Страница 1 из 1
Помогите с программой pic16f877a
Добавлено: Пт май 02, 2014 12:20:33
aramer
недавно начал осваивать PIC, с выводом на светодиоды портов разобрался. Помогите с АЦП пожалуйста. Нужно реализовать На двух мл. разрядах семисегментного индикатора платы EasyPIC5 получить значение АЦП задоваемое переменным резистором на PORTA.0. Вывести с точностью до десятых долей.
Re: Помогите с программой pic16f877a
Добавлено: Пт май 02, 2014 14:08:56
wws63
aramer писал(а):недавно начал осваивать PIC, с выводом на светодиоды портов разобрался.
Поздравляем
aramer писал(а): Помогите с АЦП пожалуйста. Нужно реализовать На двух мл. разрядах семисегментного индикатора платы EasyPIC5 получить значение АЦП задоваемое переменным резистором на PORTA.0. Вывести с точностью до десятых долей.
Так выложите кусок кода, а там глядишь с подсказками и советами..... :write:
Добавлено: Пт май 02, 2014 14:35:35
aramer
Как инициализировать 7Сегмент на вывод?
Добавлено: Пт май 02, 2014 16:09:52
Dmitry Dubrovenko
aramer писал(а):Как инициализировать 7Сегмент на вывод?
Лично я не в курсе, что такое "плата EasyPIC5".
Поэтому неплохо бы указывать конкретный индикатор.
Добавлено: Пт май 02, 2014 19:29:03
Elay
aramer писал(а):недавно начал осваивать PIC, с выводом на светодиоды портов разобрался. Помогите с АЦП пожалуйста. Нужно реализовать На двух мл. разрядах семисегментного индикатора платы EasyPIC5 получить значение АЦП задоваемое переменным резистором на PORTA.0. Вывести с точностью до десятых долей.
Вы на чем пишите?
По всей видимости вот ваша отладочная http://www.mikroe.com/easypic/v5/
На этом сайте куча примеров под различные языки программирования, попробуйте поискать, в частности как получить данные с АЦП и отображение данных на 7сег индикаторе.
Добавлено: Вс май 04, 2014 11:41:49
Аlex
aramer писал(а):Нужно реализовать На двух мл. разрядах семисегментного индикатора платы EasyPIC5 получить значение АЦП задоваемое переменным резистором на PORTA.0. Вывести с точностью до десятых долей.
В чём, собственно, проблемы ? Хотелку Вы нам рассказали, а проблему - нет.
На сайте есть ссылки :
Examples for P16F877A [597.65KB]
Examples for P16F887 [1.35MB]
Они Вам ни о чём не говорят ? Или этого мало ?
В конце концов, на сайте есть мануал со схемой подключения дисплея (я Вам даже номер страницы скажу - 24 :) ), погуглите на тему работы с индикатором (в интернете полно информации) и, согласно схеме подключения, напишите программу.
Добавлено: Ср янв 14, 2015 15:44:25
dubok963
Всем Привет!, Собираю "MIDI pedal switch controller" на PIC16F877
Изображение фото 1
(прошивка в архиве. "1")
В схеме есть только MIDI OUT, но нет MIDI IN, а он нужен...
Но есть и другая схема "MIDI channel changer" , то-же на PIC16F877
Изображение фото 2
(прошивка в архиве. "2")
В ней есть MIDI IN
Можно ли из второго кода прошивки вырезать кусок кода (касаемо MIDI IN) и вставить его в первый код прошивки???? Т.е получить "MIDI PEDAL" с OUT и IN...
Схема будет иметь такой вид (MIDI IN к 26 ноге МК)
Изображение фото 3
помогите пожалуйста найти код (из 2-й прошивки) отвечающий за MIDI IN и добавить его в 1-ю прошивку....Заранее благодарен.
Архив с исходниками Коды.rar прикрепил
Добавлено: Чт янв 15, 2015 17:53:58
Dmitry Dubrovenko
dubok963 писал(а):Можно ли из второго кода прошивки вырезать кусок кода (касаемо MIDI IN) и вставить его в первый код прошивки?
Нельзя. У девайсов разные функции.
Да и программки-то какие-то корявенькие.
На Ваших схемах ничего не видно.
Где сами проекты?
877 несколько устарел. Его заменяет более новый 887.
Более подробно предлагаю продолжить здесь.
