Страница 1 из 3
Изготовление Линзы в домашних условиях.
Добавлено: Ср май 07, 2014 13:51:09
lx.uz
Всем привет !!!
Меня интересует изготовление линзы в дом условиях !!!
Я представляю так
горелкой расплавлять стекло и заливать в формочку сделаную из мела .
Кто что скажет ?
Re: Изготовление Линзы в домашних условиях.
Добавлено: Ср май 07, 2014 13:55:07
igor-x
после расплавления и заливания начинается интересный процесс - полировка.
знакомы спец, занимающийся такими делами говорит что окончательная доводка делается пальцами.
так что берегите руки!!
Добавлено: Ср май 07, 2014 15:59:17
bolek
lx.uz писал(а):...горелкой расплавлять стекло и заливать в формочку сделаную из мела...
Так, наверное, даже бутылку прозрачную не сделать :)) :)) :))
А, вообще, не здесь надо искать информацию, а на форумах астрономов-любителей. Если такие умельцы остались, то скорее там...
А что за уникальная линза нужна? Может, готовую проще найти?
Добавлено: Ср май 07, 2014 17:08:59
Microtech
Сложное дело, и получится хлам. Проще всего сделать параболическое зеркало. Например, налить в сковородку эпоксидку, и крутить с постоянной скоростью, пока не затвердеет. Центробежная сила сформирует параболу. Затем покрыть серебром химически или гальванически. Если есть вакуумная камера, - можно осадить алюминий.
Добавлено: Ср май 07, 2014 17:38:45
бабай
lx.uz писал(а):
Кто что скажет ?
" апсуждаем " (с) забыл написать 8)
Добавлено: Ср май 07, 2014 17:51:35
As
Смотря для каких целей линза... :dont_know: Я делал по "методу Паганеля": два выпуклых стекла от старых будильников, и вода между ними... Для выжигания - вполне пойдёт, хотя идеальной точки и не даёт... :))
Сделать линзу из оптического стекла в домашних условиях вряд ли возможно, проще подобрать подходящую от старой техники - фильмоскопа или кинопроектора... :dont_know: :dont_know:
Добавлено: Ср май 07, 2014 18:13:47
Рязанцев Владислав
Добавлено: Ср май 07, 2014 20:51:27
АлександрЛ
Линза- то хоть с какими параметрами нужна?- диаметр, диоптрии (фокусное расстояние).. Ну, собственно, от этого ещё и технология изготовления зависит..
Добавлено: Ср май 07, 2014 21:08:14
HariusHek
Microtech писал(а):Сложное дело, и получится хлам. Проще всего сделать параболическое зеркало. Например, налить в сковородку эпоксидку, и крутить с постоянной скоростью, пока не затвердеет. Центробежная сила сформирует параболу. Затем покрыть серебром химически или гальванически. Если есть вакуумная камера, - можно осадить алюминий.
...невкусно...
Добавлено: Ср май 07, 2014 21:14:53
HariusHek
As писал(а):Смотря для каких целей линза... :dont_know: Я делал по "методу Паганеля": два выпуклых стекла от старых будильников, и вода между ними... Для выжигания - вполне пойдёт, хотя идеальной точки и не даёт... :))
Раньше по заказу можно было получить два диска из оптического стекла.
Паста ГОИ ( Государственный Оптический институт) , и полгода вручную круговыми движениями диска по диску.
По трудозатратам сравнимо с изготовлением парадного меча для микадо.
Добавлено: Ср май 07, 2014 22:15:59
Рязанцев Владислав
Прежде чем что-то изобретать я смотрю сколько это стоит в Китае :)))
Добавлено: Ср май 07, 2014 22:17:35
АлександрЛ
Чего- то мы тут "распинаемся", а ТС куда- то "слинял". :shock: . или "смылся". :shock: . пропал, в общем... :)))
Добавлено: Чт май 08, 2014 09:48:25
kEDot
Интересно почему "Линза" с большой буквы написано? Наверное очень большая, метров пять в диаметре :dont_know:
Добавлено: Чт май 08, 2014 10:11:02
varvik85
HariusHek писал(а):Паста ГОИ ( Государственный Оптический институт) , и полгода вручную круговыми движениями диска по диску.
Добавлено: Чт май 08, 2014 10:40:19
Dr. Alex
В журнале Юный Техник, не помню за какой год, было описанно, как самому сделать телескоп, а в частности линзы к нему. Так вот, суть изготовления их проста (относительно :) ). Склеиваюстся несколько стекол толщиной 4мм. в пакет, а потом обрабатываются шлифовальной крошкой до получения нужного (выпуклого или впуклого вогнутого) профиля. Постепенно уменьшая диаметр зерна абразива.
Добавлено: Чт май 08, 2014 15:00:46
АлександрЛ
АлександрЛ писал(а):Чего- то мы тут "распинаемся",
Видимо, это типа Вани83.. Пролетел по всем мыслимым и немыслимым форумам, вопросов назадавал, и в кусты....
Добавлено: Чт май 08, 2014 15:10:54
Dr. Alex
АлександрЛ писал(а):вопросов назадавал, и в кусты....
:beer: :beer: :beer:
Добавлено: Чт май 08, 2014 15:59:55
HariusHek
...Уже ШЛИФТУЕТ, полгода не услышим.
Добавлено: Вт май 13, 2014 07:45:28
lx.uz
Совсем НЕ в кусты !!! Просто Я Был в очередной жопе где нет интернета ( безденежье )
Кто что Скажет ?
Добавлено: Вт май 13, 2014 08:26:49
Brigadir
lx.uz писал(а):
Кто что Скажет ?
Вначале пошарь по Инету: как стекло варить? Какой сорт стекла для оптики(это важно, ибо прозрачность, коэффициент преломления). Стекло нужно хрустальное(насколько я наслышан),то есть с добавками свинца. Технологический процесс: подготовка формы,подогрев формы по некой температуры(иначе стекло просто потрескается), сила давления при штамповке(линзы штампуют в горячем виде, а не просто отливают), температурный режим времени остывания(иначе стекло потрескается) и наконец степень чистоты помещения, в котором происходит процесс (иначе внутри твоей линзы обнаружишь труп комара).
В Лыткарино(близкое Подмосковье) есть завод,где изготовляют оптические стекла. Так вот: 3 метровую линзу для телескопа изготовляли полгода (где то я может и совру, точно не помню ни диаметр,ни время изготовления, но примерно так). Так вот: чтобы линза не треснула,её полгода отжигали с каждым днем понижая температуру на 1 градус. Люди там сидели круглосуточно(в 3 смены).
Плоская линза Френеля(или Френкеля, фамилию точно не помню) - просто кусок прозрачного пластика (у меня такой где то валяется) = увеличивает, примерно в 2,5 раз. Продается на радиорынке. Ножницами обрезаешь до нужного диаметра и пользуешься. Фокусное расстояние не знаю (его легко измерить).
