Страница 1 из 1
Собираю ГИТ, вылетают диоды
Добавлено: Вс апр 27, 2014 22:56:37
deric
Собираю ГИТ для воспроизведения эффекта Юткина
в качестве источника переменного тока использую транс для неона выдаёт максимум 40 киловольт , и вот проблема в том что постоянно умирают диоды диоды использую последовательно соединенные 4007 (70 шт) с резисторами 1Мом в параллель к каждому диоду и в итоге пару десятков импульсов и почему то через один диод диоды помирают (конденсатор 40 квольт 0.5 мкФ или два кондесатора с двумя ветками диодов по схеме удвоения помирают диоды и так и так) так же пробовал делать диодный мост на 10 квольт из тех же диодов для зарядки конденсатора 5 квольт 200 мкФ диоды померли после первого импульса , подскажите в чем может быть причина ? заранее благодарен !
Re: Собираю ГИТ, вылетают диоды
Добавлено: Пн апр 28, 2014 07:11:39
Андрей Бедов
А проходят ли диоды по допустимому прямому току?
При мгновенном заряде такого высоковольтного конденсатора на переходе диода выделяется огромная мощность. Недолго, но ему уже хватило.
Всё описанное похоже на тепловой необратимый пробой.
Добавлено: Пн апр 28, 2014 07:18:58
Enman
Частота какая?...диоды на 50 Гц...
К высоковольтной обмотке надо бы и разрядник с токоограничительным высоковольтным резистором(и)....и перед конденсатором тоже цепь резисторов...
Добавлено: Пн апр 28, 2014 09:26:45
deric
ток перед диодами ограничивается сопротивлением , ток в разы меньше максимального , частота 1гц в лучшем случае
