Страница 1 из 3
Ремонт Телевизора LG CF-21F30K
Добавлено: Сб май 03, 2014 16:47:34
Масяня
Не включается телевизор, мигает светодиод, а в месте с ним пищит трансформатор, в блоке питания. Телевизора LG CF-21F30K. Конденсатор живой, испытал на своей шкуре, а после стал разряжать лампочкой :). Напряжение между 7 и 5 выводом трансформатора в БП 15 V, между 1 и 2 выводом 1 V пульсируют в такт с миганием и писком. Напряжение на большом конденсаторе после диодного моста 300 V. Лампочка на 50W в место предохранителя не горит, пищать продолжает.
Re: Ремонт Телевизора LG CF-21F30K
Добавлено: Сб май 03, 2014 17:31:11
Enman
Строчный транзистор Q402 прозвони К-Э на короткое....
Добавлено: Сб май 03, 2014 19:25:56
Койково
И ТДКС какой стоит?Маркировка.
Добавлено: Сб май 03, 2014 20:10:46
Чумак
http://texnic.ru/tools/tv/lg.htm
http://телемастерская.рф/%D0%BD%D0%B5%D ... %D0%B8-lg/
Ну и померил бы чего, хоть вторичку на КЗ. Совсем без инфы трудно угадывать.
Добавлено: Сб май 03, 2014 20:34:15
Масяня
строчник 6174Z-6040C 2003.12.19T13 транзистор TT2140 3H3 пробит звонится везде и всяко термопаста вся высохла и он аж приклеелся к радиатору наверно просто перегрелся.
Добавлено: Сб май 03, 2014 20:44:54
Чумак
Ну, без ремонта покупай с полведра для начала, да меняй по одному, по мере "перегрева"...
А ремонт начинается с измерений...
Добавлено: Сб май 03, 2014 21:46:40
Enman
Какие ещё измерения?... :)
Если человек тыкает тестером на сетевую обмотку трансформатора и гордо сообщает нам об этом.... :)
Меняй TDKS и транзистор и не знай ничего дальше.... :)
Добавлено: Сб май 03, 2014 21:55:29
Койково
Enman писал(а):Меняй TDKS
А ТДКС то зачем сразу,я про ТДКС например спросил по тому что 6174V-6006E имеет одну неприятную особенность.Вообще-то при ремонте замеры как никак требуются.И опять почему ТДКС а не конденсатор ОХ или по питанию драйвера.
Добавлено: Сб май 03, 2014 22:00:33
Масяня
Спасибо что пнули в нужную сторону, проблема которую я сам создал исправлена, заменой транзистора TT2140 на похожий 2SC5589, вот только в 3 раза большей по размерам, но это думаю не проблема. Теперь остается выяснить, что за Аномальное поведение у телевизора, которое и было поводом залесть в него. Когда включаеш телевизор, он включается как положено, но минут так через 10 отключается и снова включается, и так до тех пор пока нервы не сдадут. Если его похлопать с боку, то он также отключается и тут же включается. Думал контакт отошел, а нет все в порядке. что может быть с ним. И он немного минуты 2-3 полежал рядом с магнитом когда я его разбирал, от чего изображение в углу синие, это пройдет надеюсь.
Добавлено: Сб май 03, 2014 22:08:24
Enman
про то, что транзистор автор сжёг сам, в начале не было ничего сказано, поэтому возник TDKS......
При выключенном питании тв пропаяй ноги кадровой микросхемы (только без лишних замыканий, а то ремонт будет вечным)....
И надо отличать ВЫКЛЮЧАЕТСЯ (куда? в дежурку?) или просто тухнет экран, а режим ТВ - рабочий остаётся....
Добавлено: Сб май 03, 2014 22:21:17
Масяня
Ну, вроде бы как работает без приколов, после замены транзистора, но ножки у микросхемы обязательно пропаяю. А про то что я его сам сжег, я так и не понял, как я это умудрился это сделать, я его потихоньку постукивал по плате, да по некоторым деталям, стукнул по этому транзистору и он сдох, (я не бил по нему а осторожно не сильно постукивал прорезиненной отверткой и сломать точно не мог) может это он и отходил, а я ему помог. Вот уже 25 мин стоит показывает и не отключается. Вот точно Аномалия. :)
Добавлено: Сб май 03, 2014 22:25:41
Койково
Автор вообще зверь,такие транзисторы пихает
Масяня писал(а):2SC5589
что Уххх :facepalm:
Масяня писал(а):Вот уже 25 мин стоит показывает и не отключается
Движения с платой производились, вот и работает пока. :)))
Добавлено: Сб май 03, 2014 22:28:11
Enman
тогда надо и выводы тдкс пропаивать и др. детали строчной развёртки, смотреть в хорошую лупу....
Добавлено: Сб май 03, 2014 22:30:21
Martin76
В Лыжах не бывает по моему так, чтобы все было припаяно, обязательно что нибудь или уже отпаяно, или на грани этого :)))
Добавлено: Сб май 03, 2014 22:48:52
Масяня
Всю плату зашевелил уже, показывает уверенно без косяков :) наверно в нем и была проблема. А что касается транзистора, зря вы так, тот который стоял особо тоже не чем не выделяется, они друг друга стоят, оба к стати от LG, только тот который я поставил от, древнего как и телевизор, монитора.
Добавлено: Сб май 03, 2014 22:54:59
Martin76
Масяня писал(а): А что касается транзистора, зря вы так,
Он просто слишком хороший для такого ТВ, он и для 100Гц 72см вполне пошел бы :))
Добавлено: Сб май 03, 2014 23:46:25
Койково
Martin76 писал(а):он и для 100Гц 72см вполне пошел бы
Это точно. :))
Ничего не зря,я же говорю что Ухххххх,он и "три таких ТДКС" за раз качать мог.
Одним словом Моща!!!
Добавлено: Вс май 04, 2014 05:52:02
Gigavolt
То что заменил и что даже работает-это хорошо,но в ТТ диод BUILT-IN(встроенный) а в 2SC5589 его нет.Если не распаян на плате-не долго счастье будет длиться :)))
Добавлено: Вс май 04, 2014 08:15:20
Enman
Gigavolt писал(а):не долго счастье будет длиться
Это только так кажется...На самом деле обратным диодом работает коллекторный
переход через обмотку базового трансформатора....Хотя, получается, что если сюда поставить, как обычно, два диода последовательно, то коллекторный переход из работы практически не исключается !!!
В тех схемах, где был диодный модулятор, то при обрыве цепи "верхнего" диода начинал необъяснимо гореть резистор 10-22 Ом в цепи коррекции и размера растра, но после сгорания (или выпайки этого резистора) тв нормально работал с уменьшенным растром...
Добавлено: Вс май 04, 2014 10:28:23
nikoletto
Недолго счастье будет длиться не только по отсутствию демпферного диода.Даже при навешивание внешнего демпфера применение такого транзистора экономически нецелесообразно.Диод на 1.5кВ по цене сопоставим с типовым НОТ-ом.Зачем городить?
Вероятен разогрев из за недостатка базового тока - практически приведет к тепловому пробою.Не факт,надо проверять.
Причина выхода со строя не установлена и не устранена.Скорей всего есть кольцевая трещина на участке от вывода H-out до базы строчного.
