Страница 1 из 1
Светофор на ATtiny13A
Добавлено: Пт май 09, 2014 09:45:39
Пока_без_кота
Доброго времени суток. Задался целью сделать простой проект на AVR. Начать решил с ассемблера, потому что в обучалке ассемблер. Набрал программу.
.include "tn13Adef.inc"
.def Temp =R16
.def Temp1=R17
.def Temp2=R18
.def Temp3=R19
.cseg
ldi Temp,RamEnd ;инициализация стека
out SPL,Temp
ldi Temp,0b111 ;светодиоды подключены на первых 3 портах, поэтому по минимуму лишних букв
out DDRB,Temp
Begin: ldi Temp,0b001
rcall Delay
ldi Temp,0b011
rcall Delay1
ldi Temp,0b100
rcall Delay
ldi Temp,0b000
rcall Delay2
ldi Temp,0b100
rcall Delay2
ldi Temp,0b000
rcall Delay2
ldi Temp,0b100
rcall Delay2
ldi Temp,0b000
rcall Delay2
ldi Temp,0b100
rcall Delay2
ldi Temp,0b010
rcall Delay1
rjmp Begin ;поехали по новой!
;Задержки (Delay - между Красным и Красным с Желтым, Delay1 - между Красный+Желтый и Зеленым, а также Желтым и Красным, Delay2 - при мигании зеленого)
Delay: out PortB,Temp
ldi Temp1,0
ldi Temp2,0
ldi Temp3,20
Loop: dec Temp1
brne Loop
dec Temp2
brne Loop
dec Temp3
brne Loop
ret
Delay1: out PortB,Temp
ldi Temp1,0
ldi Temp2,0
ldi Temp3,6
Loop1: dec Temp1
brne Loop1
dec Temp2
brne Loop1
dec Temp3
brne Loop1
ret
Delay2: out PortB,Temp
ldi Temp1,0
ldi Temp2,0
ldi Temp3,2
Loop2: dec Temp1
brne Loop2
dec Temp2
brne Loop2
dec Temp3
brne Loop2
ret
Все прекрасно работает, но хочеться научиться оптимизировать программы. В учебке прочитал про вывод задержек в отдельные процедуры, сделал. Но дальше никак не соображу, как еще можно "укомпактнить". Сдвиг сдесь нельзя применить, ведь по алгоритму работы светофора иногда должно одновременно гореть 2 света (Красный+Желтый). Может можно как-то сделать 1 задержку вместо 3 и просто разбить ее на части, вызывая каждый раз с нужного места ?
Переходить сразу на прерывания, матрицы, произвольно задаваемые массивы как в учебке, просьба не предлагать, я сперва из этого метода хочу все соки выжать.
Re: Светофор на ATtiny13A
Добавлено: Пт май 09, 2014 16:27:28
ИС-пытатель
А что не хотите сделать загрузку значения задержки перед вызовом самой задержки? тогда у вас получится всего одна процедура, реализующая задержку, а значение для нее Вы вносите перед вызовом этой процедуры.
Или еще вариант.
Делаете что-то вроде флагов. И отдельные переменные для задержек каждого цвета.
Включаете нужные цвета, взводите флаги, инициализируете переменные для каждого цвета. В цикле увеличиваете/уменьшаете значение переменных с одновременной проверкой флагов. Когда переменные достигают нужного значения - сбрасывате флаги и выключаете цвета.
Добавлено: Пт май 09, 2014 22:01:04
ANALOG
ИС-пытатель писал(а):А что не хотите сделать загрузку значения задержки перед вызовом самой задержки?
Врядли автор не хочет, пишет же, что только начал разбираться, не знает с чего начать
Ну а так да, кроме объединения задержек в одну тут особо ничего не оптимизируешь без таймеров/прерываний.
Но оптимизация - тоже штука хитрая, увлекаться особо не стоит, иногда это делает код очень узкоспециализированными непригодным даже для малейших переделок. Так что тут надо знать золотую середину
(разумеется, с передачей параметра времени задержки проблем нет, тут только повышается универсальность кода)
А то, что с ассемблера решили начать - это очень правильно, начинать изучение AVR с С - дохлый номер, потом для людей это все превращается в темный лес.
Ну а в прерываниях тоже ничего особо сложного нет, особенно если оно только одно в программе, а когда разберетесь с одним - правильно все организовать для нескольких труда не составит.
Еще перед изучением прерываний можно бы разобраться с массивами во flash-памяти и с работой с оперативкой (хотя я в свое время сначала прерывания изучил), но я не особо представляю, как это можно применить в поставленной задаче
Желаю успехов в этом интересном деле
Добавлено: Сб май 10, 2014 10:49:56
Пока_без_кота
Спасибо за подсказки. Пока получилось так:
.def Temp =R16
.def Temp1=R17
.def Temp2=R18
.def Temp3=R19
.cseg
ldi Temp,RamEnd ;èíèöèàëèçàöèÿ ñòåêà
out SPL,Temp
ldi Temp,0b111
out DDRB,Temp
rcall Delay
ldi Temp,0b011
rcall Delay1
ldi Temp,0b100
rcall Delay
ldi Temp,0b000
rcall Delay2
ldi Temp,0b100
rcall Delay2
ldi Temp,0b000
rcall Delay2
ldi Temp,0b100
rcall Delay2
ldi Temp,0b000
rcall Delay2
ldi Temp,0b100
rcall Delay2
ldi Temp,0b010
rcall Delay1
rjmp Begin ;ïîåõàëè ïî íîâîé!
