обычных крон (4 штуки)
А моторы даже не знаю как посмотреть.
Я вот соеденил все 4 мотора в серию и когда подключаю напрямую к питанию потребляемый ток всего 0.15А. Но странно то что крутятся только крайние моторы.
Добавлено: Сб апр 19, 2014 00:11:51
Engineer_Keen
Крона очень слабый источник, скорее всего она просто проседает так, что на остальные двигатели мощности не хватает.
Добавлено: Сб апр 19, 2014 00:21:28
x3medima17
А что можно использовать? Есть аккумулятор от шуруповерта но боюсь что сожгу двигателя и темболее его не прикрутить к платформе
Добавлено: Сб апр 19, 2014 00:51:41
АлександрЛ
Ну, для начала- электромоторы не подключают ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.. Параллельно- пожалуйста!
Последовательно- они начинают "мешать" друг другу..
Крона- слишком слабый источник питания для такого потребителя, как электродвигатель..
Попробуйте использовать аккумуляторы.. Если есть- 2 или 3 литиевых, последовательно.. Если нет лития, то батарею из 8 - 10 штук NiMH,.. Даже можно типоразмера ААА..
Добавлено: Сб апр 19, 2014 01:00:16
x3medima17
Прошелся по всем пультам и собрал 8 Ni-MH, сейчас придумаю как все собрать
Добавлено: Сб апр 19, 2014 01:10:07
x3medima17
Соединил все вот только когда подключаю второй мотор, паралельно первому у меня перегревается L293D. Для питания моторов использовал 4 Ni-MH AAA батарейки.
Добавлено: Сб апр 19, 2014 01:28:06
АлександрЛ
А ещё одной L293 нигде не "завалялось?"
Добавлено: Сб апр 19, 2014 01:29:31
x3medima17
Завалялся но припаяный и не хочется на каждый мотор прикручивать драйвер
Добавлено: Сб апр 19, 2014 01:36:29
x3medima17
Вот я тормознул! При подключении моторов я случайно цеплял металический корпус и у меня было КЗ, то та я смотрю ампермерт зашкаливает, бывает же такое....
Сейчас на канал приходится 0,4А как раз как надо)
Спасибо большое за помощь
А почему нужно подключать параллельное ?
Добавлено: Сб апр 19, 2014 01:52:21
АлександрЛ
Потому, что последовательно включённые моторы друг другу "мешают".. Чем меньше нагрузка на двигатель, тем БОЛЬШЕ его сопротивление.. Если включить моторы последовательно, то тот, у которого будет больше нагрузка начнёт останавливаться.. Сам же наблюдал- один крутится, а другой нет... Примерно такой же эффект- возьми 2 лампочки, ну, проще всего- автомобильные, или "от фонарика", Если автомобильные- то одну от "габаритов", а другую "от стопов", или от поворотников, включи последовательно и подключи к автомобильному аккумулятору... Если "от фонарика"- то например, одну на 3,5 вольта 0,35 ампера, а другую- на 3,5 вольта 0,5 ампера... Более мощная лампа гореть не будет...
Кстати, для эксперимента- подключи 2 мотора последовательно, и попробуй измерить напряжение на КАЖДОМ МОТОРЕ отдельно.. И ещё испытать, что происходит с напряжением на моторе при увеличении нагрузки на валу (можно просто пальцем вал тормозить)
Добавлено: Сб апр 19, 2014 02:43:36
x3medima17
Спасибо за разъяснение, вот только L293D все же греется при подключении 4 двигателей, и скорость вращения падает
Добавлено: Сб апр 19, 2014 13:59:43
АлександрЛ
Надо смотреть, какой ток каждый мотор потребляет ПОД НАГРУЗКОЙ.. .. Я на L297/298 делал управление ШД, она, в общем- то тоже двойной Н- мост- пришлось её на радиатор сажать, иначе очень хорошо грелась..
меряй ток мотора под нагрузкой.. Возможно, ДВА мотора потребляют больше, чем микросхема под нагрузкой держит..
Заодно посмотри описание-
http://users.ece.utexas.edu/~valvano/Da ... /L293d.pdf Возможно, что нужно поставить диоды, рекомендованные в описании...
Добавлено: Вс апр 27, 2014 17:22:42
x3medima17
Моторы сьедали по 0,33А на канал, поставил радиатор и всё ок
Спасибо большое
