Страница 1 из 1
фьюз биты
Добавлено: Чт май 01, 2014 20:03:18
LexSancho
добрый день!
подскажите, что может означать вот такая конфигурация фьюз битов?
Re: фьюз биты
Добавлено: Пт май 02, 2014 06:46:05
leonid62
Посмотрите FUSE калькулятор. :shock:
Но для начала определитесь с выбором микроконтроллера.
Re: фьюз биты
Добавлено: Пт май 02, 2014 13:55:41
LexSancho
это атмега8. пытался изменить скорость, да неправильно прошил фьюзы.теперь получается один фьюз включен.мк не работает и программатором не видится.судя по даташиту это внешний кварц низкой частоты
так вот я не пойму, мне теперь нужно подключить кварц, чтобы оно заработало?и какого номинала?
Re: фьюз биты
Добавлено: Пт май 02, 2014 14:46:35
leonid62
Вариант вернуть все фьюзы по умолчанию.
Этим вариантом Я тоже пользовался, помогло. Не имея параллельного программатора, теперь на будущее подстраховался.
Re: фьюз биты
Добавлено: Пт май 02, 2014 15:04:39
LexSancho
нету второй меги для первого варианта\
а на счет доктора- так я его собирал давно еще, но работает он как то не правильно, фьюзы он сбрасывает, после этого мк видится, но 50% случаев не правильно распознается и не шьется, а другие 50% распознается правильно но все равно не шьется.я с ним долго разбирался+ убил этим доктором штук 5 мег, так что больш к нему возвращаться не буду!
да и вообще, вопрос не в том, как сбросить фьюзы, а в том, что этот фьюз означает
судя по всяческим калькуляторам и даташиту, этим фьюзом я настроил мегу на работу от внешнего такта низкой частоты. вот теперь осталось понять, как мне этот такт подать.т.к простая установка кварца результат не дает
Re: фьюз биты
Добавлено: Пт май 02, 2014 15:55:50
Dmitry Dubrovenko
LexSancho писал(а):как мне этот такт подать.т.к простая установка кварца результат не дает
Например, собрать генератор на к561ла7.
Re: фьюз биты
Добавлено: Пт май 02, 2014 16:25:35
LexSancho
желательно чтото сподручнее, чтоб не ехать на рынок за микрой
Re: фьюз биты
Добавлено: Пт май 02, 2014 17:08:02
leonid62
LexSancho писал(а): да и вообще, вопрос не в том, как сбросить фьюзы, а в том, что этот фьюз означает
В калькуляторе всё расписано, создаёте вашу конфигурацию и читаите что получилось.
FUSE переключатели CKSEL – в основном определяют режимы работы тактового генератора!
В вашей конфигурации пин сброса RSTDISBL включен как порт.
Теперь потребуется параллельный программатор или донор, других вариантов нет.
Re: фьюз биты
Добавлено: Пт май 02, 2014 17:25:24
LexSancho
нет, не включен он у меня, на скрине видно же, что включен только один бит, внимательнее посмотрите
а RSRDISBL равен 1, как и в заводском состоянии
Re: фьюз биты
Добавлено: Пт май 02, 2014 17:34:05
LexSancho
а в калькуляторе вот, что
это я и по даташиту прочитал
понять бы что это
вроде как надо кварц воткнуть.но вныкал, не привело ни к чему
Re: фьюз биты
Добавлено: Пт май 02, 2014 18:54:28
leonid62
LexSancho писал(а):нет, не включен он у меня, на скрине видно же,
Это смотря в какой программе!
- снятая галочка– fuse bit = 0, фьюз запрограммирован / активный;
- установленная галочка– fuse bit = 1, фьюз НЕ запрограммирован / НЕ активный.
Для PonyProg, CVAVR, AVR Studio – ставить как на картинке фьюз-калькулятора;
Для UniProf - ставить инверсно. Это тоже надо учитывать.
Какой у Вас программатор?
Re: фьюз биты
Добавлено: Пт май 02, 2014 19:01:06
LexSancho
ну я то знаю, как выставляются фьюзы в моей программае, не первый день же мк шью
и вообще, если по теме ответить нечего, то лучше не отвечай вообще, нечего сдесь умничать.написано вроде ясно, ЗАПРОГРАММИРОВАН ВСЕГО ОДИН ФЬЮЗ
Re: фьюз биты
Добавлено: Сб май 03, 2014 21:42:05
Dmitry Dubrovenko
LexSancho писал(а):чтоб не ехать на рынок за микрой
Ну, уж если 561ла7 нет, тогда начнём "от обратного": Что есть?
Re: фьюз биты
Добавлено: Вс май 04, 2014 00:32:19
LexSancho
есть кварц на 500кГц, как ни странно с ним не завелась
есть атмега8 рабочая, вот думаю написать прошивку для того, чтобы она выдавала нужную частоту, но незнаю как(
Re: фьюз биты
Добавлено: Вс май 04, 2014 04:50:11
novodrodskiy
LexSancho писал(а):нету второй меги для первого варианта
LexSancho писал(а):есть атмега8 рабочая, вот думаю написать прошивку для того, чтобы она выдавала нужную частоту, но незнаю как(
LexSancho Чего то Вы темните батенька. :))) То у Вас нет второй меги, то она у Вас есть.
На такие случаи не плохо иметь под рукой программатор, который может сам выдавать нужную частоту.
Re: фьюз биты
Добавлено: Вс май 04, 2014 12:38:40
LexSancho
вчера купил вторую мегу, новую и рабочую
а вот программатор у меня простой, стк 200
Re: фьюз биты
Добавлено: Вс май 04, 2014 12:58:00
LexSancho
да хотел кстати сделать usbasp еще давыно, но что то с ним гемора много, может в будущем собеу как нибудь
Re: фьюз биты
Добавлено: Вс май 04, 2014 15:30:34
LexSancho
попробовал по тому методу с двумя мегми- ничего не происходт
сразу загорается светодиод и все
http://fex.net/999346258017
Re: фьюз биты
Добавлено: Вс май 04, 2014 17:39:26
LexSancho
заработала мега моя, с тактом от второй на частоте примерно 500кГц.программа выполняется, но вод программатором не подхватывается(
