Страница 1 из 2
эквивалент нагрузки 50 Ом
Добавлено: Пт май 09, 2014 14:20:07
Даниил2017
Как сделать эквивалент нагрузки 50 Ом 0-100 мГц ксв ~1.0 своими руками?
Re: эквивалент нагрузки 50 Ом
Добавлено: Пт май 09, 2014 14:23:54
Pavel_1978
Мощность какая будет им рассеиваться?
Например можно 4 резистора МЛТ 2Вт. параллельно если мощность до 1-2 Вт.
Добавлено: Пт май 09, 2014 14:31:13
VT1
Даниил2017 писал(а):Как сделать эквивалент нагрузки 50 Ом 0-100 мГц ксв ~1.0 своими руками?
Я так делаю. Меня вполне удовлетворяет.
Как Вам, не знаю.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 41&turbo=1
Стр. 43
Добавлено: Пт май 09, 2014 14:32:37
Даниил2017
Pavel_1978 писал(а):Мощность какая будет им рассеиваться?
10 Вт.
Добавлено: Пт май 09, 2014 14:36:37
Pavel_1978
Ну собери тогда по приведенной схеме, например из двухваттных резисторов 300 Ом/6 = 50Ом. 2Вт х6 = 12Вт.
Добавлено: Пт май 09, 2014 16:02:07
mzw
А конструкцию посмотри, например, тут http://www.vhfdx.ru/apparatura/nagruzki-na-ukv (рисунок 9) или тут http://www.radioscanner.ru/forum/topic16088-3.html
Добавлено: Пн май 12, 2014 12:50:24
int4880053
(70.93 КБ) 1467 скачиваний
Можно "Грушу" поискать на развалах. Это такая железяка в форме груши с дырочками для обдува если мощность большая, а в середине от разъема коаксиального
стоит резистор 50-75ом безиндукционный. От него отвод от 1/4 на диоды и стрелочный прибор. Можно сделать самому (так раньше и делали в некоторых фирмах
для контрольного измерительного оборудования) но для этого на развале нужно поискать такой резистор ,а если его нет то для высоких частот порядка 100мгц ничего
не получиться, если звездочку из обычных резисторов по 2вт (млт) то до 30 мгц работать еще будет.
Добавлено: Пн май 12, 2014 12:57:15
Дмитрий М
Трубчатый резистор типа МОУ на 50 ом в трубе, в идеале надо внутреннюю поверхность трубы расширять у входного разъёма и заужать у земляного конца резистора. В наши дни проще купить нагрузку от сотовой станции, по моему сейчас на форуме кто-то предлагает на 60 ватт за 500 руб или около того. Оно проще выйдет, ибо без приборов согласование не посмотреть у самоделки.
Добавлено: Пт май 30, 2014 23:31:55
tedikgb
А для чего вообще делать эквивалент? с нее измерения, что ли снимать?
Добавлено: Пт май 30, 2014 23:47:39
Pavel_1978
tedikgb писал(а):А для чего вообще делать эквивалент? с нее измерения, что ли снимать?
Чтобы не спалить выходной каскад и не засерать эфир при наладке передатчика
Добавлено: Вс авг 10, 2014 23:14:58
Даниил2017
Сделал эквивалент нагрузки 50 Ом.
Резистор RFP 250-50 TC.
50 ом, 250вт max.
Добавлено: Пн авг 11, 2014 11:26:09
int4880053
А как он внутри сделан ,какое ксв на 400мгц? Если посмотреть на его "лапы" то только до 30 мгц.
обдув понятно ему нужен в любом случае а если груша большая то при наших мощностях тишина и покой.
Добавлено: Пн авг 11, 2014 13:04:48
svic
Добавлено: Пн авг 11, 2014 17:15:41
int4880053
Ага , минимум 10$ по цене да еще дуть нужно . С точки зрения тепловых дел теплоотвод должен быть
медным а мазать пастой на высоких частотах нельзя. хотя до 100 вт наверное подойдет но одну
штуку не продадут Им теперь нужно чтобы стоимость заказа не менее 1000р.
Добавлено: Пн авг 11, 2014 19:17:09
svic
Добавлено: Пт янв 30, 2015 22:10:04
R2AHH
Эквивалент сделан на резисторе RFP 250-50 TC 50ом 250вт, но подавать больше 200 ватт не рекомендую.
Без обдува максимум 100-150ватт.
СпойлерИзображениеИзображение
Частота - КСВ
27МГц - 1.01
145МГц - 1.03
435МГц - 1.09
СпойлерИзображениеИзображениеИзображение
Добавлено: Сб янв 31, 2015 00:52:10
kaetzchen
Почему?
Добавлено: Сб янв 31, 2015 03:17:52
Bear2011
Не знаю правда или нет - читал в журнале Радио в 90-х У советских электрических чайников нагревательный элемент был 50 Ом. Там народ на какой-то остров в радиоэкспедицию приехал и пока аппаратуру и антенны разворачивали и чайник вскипел и смогли одно "чайное QSO" провести. Правда как я понял так оконечник на ГУ был.
А еще для компьютерных сетей на RG-58 (топология шина) были заглушки ("терминаторы") как раз на 50 Ом
Добавлено: Сб янв 31, 2015 15:03:28
int4880053
Почему?
Где частота приближается к 0.5Гг обычно пользуют прокладки из чистой меди. Все зависит от деталей конструкции.
На таких частотах желательно иметь идеально чистую подложку. Так невидно что у него на дне-
металлопокрытие или керамика. Если керамика то температурное сопротивление большое но все равно есть емкость
между элементом и радиатором.
Добавлено: Сб янв 31, 2015 15:06:00
АлександрЛ
Bear2011 писал(а):А еще для компьютерных сетей на RG-58 (топология шина) были заглушки ("терминаторы") как раз на 50 Ом
Угу.. Ом- то 50, а резистор в терминаторе стоит- 0,25 ватта..