;Çàäåðæêè
ldi Temp1,0
ldi Temp2,0
ldi Temp3,20
rjmp Loop
ldi Temp1,0
ldi Temp2,0
ldi Temp3,6
rjmp Loop
ldi Temp1,0
ldi Temp2,0
ldi Temp3,2
rjmp Loop
Loop: dec Temp1
brne Loop
dec Temp2
brne Loop
dec Temp3
brne Loop
ret
Раньше код занимал 11.6% памяти, сейчас 9.2%, мелочь, а приятно. Будет интересно посмотреть, насколько еще удастся ужать более прогрессивными методами, но это уже будет после их изучения, если не забуду, может и отпишусь здесь.
Добавлено: Сб май 10, 2014 12:33:25
ANALOG
Вот, посмотрите еще такой вариант:
.equ RED_DELAY = 20
.equ YELLOW_DELAY = 6
.equ GREEN_DELAY = 20
.equ BLINK_DELAY = 2
.equ BLINK_COUNT = 3 ; [1-255]
.equ RED = 0 ; PB0
.equ YELLOW = 1 ; PB0
.equ GREEN = 2 ; PB2
.def Temp = R16
.def Temp1 = R17
.def Temp2 = R18
.def Time = R19
.cseg
;RESET:
ldi Temp,RamEnd
out SPL,Temp
ldi Temp, (1<<RED) | (1<<YELLOW) | (1<<GREEN)
out DDRB,Temp
Begin:
ldi Temp, (1<<RED)
out PortB, Temp
ldi Time, RED_DELAY
rcall Delay
out PortB, Temp
ldi Time, YELLOW_DELAY
rcall Delay
ldi Temp, (1<<GREEN)
out PortB, Temp
ldi Time, BLINK_DELAY
rcall Delay
ldi Temp2, BLINK_COUNT
Blink:
ldi Temp, 0
out PortB, Temp
rcall Delay
out PortB, Temp
rcall Delay
dec Temp2
brne Blink
ldi Temp, (1<<YELLOW)
out PortB, Temp
ldi Time, YWLLOW_DELAY
rcall Delay
rjmp Begin
;DELAY:
Delay:
clr Temp
clr Temp1
Loop:
dec Temp
brne Loop
dec Temp1
brne Loop
dec Time
brne Loop
ret
Не уверен, что тут кода получилось меньше, но если надо мигать зеленым больше, чем 2 раза, то будет меньше, т.к. мигание сделано в цикле (число миганий настраивается с помощью BLINK_COUNT) и не уверен что вообще работает, не проверял
Ну и тут вам пример работы с директивой .equ и побитовыми сдвигами констант. Без прерываний думаю, тут уже ничего не оптимизируешь
Добавлено: Сб май 10, 2014 13:12:41
Пока_без_кота
Спасибо за проделанную работу, буквально немного подправил и все завелось (замигало, засветилось).
.equ RED_DELAY = 20
.equ RED = 0 ; PB0
.equ YELLOW = 1 ; PB1
.def Temp = R16
.def Temp1 = R17
.def Temp2 = R18
.def Time = R19
.cseg
;RESET:
ldi Temp,RamEnd
out SPL,Temp
out DDRB,Temp
Begin:
ldi Temp, (1<<RED)
out PortB, Temp
ldi Time, RED_DELAY
rcall Delay
out PortB, Temp
rcall Delay
out PortB, Temp
ldi Time, GREEN_DELAY
rcall Delay
rcall Delay
Blink:
ldi Temp, 0
out PortB, Temp
rcall Delay
out PortB, Temp
rcall Delay
dec Temp2
brne Blink
out PortB, Temp
rcall Delay
rjmp Begin
;DELAY:
Delay:
clr Temp
clr Temp1
Loop:
dec Temp
brne Loop
dec Temp1
brne Loop
dec Time
brne Loop
ret
Код занимает 8.4% памяти.
Фото получившегося устройства:
Добавлено: Вс май 11, 2014 09:43:10
ИС-пытатель
ГЫ!
Чувак даже светофор смастерил! )) Красава! Далеко пойдешь с таким усердием!
Добавлено: Вс май 11, 2014 10:21:36
Пока_без_кота
Спасибо. Ну смастериол, это конечно слишком громко сказанно, просто хотелось реализовать именно светофор (есть маленький ребенок, любит играться машинками), как-то гулял по улице и увидел на тротуаре разбитую детскую игрушку, в ней был этот пустой корпус от светофора, я поднял, и понял что это судьба меня уже ну просто коленкой в зад толкает на создание сего прибора, и вот сделал, ребенок очень доволен. Благодаря таким сайтам как этот, и людям как Вы (все кто здесь помогает) это становиться возможным, спасибо за это
Добавлено: Вс май 11, 2014 10:33:34
ИС-пытатель
Спасибо! )
Я здесь тоже многому учусь, хотя уже и многое знаю. И я, кстати, тоже подбираю все, что плохо лежит из электроники.
P.S. К Вашему посту.
Если судьба бьет прямо в лоб - значит не возымели ее пинки в зад! (С. Ежи Лец)
