Страница 1 из 1
Передающий блок на 8364.000кгц с АМ.
Добавлено: Вс май 11, 2014 07:00:24
BIONIC-X
Имеется в наличии блок.по сути это готовый АМ передатчик.с двухтактным выходом на BDY60.разобрался почти со всеми выводами на плате.но вот с выходом проблемы нет ни информации по данному блоку ни схемы выхода как он осуществлялся. С трансформатора выходят три контакта обозначенные буквами F E H.возможно кто имел дело с этим блоком или есть какая либо информация.буду весьма благодарен за помощь.
Re: Передающий блок на 8364.000кгц с АМ.
Добавлено: Вс май 11, 2014 09:04:21
VIRGO
Ну вот и до аварийных частот добрались...
Добавлено: Пн май 12, 2014 04:08:25
BIONIC-X
VIRGO писал(а):Ну вот и до аварийных частот добрались...
В принципе этот блок может быть перестроен на любую другую частоту от 1.6мгц.на другом таком же блоке частота настройки промежуточных каскадов изменена просто установкой конденсаторов большей емкости и частота 3мгц.
Добавлено: Чт май 15, 2014 15:56:46
BIONIC-X
Неужели нет ни у кого ни дельного совета ни идей ни предложений по данному вопросу.? Странно,весьма странно.
Добавлено: Чт май 15, 2014 17:06:45
Jemchug
BIONIC-X писал(а):Неужели нет ни у кого ни дельного совета ни идей ни предложений по данному вопросу.?
Ответ напрашивается сам собой.
Распаяйте на детали и используйте их для того, что вам нужно.
У нас самих детали добываются распаиванием каких то схем. У меня вот много плат от электроники С-300. Когда то работал на заводе где их делали, но вот мыслей собрать из этих плат установку С-300 и поставить под окном у меня никогда не возникало.
Если Вы сами не знаете, куда эту плату приспособить, то мы то чем поможем?
Добавлено: Чт май 15, 2014 18:10:17
RA3WSI
Перестрой на 2.9-3мГц.Вот и весь совет,а схемы мы не видали.
Добавлено: Чт май 15, 2014 18:13:32
Jemchug
RA3WSI писал(а):Перестрой на 2.9-3мГц.
А я всех больше слышу на частотах 3 - 3,1 мгц
Ниже 3 мгц почему то очень редко слышу.
Добавлено: Чт май 15, 2014 19:27:59
BIONIC-X
RA3WSI писал(а):Перестрой на 2.9-3мГц.Вот и весь совет,а схемы мы не видали.
Схему не всей платы а выходного каскада предоставлю. А использовать этот блок можно и как КВ усилитель на три диапазона.
Добавлено: Чт май 15, 2014 19:34:39
BIONIC-X
Jemchug писал(а):BIONIC-X писал(а):Неужели нет ни у кого ни дельного совета ни идей ни предложений по данному вопросу.?
Приспособить не проблема.а распаять на детальки тоже всегда успеется.и изобретать из этого блока колайдер ни кто не собирается. Вариантов всего два или АМ передатчик на 3мгц либо КВ усилитель на 160. 80.или 40 метров.
Добавлено: Чт май 15, 2014 21:38:19
svic
BIONIC-X писал(а):С трансформатора выходят три контакта обозначенные буквами F E H
А прозвонка что говорит?
Добавлено: Пт май 16, 2014 22:12:57
BIONIC-X
Предоставляю схему выходного каскада.
Добавлено: Пт май 16, 2014 22:19:58
BIONIC-X
[/quote] А прозвонка что говорит?[/quote]
Прозвонка говорит то что на схеме
Добавлено: Пн май 19, 2014 09:09:24
RA3WSI
Конденсаторами 330пф перестраиваются контура,так перетягивается УМ на другой диапазон.
Если 8364кГц то ёмкости надо будет увеличить чтоб попасть на 3мГц.
Добавлено: Пн май 19, 2014 20:20:36
BIONIC-X
RA3WSI писал(а):Конденсаторами 330пф перестраиваются контура,так перетягивается УМ на другой диапазон.
Всё совершенно верно.перестраивается емкостями 330пф.их на плате три штуки.в нижней части платы сделаны штырьки для подпайки дополнительных конденсаторов.так что переступить можно на любую частоту. Вопрос в другом.как выход с трансформатора согласовать с антенной.да и собственно как её подключить к этому трансформатору.может какие согласующие катушки нужны или емкости.просто с двухтактными усилителями особо дело не имел.делал в основном однотактные что на лампах что на транзисторах.
Добавлено: Пн май 19, 2014 21:54:38
svic
Для начала определите выходное сопротивление. Измерьте ВЧ пробником напряжение Uхх между Н и E, затем подключите к этим выводам резистор 51ом и измерьте напряжение Ur на нем, посчитайте сопротивление R=51-((51*Uxx)/Ur). То же самое проделайте с выводами Н и F.
Добавлено: Пт май 23, 2014 07:03:07
BIONIC-X
svic писал(а):Для начала определите выходное сопротивление. Измерьте ВЧ пробником напряжение Uхх между Н и E, затем подключите к этим выводам резистор 51ом и измерьте напряжение Ur на нем, посчитайте сопротивление R=51-((51*Uxx)/Ur). То же самое проделайте с выводами Н и F.
Проверил и подсчитал выходное сопротивление обмоток.получилась следующая картина.между контактами F и E примерно 18ом.и между контактами E и H тоже порядка 18ом.
