Страница 1 из 1
Падение напряжения на ИБП
Добавлено: Ср апр 23, 2014 14:55:05
vaner
Здравствуйте,
ИБП со стиральной машинки Аристон ARXL105 начал выделываться: как только включаешь его в сеть то на выходе 11,5 В и со временем падает до 10 В (примерно через 30 минут) и стиральная машинка перестает адекватно работать. Падение напряжения происходит равномерно и не зависимо от нагрузки. После небольшого отдыха (выключения из розетки) опять такая же картина. От входного напряжения это не зависит, проверял через ЛАТР.
Собрано это чудо на микросхеме TNY266PN и транзисторе BC547B. Транзистор рабочий, я его выпаивал и проверял.
Подскажите в чем может быть дело?
Re: Падение напряжения на ИБП
Добавлено: Ср апр 23, 2014 15:09:24
Martin76
Электролит на выходе ИИП (меньший из двух) попробуйте заменить.
Добавлено: Ср апр 23, 2014 15:22:14
vaner
Я его выпаивал и проверял емкость мультиметром, оказалось немного больше чем написано.
Добавлено: Ср апр 23, 2014 15:29:25
Martin76
В таких цепях ESR более важно, чем емкость. С емкостью может все в порядке быть, а ESR будет завышенное и как нужно не будет работать ИИП. Литы проще просто менять на новые, чем бесконечно выпаивать впаивать для проверки.
Добавлено: Ср апр 23, 2014 15:34:47
vaner
тогда меняю, проверю отпишусь.
Добавлено: Ср апр 23, 2014 16:24:47
hrpankov
....деталей немного, виложи схемку.....
Добавлено: Ср апр 23, 2014 16:27:24
vaner
Martin76 писал(а):В таких цепях ESR более важно, чем емкость. С емкостью может все в порядке быть, а ESR будет завышенное и как нужно не будет работать ИИП. Литы проще просто менять на новые, чем бесконечно выпаивать впаивать для проверки.
Огромное спасибо, все заработало как часы, теперь белье будит чистым :))
Добавлено: Ср апр 23, 2014 16:30:01
Starichok51
теперь белье будит
белье - не будильник, и будить никого не будет.
Добавлено: Ср апр 23, 2014 17:04:02
dandiv2006
Я бы еще электролит на входе поменял сразу, если проверить нечем.
Мультиметры, которые измеряют только емкость часто добавляют проблем. Если кондер "высыхает", а ESR его растет, то бываю такие ситуации что мультиметр показывает нормальную емкость, а иногда даже намного выше. На самом деле если проверить его нормальным прибором, то видно, что емкость упала сильно, а ESR выросло. Если нет ESR измерителя, то проще менять электролит на новый.
p/s Меня подводил так Mastech MY6013A, да и думаю другие аналогичные дешевые приборы также себя ведут
Добавлено: Ср апр 23, 2014 17:20:19
hrpankov
.....виложи схемку, небудь занудой.... :o ..... :o :o
Добавлено: Ср апр 23, 2014 17:35:26
vaner
hrpankov писал(а):.....виложи схемку, небудь занудой.... :o ..... :o :o
Я таким делом никогда не занимался, не думаю что у меня чтото путнее получиться, да и стиралку я уже собрал, остались только фотки, если нужно могу на емеил в хорошем качестве отправить
Добавлено: Ср апр 23, 2014 18:07:49
dandiv2006
hrpankov, автор уже решил проблему, зачем тебе схема?
Добавлено: Чт апр 24, 2014 10:25:33
hrpankov
....чутьем чуется че Автор скоро опять в грязних рубахах шагать будет..........
Добавлено: Чт апр 24, 2014 18:00:07
vaner
Почему? Три стирки - полет нормальный.
Добавлено: Чт апр 24, 2014 19:12:50
dandiv2006
Почему?
наверно потому-что схему не дал :)
Добавлено: Чт апр 24, 2014 20:38:34
Martin76
Там вся схема - пара резисторов, пара диодов(стабилитронов), транзистор и TNY в типовом включении. По фотке при желании восстанавливается.
