Страница 1 из 1
ошибка flash erasure failure
Добавлено: Ср апр 23, 2014 01:14:22
LexSancho
подскажите, что такая ошибка может означать?
программатор стк200, шью через квавр.мк атмега 8а-пу.второй такой же мк шьется без проблем
а на этом читается все нормально, шьются фьюзы, а при попытке залить флешь или стереть чип вылазит эта ошибка
Re: ошибка flash erasure failure
Добавлено: Ср апр 23, 2014 08:37:58
ИС-пытатель
Ошибка очистки флеш. Попробуйте в настройках уменьшить скорость интерфейса программатор-контроллер.
Добавлено: Ср апр 23, 2014 14:26:21
LexSancho
там минимальная скорость 1.
и вторая мего шьется без проблем
Добавлено: Ср апр 23, 2014 14:33:14
ИС-пытатель
А сигнатуру чипа читает?
Может быть, какой-то байт во флеш "битый" - не стирается. Вот и выдает ошибку.
Добавлено: Ср апр 23, 2014 15:42:35
LexSancho
это я флешь стираю или заливаю
и что это значит, что все, труба атмеге?
сигнатура читается
Добавлено: Ср апр 23, 2014 16:10:15
ИС-пытатель
А если верификацию убрать выдает ошибку? Если нет - то скорее всего труба. А если выдает - значит что-то с процессом записи/стирания
Добавлено: Ср апр 23, 2014 16:21:07
Engineer_Keen
Может лок-биты стоят? Там есть вариант что запрещено читать и писать, а есть вариант что запрещено только писать. Хотя тогда бы и фьюзы были залочены, да и для Chip Erase они не помеха...
Добавлено: Ср апр 23, 2014 19:08:57
LexSancho
нет, фьюзы и локи отключены
данные глюки начались после не однократного восстановления меги фьюз бит доктором
вобщем я тавк понял, никто с этим не сталкивался
Добавлено: Пт дек 19, 2014 08:16:05
LexSancho
Добавлено: Пт дек 19, 2014 08:28:14
alex_
ВаАПще не в тему, сдесь обсуждаем eeprom
