Подключение сабвуфера к CD 30 MP3
isx
Сообщение isx »
Здравствуйте!
Появилась необходимость подключить к магнитоле активный САБ, но на ней выходы таковые отсутствуют... Начал рыться в инете. На форумах народ распаивает линейный выход и подключает САБы, но на магнитоле присутствуют выходы RSA(только они не выведены с гнезда).
Я правильно понимаю, что как раз таки RSA выход и идёт на усилитель САБа? Тогда не нужно ничего распаивать, а просто взять провода с гнезда и кинуть на усь?
бабай
Re: Подключение сабвуфера к CD 30 MP3
Сообщение бабай »
Если ты про контакты AUX , то это не выходы, а входы .........так, что придется вскрывать магнитолу и паять линейные входы .
другой вариант ......... взять сигнал с выходов на акустику через резистивные делители .
isx
Сообщение isx »
Не про AUX... Присмотритесь, там левее есть RSA L, RSA R, RSA GND, RSA SWC. Кстати, что такое SWC?
бабай
Сообщение бабай »
Возможно это сокрашение от switch — переключатель .
Чумак
Сообщение Чумак »
isx писал(а):Появилась необходимость подключить к магнитоле активный САБ,
Для чего?
isx
Сообщение isx »
А для чего ж ставять САБ в авто? :)
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
RSA - не знаю такого. Может RCA ("тюльпан", "банан")?
Чумак
Сообщение Чумак »
isx писал(а):А для чего ж ставять САБ в авто? :)
:))) Милый ответ - вопросом на вопрос. Думаете, так быстрей помогут?
бабай
Сообщение бабай »
Андрей Бедов писал(а):RSA - не знаю такого. Может RCA ("тюльпан", "банан")?
Сразу так же подумал ............. посмотри на фотку .....левый край контактов :))
wss60
Сообщение wss60 »
isx писал(а):Я правильно понимаю, что как раз таки RSA выход и идёт на усилитель САБа?
Судя по схеме выходы RSA идут к ЦАП!
Если его нет: тогда, скорее всего они ни куда не подключены…
(133.7 КБ) 489 скачиваний
isx
Сообщение isx »
Просто странноватый вопрос :)
Я и сам то подумал на RCA, даже яндекс результыта по нему выдаёт, а тут нет, какая-то друга ерунда...)
бабай
Сообщение бабай »
isx писал(а):Просто странноватый вопрос :)
Не вижу никаких препятствий, чтобы не проверить что там ............. подключи на вход любого УНЧ .....на всяк случай через конденсатор и узнаешь . :))
isx
Сообщение isx »
Мне даже амплитуду нечем замерить, ато можно и вход уся запороть...
Андрей Бедов
Да ладно. Ничего не запорешь. Приблизительно можно узнать тестером на переменке.
isx
Сообщение isx »
Ок... Попробую тогда на неделе проверить тестером и подключить... Посмотрим откуда пойдёт дым :))
бабай
Сообщение бабай »
isx писал(а):Мне даже амплитуду нечем замерить, ато можно и вход уся запороть...
включи через переменный резистор ( включение потенциометром ) 10 - 100 кОм и крути потихоньку
isx
Сообщение isx »
бабай писал(а): включение потенциометром
А это хорошая мысль... Спасибо)
isx
Сообщение isx »
wss60 писал(а):Если его нет: тогда, скорее всего они ни куда не подключены…
Блин, майфун уехал, посмотреть щас не могу... Но там в CD30 и CD30MP3 вроде есть различия. К тому же, на некоторых моделях нет даже AUX входа, а на моей он имеется (в виде штырьков на гнезде, так же как и RSA)...
