Страница 1 из 1
Asus P5WDG2-WS Pro отваливается усб
Добавлено: Пн апр 21, 2014 09:43:14
shinji2009
привет. когда втыкаю что-нибудь в усб, выведенные на типа заглушку платы расширения (7 и 8 ), отваливаются устройства, подключенные в усб задней панели (1 и 2). почему??
галочки "отключать устройство для экономии энегрии" убрал, находил что это кому-то помогало. мне не помогло.
по <a href="https://www.asus.com/Motherboards/P5WDG2_WS_Professional/specifications/">спецификации</a> имеет 8 усб-портов, то есть как я понимаю, не может быть так, чтобы 7 и 8 были параллельны с 1 и 2. да и вообще по-моему такого не бывает, чтобы усб-гнёзда паралелили.
Re: Asus P5WDG2-WS Pro отваливается усб
Добавлено: Пн апр 21, 2014 16:29:45
Новогодний кот
НА матплате ищите джампер, переключающий питание usb. Переключите его в положение, в котором он будет питать usb от БП, а не от матплаты.
Добавлено: Пн апр 21, 2014 17:48:55
shinji2009
Новогодний кот у меня нет таких джамперов на материнке х_Х и в биосе тоже ничего похожего вроде...
вот самое похожее что нашёл, но тоже ведь не оно?
Добавлено: Вт апр 22, 2014 21:50:31
Новогодний кот
нет, не оно. Джампер такой обычно слева сверху расположен.
Добавлено: Вт апр 22, 2014 22:12:22
Новогодний кот
Или купите внешний юсб хаб с доп-питанием от сети и в него уже все включайте. Просадки не будет
Добавлено: Ср апр 23, 2014 04:22:43
74LS00
Многовато портов для такой старой платы, на моей 775 больше половины usb1.1 стояли. Порты могут быть подключены через хаб на плате, а они по качеству дрянь.
7,8 не нравится когда порты не там где надо, чаще они не работают, там обычно sata порт бывает.
Только хаб, и не 100р, а чтото получше, качество у них никакое
Добавлено: Ср апр 23, 2014 19:54:07
shinji2009
так как хаба дороже чем за 100р у меня не было, я, в общем, пытался нагрузить порты чем было, чтобы устройства начали отваливаться. у меня это сделать не получилось без усб-вай-фай адаптеров. то есть вот свистки вай-фай почему-то отваливаются сразу как подключаешь что-нибудь к портам 7 и 8. без свистков мне не удалось нагрузить порты так, чтобы что-то начало отваливаться, а ведь я помимо веб-камеры, телефона, плазменного шара подключал ещё флешку, картридер, и усб-рукавички *_* так что делается вывод что усб-свистки слишком много о себе думают, не терпят никого на портах 7 и 8 и валят вместе с собой все усб-устройства в случае чего О_О вот бы узнать, почему?
74LS00
она же Pro, что ты хочешь? =) у неё ещё и два гигабитных лан на борту, звук 5.1, 3 sata, рейд-контроллер на 4 sata, fire wire, ide, floppy, lpt, com, 2*ps/2, 2*pcie 16x, pci, pcix, ещё там какой-то порт даже не знаю для чего... ничего не урезано, всё запаяно, полная комплектация.
ну и до кучи:
у меня в диспетчере устройств в "контроллеры USB" четыре "Intel(c) N10/ICH7 Family USB Universal Host Contoller -" с кодами 27C8, 27C9, 27CA, 27CB и один "Intel(c) N10/ICH7 Family USB2 Enhanced Host Contoller -" с кодом 27CC.
далее идёт пять "Корневой USB-концентратор", у каждого в свойствах есть "Размещение" - "Intel(R) N10/ICH7 Family USB Universal Host Controller -" и далее коды с 27C8 по 27CC.
у концентратора с кодом 27CC в свойствах питания написано "Доступно портов: 8", "Доступная мощность: 500мА на порт".
у остальных четырёх (с кодами 27C8, 27C9, 27CA, 27CB) написано "Доступно портов: 2", "Доступная мощность: 500мА на порт".
далее начинается самое интересное: если я втыкаю в любой usb порт устройство usb 2.0, то оно появляется в корневом USB-концентраторе с кодом 27CC, и количество портов уменьшается на 1, то есть становится 7.
если же я втыкаю в любой usb порт устройство usb 1.1, то оно появляется в одном из корневых USB-концентраторов с кодами 27C8, 27C9, 27CA, 27CB, и количество портов уменьшается на 1, то есть становится 1.
то есть один усб-контроллер видится в диспетчере устройств как 5 концентраторов, один из которых - все 8 портов, если они будут работать в режиме 2.0, и четыре - если они будут работать в режиме 1.1, в каждом по 2 порта.
Добавлено: Сб май 24, 2014 08:17:06
shinji2009
эти (7 и 8 ) порты для вай фая и на других мамках также не работают корректно
типа для встроенной проприетарной асусовской сетевухи
