Страница 1 из 1
Шина динамической индикации, для статических разрядов
Добавлено: Пт апр 25, 2014 20:58:52
as478
Схема для преобразования статического вида в динамический. Поочередно должны подсоединятся входы шинных формирователей к общему выходу. Еще не собирал, но хотелось узнать некоторые вопросы.
В таком виде схема работоспособна? Есть ли способ уменьшить число элементов? Может существует еще другие варианты реализации?
Re: Шина динамической индикации, для статических разрядов
Добавлено: Пт апр 25, 2014 22:14:22
Gudd-Head
Статических разрядов чего, 7-сегментного индикатора? Почему об этом ни слова?
Картинку поправил. На той, "для форума" ничего не видно. Вам надо было при сохранении картинки (для начала обрезать белые поля, конечно) выбрать иконку (превьюшку) со ссылкой на оригинал.
Ну и так схема не очень читабельна, слишком много проводников и микросхемы в виде корпусов (а не лог. элементов).
И ещё у вас табличка, там есть "управление". Оно куда-то подаётся? Или тупо коммутирует по очереди входы с выходом?
Добавлено: Пт апр 25, 2014 23:34:45
as478
Да, на семисегментный индикатор. Прикрепление вложения, хоть картинки, не очень удобное. Даже тут img.radiokot.ru после заливки нечего настраивать. Например на форуме ЛК, programmersforum и т.п. удобнее вложения вставлять )
Выходы АП6 подключены к одноименным контактам, кроме 19, им включается и выключается выход.
Сигнал с A подается только на B. Т.к. DIR, первый вывод имеет 1 на входе. Это видно по таблице микр.
В один момент времени на передачу работает только одна АП6.
Добавлено: Пт апр 25, 2014 23:58:34
BOB51
Даже если предположить, чтовсе работоспособно, возможна "мешанина" на индикаторе. Между моментом закрытия канала одного АП и открытием следующего необходима махонькая пауза.
Добавлено: Сб апр 26, 2014 00:42:57
Martin76
Если уже есть отдельные дешифраторы в код индикатора, то зачем лепить динамическую индикацию? Поставить 4 индикатора LED отдельных и все , те же АП как мощные буферы , если потребуется, использовать.
Добавлено: Сб апр 26, 2014 10:23:14
Jack_A
as478 писал(а):Прикрепление вложения, хоть картинки, не очень удобное. Даже тут img.radiokot.ru после заливки нечего настраивать.
Прикрепление картинки тут самое нормальное, ничего мудрить и "настраивать" не надо. Картинка в jpg разумного размера ( а то некоторые цепляют "простыню" 10МБ , на которой 2 резистора
) отображается 1:1 безо всяких шаманств.
Добавлено: Сб апр 26, 2014 17:45:31
as478
Martin76 писал(а):Если уже есть отдельные дешифраторы в код индикатора, то зачем лепить динамическую индикацию?
Потому что есть в наличии SM4
20364
Так уж и быть, параллельно поищу в продаже что нибудь разделённое по разрядам.
Добавлено: Сб апр 26, 2014 19:22:40
BOB51
Поставь какой-нить "зашуганый" PIC12 на 14 лапок с простейшей прожкой.
Добавлено: Сб апр 26, 2014 20:57:39
Martin76
as478 писал(а):Потому что есть в наличии SM420364
Ради такого маленького индикатора городить такую большую схему?
Уж лучше ищите одиночные индикаторы, тем более они сейчас на любой вкус и цвет продаются. Современные индикаторы в большинстве своем ярко светятся при токе сегмента в 3-5 мА.
Добавлено: Сб апр 26, 2014 21:17:17
BOB51
АПшки вероятно "родные", а вот остальное....
У меня на древнем частотомере стояли сдвиговые регистры...
