Страница 1 из 2
Чем приклеить фторопласт к меди?
Добавлено: Сб май 10, 2014 17:26:21
varvik85
Добрый день!Возникла потребность склеивания этих двух материалов.Изделие в итоге будет эксплуатироваться без всяких экстремальных нагрузок и температур.Пробовал клеить POXIPOL двухкомпонентными эпоксидками типа "МОМЕНТ" клеем БФ, 88 и его модификациями,результат плохой,можно оторвать без особых усилий.Чем можно склеивать цветные металлы и полимеры между собой?
Re: Чем приклеить фторопласт к меди?
Добавлено: Сб май 10, 2014 17:47:13
Maykill
конкретно фторопласт- ничем
хотя выпускают фольгированый фторопласт
Добавлено: Сб май 10, 2014 18:23:27
AL.EX
Специальные клеи для соединения фт/фт и фт/металл вполне себе спокойно существуют.
Например : ВС-350, ПУ-2, ВК-32-200,....
Причём хрен отдерёшь (до 200кгс/см2.... это не вам не шутки)
Вот только один нюансик имеется => поверхность фторопласта требует специальной обработки..... и....и вот туточки, усех нас страждуших ждёт обломсссс => в домашних условиях енто невозможно сделать. :dont_know:
P.S. Вариант => лаки типа ФЛК, они на нужной основе (среди них и для цвет-мета имеются)
Добавлено: Сб май 10, 2014 18:53:04
varvik85
спасибо,попробую лаком,эх,а кто чем клеит вообще цветнину и прочие трудносклеиваемые вещи?
Добавлено: Сб май 10, 2014 19:24:11
HariusHek
Допустим, ПУ-2, обычный полиуретановый, не для склеивания фторопласта и создан.
Добавлено: Сб май 10, 2014 19:28:04
varvik85
Что то про ПУ ничего не нашел,а в магазинах ПРОФИ ест куча всяких разновидностей клея,что то подходящее там можно приобрести?
Добавлено: Сб май 10, 2014 19:43:06
AL.EX
HariusHek писал(а):Допустим, ПУ-2, обычный полиуретановый, не для склеивания фторопласта и создан.
Именно так.
После обработки поверхности, фторопласт без проблем клеится общераспространёнными клеями.
А клеи на основе полиуретана, являются основными при склейке фт.
Добавлено: Сб май 10, 2014 19:49:56
HariusHek
varvik85 писал(а):Что то про ПУ ничего не нашел,а в магазинах ПРОФИ ест куча всяких разновидностей клея,что то подходящее там можно приобрести?
Вообще-то я на "фабрике" им. Кузькиной Матери с ним познакомился. там отдельный цех такие штуки готовил, так что я поторопился , назвав его обычным.
Хотя сейчас химия далеко вперёд шагнула.
Добавлено: Сб май 10, 2014 20:03:33
varvik85
HariusHek писал(а): Вообще-то я на "фабрике" им. Кузькиной Матери с ним познакомился.
Добавлено: Вс май 11, 2014 17:43:06
Den73
Склейка фторопластовых изделий возможна только после активации ее поверхности специальными методами. Известно несколько методов активации поверхности ПТФЭ, из которых наибольшее значение имеет химическая активация и обработка электрическим разрядом.
Химический метод :существляется растворами натрия в аммиаке или тетрагидрофуране, или дисперсией натрия в органическом растворителе. Химический метод обеспечивает наиболее высокую адгезию к ПТФЭ и осуществляется на специальной установке включающей три стадии обработки и очистки поверхности. Однако химический метод из-за применения металлическорго натрия представляет большую опасность и требует особой осторожности.
Активация тлеющим разрядом:Метод основан на деструкции ПТФЭ на поверхности пленки в результате бомбардировке электронами с образованием свободных радикалов, которые в дальнейшем переходят в присутствии воздуха в устойчивые перекислые радикалы, придающие поверхности хорошую адгезию. В отличии от химической обработки при действии тлеющего разряда практически не образуется двойных сопряженных связей и полимер не приобретает коричневую окраску. Глубина обработки меньше 1 мкм и обеспечивает адгезию 20-40 кН/м. Адгезионная способность сохраняется в течении 7 лет при условии хранения в комнатных условиях.
Добавлено: Вс май 11, 2014 20:56:37
AL.EX
Не забываем про метод обработки поверхности - жёстким УФО
Технически приемлем, но малоэффективен.
Добавлено: Сб окт 17, 2015 21:05:41
Ildar_
Maykill писал(а):конкретно фторопласт- ничем
ФТОРЭПОКСИДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ФЛК-5 ТУ 2412-002-54226479-2002
Добавлено: Вс окт 18, 2015 03:33:24
m.ix
фторопласт и лёд почти одно и тоже.
единчтсвенное, что фтороплат можно зашкурить глупой шкуркой, чем глупеетем лучшее.
те нужно сделать помверхности именно поверхности с максимальным трением.
Добавлено: Вс окт 18, 2015 21:31:34
HariusHek
Вот не верю я особо. Отвалится. Отвалится при пайке или перепайке обязательно.
Добавлено: Вс окт 18, 2015 23:38:13
m.ix
при сверлении разЛОХмачивается
медь не отдерёшь от платы
и сама плата тяжёлая.
Добавлено: Вс окт 18, 2015 23:46:28
HariusHek
Так у фторопласта Ф-4 удельный вес, как у бетона. :) а истчо сам ён мяхгкий, стикловалакном ермирують еногда и толстые платы ладють. Поэтому наошшшупь плата и чижёлая.
Добавлено: Пн окт 19, 2015 00:03:43
Borodach
Для соединения таких материалов я стараюсь использовать клёпки и винты, ибо всё остальное либо дорого, либо очень дефицитно ... :)
Добавлено: Пн окт 19, 2015 00:14:35
HariusHek
Фторуглероды имеют такое неприятное свойство, как "ХЛАДНОТЕКУЧЕСТЬ".
То есть, изменение размеров и формы под действием довольно незначительных механических нагрузок.
В совокупности с малой адгезией к ним различных клеев и лаков это приводит к малой надёжности печатных плат на их основе.
Добавлено: Вт мар 23, 2021 13:00:57
bravissimo
Знакомый рассказывал что обрабатывал в свирепом зелье из смеси серной кислоты и марганцовки.
Материал окрашивался но вроде бы клеился.
И на всякий случай, сие зелье дюже свирепое и пожароопасность в случае попадания на органику. Посему - замешивание и обработа в наморднике, робе, на бетоне/ стали и под руками обязательно песок и вода.
Добавлено: Ср мар 24, 2021 13:30:07
Дмитрий М
В таком растворе получается марганцевый ангидрид. Самовоспламеняется со взрывом при соприкосновении с любой органикой. Фторопласт возможно и окисляет немного... Руки и глаза точно выест :( ....
Его во Вторую Мировую использовать пытались в виде стеклянных трубочек,примотанных к бутылкам с бензином против танков. Идея была в том что трубочка разламывается и воспламеняет основную смесь при ударе.
