ТТЛ логика
Добавлено: Ср май 07, 2014 15:56:37
Потребовалось запустить волоконный лазер, который достался мне без блока питания. +24 -24 успешно подал. Возникла проблема с управляющими ногами. Меня интересуют ноги 17 и 5. Неделю уже развлекаюсь с ТТЛ логикой, с мультисимом и реальной пайкой на микрухах к155ла12 и сегодня попробовал к155лн5. Я наверно совсем дуб в этих ттлках, но что мне надо подать на вход чтобы получить на выходе либо 0 (0.4 В) либо 1 (4 В) ?
В мультисиме играясь с sn7400 пробовал подавать на один из входов напряжение 0.4 В, тогда на логическом выходе получаю 5 В. Почему если я подаю на один из входов 4 В или 5 В на выходе я не получаю 0.4 В как положено а вижу на мультиметре и осциллографе 0 В? Навесным монтажом пару дней назад удалось получить на логическом выходе 5 В, замкнув один из входов на землю, но в теории это неправильно. До всех этих экспериментов нарисовал схемку с выключателем, который замыкает или размыкает подачу +5В на один из входов. На реальном макете что выключатель замкнут, что разомкнут - на логическом выходе всё те же 0 В.
В общем все сводится к тому, что я хочу вывести два тумблера которые будут давать мне на двух логических выходах либо низкий либо высокий уровень напряжения ТТЛ. Что надо такого нагородить на входе, чтобы осуществить желаемое?
