Страница 1 из 1
Подскажите о подсветке телефона плиз)
Добавлено: Чт апр 24, 2014 12:27:17
YanSui
Добрый день вам, господа)
Есть у меня телефон, Jiayu G2, исправно служивший мне полгода. Потом так сложились обстоятельства, что телефон этот утопился, пролежал пару часов под водой, был вынут и высушен. Как ни странно, он включается, принимает звонки, звук есть. Но не работает подсветка. На шлейфе коррозия съела "+" подсветки. Я этот плюс кинул в обход шлейфа, но на этом плюсе "0В". Накрылся инвертер, видимо. В подсветке 8 светодиодов, соединенных последовательно. При подаче на подсветку 19В от ноутбучной зарядки - заметно еле свечение. При подаче 12В ничего. Я так думаю, ей надо 24-28В.
Рядом с шлейфом есть микросхемка 3*3мм, на ней написано "kxtj9 30693 4012", погуглил, вроде это акселерометр. Инвертера так и не нашел...
Собственно вопрос: можно ли соорудить какую-нибудь подсветку этому аппарату? Может, есть какие-нибудь шимки мелкие, которые влезут в корпус и будут питать подсветку?
Прошу прощения, если вопрос глупый, но я не знаю, куда копать...
Re: Подскажите о подсветке телефона плиз)
Добавлено: Чт июн 19, 2014 11:24:03
boingo-00
Попробуй с другим дисплеем.
Добавлено: Чт июн 19, 2014 13:00:28
m.ix
челу уже наверное на 8 марта новый подарили
ну или в день радио
ШИМ делается иногда и на шлейфе
напряжение зависит от количества светодиодов
3-3.3в на один светодиод
Надо было сразу два китайца покупать
