Страница 1 из 3
Как нарезать мезьбу меньше М3
Добавлено: Вс апр 27, 2014 14:14:42
ekkl
Честно, не хотел тему создавать по такой мелочи...
Итак, нужно нарезать маленькую резьбу, примерно под такой винтик
Там кажись 2,2 мм, и есть немного больше — 2,4 мм.
Дело в том, что в продаже таких метчиков нет, по крайней мере в Украине я не нашел. Как нарезается резьба? Если есть у кого-то такие метчики, возможно куплю.
ПС. Не думаю, что этот топик следовало создавать в разделе покупка, так как вопрос относится к технологии в первую очередь.
Re: Как нарезать мезьбу меньше М3
Добавлено: Вс апр 27, 2014 14:50:17
АлександрЛ
Вероятнее всего искать надо "в другом месте" :))) В Москве я тоже не нашел метчиков, меньше М3 в инструментальных магазинах... Зато нашел в магазине "Ювелирного инструмента".. Там метчики от М1 продаются... http://sapphire.rezerv1.80port.ru/catal ... &pgsize=80 Может, и у вас тоже в таких же магазинах поискать? :idea:
http://prom.ua/p26032691-metchik-2h04mrr6m5;all.html
http://prom.ua/p14644277-metchiki-m20-r18;all.html
http://prom.ua/p2070211-metchik-gaechnyj;all.html
http://prom.ua/p35870053-metchik-mashinno-ruchnoj.html
Ну, вот так, как- то... :wink:
Добавлено: Вс апр 27, 2014 16:15:12
-=Vovka=-
ekkl писал(а):Дело в том, что в продаже таких метчиков нет, по крайней мере в Украине я не нашел.
Видать плохо искал, на базаре точно есть, правда смотря в каком городе...
Только смотри, продавцы ушлые стали: сверла, метчики, плашки и т.д. хитроумно подделывают - покупают китайские, бросают в воду, добавляя окислитель и когда они "созреют", продают как "бывшего СССР".
Добавлено: Вс апр 27, 2014 16:22:57
АлександрЛ
Да.. китайцы тут откровенное "гуано" делают... вчера надо было КИТАЙСКОЙ плашкой на КИТАЙСКОМ стержне от струбцины, резьбу М3 нарезать.. полчаса " :shock: "трахался", срезает, гадина, всё.. Потом надоело.. Достал старый- старый СОВЕТСКИЙ набор , "для нарезания резьб М2 М2,5 М3, нарезал резьбу без особых усилий, и с одной попытки...
Добавлено: Вс апр 27, 2014 22:24:59
Dick
2: ekkl а Вы уверены, что на этих винтах метрическая резьба?? 8)
Если резать нужно в пластике, то из более-мение длинного винта, прямых рук и надфиля
можно сделать мечик.... Если в металле- не получится... :(
Добавлено: Пн апр 28, 2014 08:39:37
-=Vovka=-
Как вариант: а может приобрести "блошки" - где-то такого же размера шурупы по металлу с небольшим сверлышком на конце. Применяются для соединения профиля под гипсокартон.
Добавлено: Сб май 03, 2014 00:42:58
ekkl
2: Dick я же почему и выложил фотки винтиков, не уверен что резьба метрическая. Именно эти винтики имеют внешний диаметр 1,8 мм. но есть с немного большим диаметром.
Добавлено: Чт май 08, 2014 17:10:34
Пилот
в пластик их кажется и так можно вкрутить, крупная резьба. Метрические обычно 2 и 2,5 бывают, вернее это стандартные. Для других метчик думаю не найти. 2,5 легко нарезается кстати
Добавлено: Чт май 08, 2014 17:12:49
АлександрЛ
Метчики делаются, начиная с М1.. и их не ОЧЕНЬ СЛОЖНО найти... в магазинах, торгующих ювелирным инструментом...
Добавлено: Пн май 12, 2014 20:17:26
ramon13
Метчики на 2M продаются в OBI.
Крепежка на 1.5 и 2.5 продается у дедов в Царицыно.
Это все стойматериалы в Москве, не нужно даже прибегать к ювелирке.
Добавлено: Пн май 12, 2014 20:46:29
АлександрЛ
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=101214
Вот: предлагает метчики, начиная с М1...
Добавлено: Пн май 12, 2014 22:29:52
Муркиз
АлександрЛ писал(а):Да.. китайцы тут откровенное "гуано" делают... вчера надо было КИТАЙСКОЙ плашкой на КИТАЙСКОМ стержне от струбцины, резьбу М3 нарезать.. полчаса " :shock: "трахался", срезает, гадина,
Это видимо, уже российская подделка под Китай. Набор для нарезания дюймовой резьбы ( не трубной, а именно в мм если, то приблизительно от 2 до 12 мм, крепежной), который я в свое время купил с грузовика , пришедшего точно из Китая, обычное железо берет без проблем.
Да, и кстати, а вы знаете, что китайские стали вообще-то с древних времен ценятся на уровне булатных, а в тройку стран, выпускающих лучшие сорта сталей, входят Германия, Китай и Бразилия? Правда, тут лидерство не по промышленным масштабам производства, а по свойствам.
Добавлено: Ср май 14, 2014 16:29:00
ppp
Извините, Муркиз, я как старый металлург Вас немного поправлю по поводу качества сталей.
СпойлерСвойства стали определяются не местом производства, а ее хим. составом. А механические свойства изделий из нее - режимами термообработки. Чем точнее будет выдержан состав и тех.процесс обработки, тем ближе будут свойства к заданным. Х18Н9Т будет одинаковой по своим свойствам будь она сварена хоть в Китае, хоть в Новодрищенске.
А миф о качестве китайских сталей был рожден тогда, когда человечество варило сталь "на глаз". Китай является чуть ли не монополистом месторождений вольфрама и тот невольно попадал в сталь вместе с железной рудой при плавках, повышая тем самым прочностные характеристики стали. Но как только человечество научилось контролировать количество легирующих присадок в процессе производства стали, шансы у всех уровнялись.
Входной контроль хим.состава стали способна выполнить заводская лаборатория самого захудалого завода с помощью спектрографа. Если завод выпустил дерьмо вместо метчиков, значит либо конструктор купил диплом, а потому указал в документации не ту сталь, либо технолог купил диплом, а потому назначил не те режимы обработки, либо завод упразднил ОТК. В любом случае качество метчиков зависит от производителя метчиков, а не от производителя стали :)
Добавлено: Ср май 14, 2014 23:12:26
Муркиз
И в чем же поправите?
Что китайское холодное оружие - это миф? Что поточное массовое производство с приборным контролем и автоматизированными комплексами выпускает поточно выпускает изделия подобного класса?
Или хотите утверждать, что свойства стали зависят только от химического состава и режимов термообработки? И что структура выйдет одинаковой и при ковке, и при прокатке, и из слитка, и из наборного керна?
Что, проведя хим анализ условно называя, "булатной стали", вы сможете ее повторить со всеми свойствами?
И вы утверждаете, что спектрографический анализ проводится для всего объема металла, идущего на переработку, на всех без исключения производствах, и вообще он обязательно есть на каждом мелком заводишке?
А в общем, в современном производстве основные прочностные показатели стали все равно задают не металлурги, а штамповщики...
Добавлено: Пн май 19, 2014 17:46:45
Пилот
Причем тут ковка, прокатка и качество стали? Это уже качество обработки
Добавлено: Пн май 19, 2014 18:22:28
Муркиз
Это качество обработки и определяет механические свойства материала в итоговом изделии.
Добавлено: Вт май 20, 2014 08:26:11
Пилот
Ну с этим я согласен конечно же
Добавлено: Чт май 29, 2014 11:18:36
Hand-Maker
Ващето китайцы делают и отличный товар и откровенное Ге... Потому как есть спрос и на то, и на другое. Некоторые наши поставщики частенько покупают подешевле, а продают как качественное. Так что не китайцы виноваты, а торгаши. Спрос рождает предложение.
Добавлено: Чт май 29, 2014 12:01:14
АлександрЛ
Муркиз писал(а):Это качество обработки и определяет механические свойства материала .
Да? А состав стали, вроде как и ни при чем? А вы попробуйте закалить железный гвоздь до твёрдости, например, ролика от стеклореза- получится или нет?
Добавлено: Чт май 29, 2014 16:57:11
Муркиз
Железный гвоздь будут закаливать только дубы мореного посола.
А вот перекалить и переотпустить качественную сталь и сделать из нее "железный гвоздь" - этто происходит уже на стадии обработки, а не "производства" стали.
